Не доходит искра
капалыч Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 00:22 | Сообщение # 1
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
Нету у меня искры на свечах.
Снимаю перрыватель полностью, размыкаю-замыкаю контакт отверткой-есть..ставлю механизм прерывателя-искра пропадает и до свечей не доходит вообще..катушка новая свечи броники тоже..прерыватель тоже обновил..в чем может быть проблема?
ЗЫ зажигание отрегулировано норм..
al Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 14:05 | Сообщение # 2
Эти неисправности из разряда "проделки домового". Лечатся тщательной проверкой всего монтажа и всех деталей. Начните с подмены конденсатора и целостности провода между катушкой и контактом. И т.д. до победного конца. biggrin
капалыч Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 18:29 | Сообщение # 3
Стаж: июнь 2010
сегодня меняли катушку..искра есть а не заводиться.....во мля...то цииндры прыгали..но там дело в кранике было..теперь ваще не стреляет даже...
Samodel Дата: Пятница, 26.11.2010, 20:23 | Сообщение # 4
Капалыч, скорее всего контактная группа пробивает на "массу". Проверь всё тчательно. Желательно с тестером. Катушка тоже шалить может. Как-то встал посреди города: искра есть, зажигание в порядке, а мот мёртвый. Как в последствии выяснилось, катушка приказала долго жить. Но акцент лучше сделай на контактной группе, симптомы похожи.
капалыч Дата: Пятница, 26.11.2010, 22:36 | Сообщение # 5
Стаж: июнь 2010
контактная группа в порядке.искра шпарит отлично.катушку заменил на старую-новая сдохла..а всерно заводиться чих пых и все..в ногу только бить стал..чего раньше не было
Kosiak Дата: Суббота, 27.11.2010, 18:50 | Сообщение # 6
На сайте с 16.06.2010
Кондёр?
капалыч Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 23:20 | Сообщение # 7
Стаж: июнь 2010
нормальный..други..такая беда..выставил хажигание, искра шпарит отлично..поставли аллюминиевый кожух на место-пропала и хоть ты что...сняли опять-нету и не доходит опять до свечей..катушка шалить не должна..
Samodel Дата: Понедельник, 29.11.2010, 11:58 | Сообщение # 8
Ищи, что у тебя в зажигании с массой шалит. Если во всём остальном уверен конечно. Бъёт в ногу из-за раннего зажигания. Кстати из-за того, что где-то пробивает тоже может бить.
капалыч Дата: Понедельник, 29.11.2010, 15:47 | Сообщение # 9
Стаж: июнь 2010
даа....сложная штука днепр..не одно так другое..
Kosiak Дата: Понедельник, 29.11.2010, 17:45 | Сообщение # 10
капалыч, biggrin Бывает....... cry
krawey Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:01 | Сообщение # 11
Полоцк
На сайте с 28.10.2010
B зажигании рядом с конденсатором стоит пластинка. Посмотри может она соприкасается с корпусом.
капалыч Дата: Вторник, 30.11.2010, 21:21 | Сообщение # 12
Стаж: июнь 2010
будем пробовать..вполне возможно..хотя при постановке колпака касаеться только провода от катушки на прерыватель..а он нормальный..
