Не доходит искра
капалыч |
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 00:22 | Сообщение # 1 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
Нету у меня искры на свечах. Снимаю перрыватель полностью, размыкаю-замыкаю контакт отверткой-есть..ставлю механизм прерывателя-искра пропадает и до свечей не доходит вообще..катушка новая свечи броники тоже..прерыватель тоже обновил..в чем может быть проблема? ЗЫ зажигание отрегулировано норм.. |
al |
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 14:05 | Сообщение # 2 |
Эти неисправности из разряда "проделки домового". Лечатся тщательной проверкой всего монтажа и всех деталей. Начните с подмены конденсатора и целостности провода между катушкой и контактом. И т.д. до победного конца. |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 18:29 | Сообщение # 3 |
Стаж: июнь 2010
сегодня меняли катушку..искра есть а не заводиться.....во мля...то цииндры прыгали..но там дело в кранике было..теперь ваще не стреляет даже... |
Дата: Пятница, 26.11.2010, 20:23 | Сообщение # 4 |
Капалыч, скорее всего контактная группа пробивает на "массу". Проверь всё тчательно. Желательно с тестером. Катушка тоже шалить может. Как-то встал посреди города: искра есть, зажигание в порядке, а мот мёртвый. Как в последствии выяснилось, катушка приказала долго жить. Но акцент лучше сделай на контактной группе, симптомы похожи. |
капалыч |
Дата: Пятница, 26.11.2010, 22:36 | Сообщение # 5 |
Стаж: июнь 2010
контактная группа в порядке.искра шпарит отлично.катушку заменил на старую-новая сдохла..а всерно заводиться чих пых и все..в ногу только бить стал..чего раньше не было |
Kosiak |
Дата: Суббота, 27.11.2010, 18:50 | Сообщение # 6 |
На сайте с 16.06.2010 |
Кондёр? |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:20 | Сообщение # 7 |
Стаж: июнь 2010
нормальный..други..такая беда..выставил хажигание, искра шпарит отлично..поставли аллюминиевый кожух на место-пропала и хоть ты что...сняли опять-нету и не доходит опять до свечей..катушка шалить не должна.. |
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:58 | Сообщение # 8 |
Ищи, что у тебя в зажигании с массой шалит. Если во всём остальном уверен конечно. Бъёт в ногу из-за раннего зажигания. Кстати из-за того, что где-то пробивает тоже может бить. |
капалыч |
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 15:47 | Сообщение # 9 |
Стаж: июнь 2010
даа....сложная штука днепр..не одно так другое.. |
Kosiak |
Дата: Понедельник, 29.11.2010, 17:45 | Сообщение # 10 |
капалыч, Бывает....... |
krawey |
Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:01 | Сообщение # 11 |
Полоцк
На сайте с 28.10.2010 |
B зажигании рядом с конденсатором стоит пластинка. Посмотри может она соприкасается с корпусом. |
капалыч |
Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:21 | Сообщение # 12 |
Стаж: июнь 2010
будем пробовать..вполне возможно..хотя при постановке колпака касаеться только провода от катушки на прерыватель..а он нормальный.. |
