  • Страница 2 из 2
Зарядка на аккумулятор
Пашка190 Дата: Среда, 12.02.2014, 10:05 | Сообщение # 26
Удачно ее туда поставили.
slim22 Дата: Среда, 12.02.2014, 11:29 | Сообщение # 27
Свердловская
Нижний Тагил
Стаж: 5 прав не имею
На сайте с 14.04.2013
это бабина
Добавлено (12.02.2014, 11:29)
мотор то 1954 г.в
slim22 Дата: Среда, 12.02.2014, 11:35 | Сообщение # 28
Свердловская
Нижний Тагил
вот такой вот
Прикрепления: 8015540.jpg (89.8 Kb)
Пашка190 Дата: Среда, 12.02.2014, 11:44 | Сообщение # 29
Красавчик.
slim22 Дата: Среда, 12.02.2014, 13:21 | Сообщение # 30
Свердловская
Нижний Тагил
ага ток зарядку зделать надо
izuver Дата: Среда, 12.02.2014, 19:17 | Сообщение # 31
гена случаем не г11 ?? у него + на массе. у г414 минус на массе .чтоб было 12 вольт в борт сети не надо гену разбирать-достаточно  в реле  потроха переделать на электронное от ваза или волги и диод внедрить
Добавлено (12.02.2014, 19:17)
мотик в оригинале весь-красава
slim22 Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:20 | Сообщение # 32
Свердловская
Нижний Тагил
стоит генератор г414 к нему реально реле рр31 подключить? а то я читал что на г 11 что-то с шунтовой обмоткой мудрить надо а про г 414 нечего не могу найти
Прикрепления: 3452937.jpg (95.8 Kb)
Сообщение отредактировал slim22 - Суббота, 22.02.2014, 21:34
ромаха171 Дата: Суббота, 22.02.2014, 23:41 | Сообщение # 33
я пока тоже ничего не нашёл по этому генератору схема вот хреновая только
Добавлено (22.02.2014, 23:41)
и заметь масса тоже + ..
Прикрепления: 9217198.jpg (17.9 Kb)
izuver Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 13:19 | Сообщение # 34
РР -302 и РР-31 -взаимозаменяемые . Плюс или минус определяет генератор . Я сперва понять не мог почему зарядки нет на м-72 с геной г-11. Поменял полярность аккума и зарядка пошла-лампа погасла и чел доволен. Кстати Г-11 слабее Г-414.
izuver Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 13:21 | Сообщение # 35
схема
Прикрепления: 8482126.jpg (314.7 Kb)
ромаха171 Дата: Воскресенье, 23.02.2014, 16:05 | Сообщение # 36
да спасибо, тут вижу их идентичность, мне для самообразования надо)) кто знает на какую древность напорешься..
Andresito Дата: Суббота, 03.05.2014, 20:49 | Сообщение # 37
полтава
полтава
Стаж: B.C
На сайте с 03.05.2014
Здраствуйте!Подскажыте  нету масы на фаре как ийо вернуть на всьом мото есть все работает на фаре негорит лампочка хотя напряжения подходит к лампе и переключателю света мото м62 может у каво есть схема проводки токо без модернизацый у мен перыве модели
Сообщение отредактировал Andresito - Суббота, 03.05.2014, 20:51
Ilya Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:58 | Сообщение # 38
Andresito, Ну так возьми и кинь проводок с фары на массу.
ромаха171 Дата: Суббота, 03.05.2014, 22:05 | Сообщение # 39
угу.  и в теме пиши.
al Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 02:37 | Сообщение # 40
Посмотри схему здесь.
watermelon Дата: Суббота, 10.05.2014, 23:04 | Сообщение # 41
Щелково
Стаж: 15
На сайте с 15.03.2014
А у меня прямо мистика, думаю просто совпадение странное какое то, короче все работало заряд шел нормально, но лампочки не было, проверял просто выключением массы... Позавчера решили бак перекрасить, думаю дай на лампу провод кину, перед этим проверял, на ЛК кидал провод и на массу лампочка горела, заводишь - гаснет, все как положени, тут прокинул провод подсоединил лампу - не горит, проверил все вроде правильно сделал, не горит зараза, даже с самой релюхи , завел массу отключил - заглох, вот че это гена или релюха?, я тут уже впринципе совет нашел от ivan-09 завтра посмотрю, может дам ума, с сыном аппарат собрали катаемся иногда)))
Добавлено (10.05.2014, 23:04)
иногда)))
Прикрепления: 0402229.jpg (191.9 Kb) · 7482219.jpg (56.3 Kb) · 5081153.jpg (42.4 Kb) · 8443353.jpg (49.3 Kb)
  • Страница 2 из 2
