Какое масло?
Hugg |
Дата: Понедельник, 22.02.2010, 14:48 | Сообщение # 1 |
На сайте с 13.02.2010 |
Друзья, кто какое масло заливает в своего коня? |
никола2 |
Дата: Вторник, 09.03.2010, 00:56 | Сообщение # 2 |
На сайте с 02.03.2010 |
8-ку или 6-ку |
Kuzya |
Дата: Вторник, 16.03.2010, 22:09 | Сообщение # 3 |
На сайте с 16.03.2010 |
Любую минералку.Изначально двигуны Уралов( днепров тоже,да и вообще все мотоциклы)были спроектированны под масло М8В1,раньше оно АС-8 называлось,а другого моторного масла в стране НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. На Днепре,если перебить направляющие клапанов на жигулёвские и поставить маслосъёмные колпачки,то можно и полусин залить. А вотна Урале меняются ли направляющие на ,,самарские"-пока не знаю. |
Kornil |
Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:54 | Сообщение # 4 |
На сайте с 03.04.2010 |
М10Г2К ТНК отличное! |
vladikll |
Дата: Вторник, 27.04.2010, 14:02 | Сообщение # 5 |
На сайте с 27.04.2010 |
Что будет если полусинтетику залить в двигатель? |
Дата: Суббота, 01.05.2010, 14:55 | Сообщение # 6 |
Quote (Kuzya) А вотна Урале меняются ли направляющие на ,,самарские"-пока не знаю. Направлющие стоят от 8-ки с маслосъёмными колпачками. Двигатель - М-62. Лью полусинтетику с вязкость 15W. Основные потери не через поршневую, а через сапун. Он у меня штатный. Мнения о бешеной вязкости минералки, по сравнению с полусинтетикой и синтетикой сильно преувеличены. Минералка сильно меняет вязкость в зависимости от температуры. Синтетика мененее подвержена этим изменениям. В результате, летом, в жару, на изрядно прогретом моторе М8 будет сочиться во все щели. К томуже, будут сильно меняться его смазывающие характеристики, масляная плёнка станет не стойкой. Советую призадуматься тем, кто выкручивает из моторов максимум. Чистая синтетика изначально довольно жидкая, для наших мотомоторов не совсем подойдёт. Мой личный выбор пал на полусинтетику. Изначально лил Манол, но ввиду изрядных потерь через сапун, перещёл на более дешёвоё ТНК. |
alekcc |
Дата: Вторник, 08.06.2010, 17:51 | Сообщение # 7 |
На сайте с 18.05.2010 |
тоже задумал поменять. По ценовой политике подобрал ТНК. Вот только ещё думую 10W30 или 15W40 ? Добавлено (08.06.2010, 14:49) --------------------------------------------- Купил 15W40 оно находится посередине графика зависимости вязкости от температуры. Да и когда сливал старое (цвета чёрный чёрный асфвальт) понял что на этот момент подошло бы любое. При замене был маленько удивлён , что на моделе ИМЗ 8.103-10 классно продумана замена маслянного фильтра, что бы заменить фильт необходимо снять патрубок глушителя (здорово конструктора придумали,труба ведь по другому не гнётся.) Но когда залез в карбюратор, чтоб проверить иглу (71 мм ) был приятно удивлён и сломал целку!!! Прёт зверюга!! Далее думаю регулировать карбы. Добавлено (08.06.2010, 14:51) --------------------------------------------- http://www.autolub.info/class/sae.shtml - про масло в движку |
Дата: Среда, 09.06.2010, 20:07 | Сообщение # 8 |
К сожедению, тебе ещё многому предстоит удивиться... Зато, непочатое поле для самовыражения! Или самоистязания... Кстати, хорошая ссылка! Спасибо! |
medveda |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 10:24 | Сообщение # 9 |
предпочитаю полусинтетику 20в50 |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 17:49 | Сообщение # 10 |
все эти синьки и полусиньки хороши для перебратого мотоцикла. Ибо выкладывать на землю по штуке не дело... Редко на совмото нигде не капает. Как говорится если из урала не капает масло значит его там просто нет)). Штука. Я сейчас тупо лью м8 за 50руб 5литров. Переберу мотоцикл, тьфу,тьфу. тогда буду думать что да куда.:) Добавлено (04.10.2011, 17:49) --------------------------------------------- выкидывать точнее. |
medveda |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 17:59 | Сообщение # 11 |
Я тоже не женат на дочери милионера. Просто решил залить в днепра повязче маслецо шеврон 20в50 4литра=600 руб и чё? лампа давления масла на горячем пихле НЕ ГОРИТ на ХХ . http://lurkmore.ru/Мотоцикл_Урал |
jjenek |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 18:59 | Сообщение # 12 |
На сайте с 12.09.2011 |
Экономить на масле это тоже самое что и ссать против ветра в машину тож можно всяку хрень лить она будет ездить, но до поры до времени.Потом эт экономия выйдет боком |
Kosiak |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 19:20 | Сообщение # 13 |
На сайте с 16.06.2010 |
К750М-полусинтетика Consol 10W40. Добавлено (04.10.2011, 19:20) --------------------------------------------- Тоже самое,основные потери через сапун. |
Дата: Вторник, 04.10.2011, 20:43 | Сообщение # 14 |
ну не абы что лью, можно сказать 'родное' масло, так что хуже быть не должно. А вот сделать лучше можно, но повторюсь после замены всех уплотнителеи-сальников |
Kosiak |
Дата: Среда, 05.10.2011, 01:30 | Сообщение # 15 |
Quote (Искатель) после замены всех уплотнителеи-сальников ВОИСТИНУ!!! |
Gravis |
Дата: Суббота, 22.10.2011, 08:22 | Сообщение # 16 |
На сайте с 24.06.2011 |
medveda Чё на лурке сидиш. Да это хороший, годный, чуть более чем до*уя доставляет лулзами. |
Zmej_Gorinich |
Дата: Среда, 24.06.2015, 09:32 | Сообщение # 17 |
Ленинградская
Зелёный Мыс
На сайте с 24.06.2015 |
Братва, позавчера сбылась мечта: купил "зверя", "урал" с коляской, 87-го года выпуска. Я "чайник" полный! (первый тяжёлый мотоцикл). Освоился (более-менее), сдружились... Понял, что уже из седла не вылезу. Есть опыт на машине (22 года за рулём). ,Потому руки имею и мозги, вроде, присутствуют. Мотоцикл стоял долго. Надо менять масло. Вопрос, "Лукойл-стандарт" вязкостью 15W-40 пойдёт? Можно ли доливать? Какие есть нюансы и "подводные камни"? |
dimka3210 |
Дата: Вторник, 12.09.2017, 08:27 | Сообщение # 18 |
На сайте с 12.09.2017 |
1 Добавлено (12.09.2017, 08:27) --------------------------------------------- 2 Добавлено (12.09.2017, 08:27) --------------------------------------------- 4 |
