Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Прочее » Архив » срочно (шестерни ГРМ)
срочно
ivan-09 Дата: Пятница, 22.02.2013, 15:14 | Сообщение # 1
На сайте с 22.10.2012
нужна помощь только грамотная на данный момент с другом у меня в гараже перебираем его двиг от урала, вопрос собственно такой как правильно напресовываются новые шестерни грм, я вообще делаю так погружаю их в масло или отработку и нагреваю пока масло не закипит и потом напрессовываю, скажете если такой умный че тогда спрашиваешь, а потому что не где про это не читал сам додумался после того как напресовал распредку (новую) и она лопнула, после еще были ремонты напрессовка тем же способом (с кипячением в масле) и тоже бала загублена новая пара но уже по моей вине. может есть какие-то способы их правильной замены а то на днях будем менять и я че то очкую запороть и этот комплект biggrin
BOSS Дата: Пятница, 22.02.2013, 17:18 | Сообщение # 2
ivan-09, а может шестерни просто унылое говно ?
uralm67365 Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:17 | Сообщение # 3
ivan-09, Не вкурсе, но я пользуюсь деревяшкой когда шестерню коленвала кладу. На р/вал беру кусок шланга (резинового) надеваю на вал, после него кусок трубы и сверху молоточком постукиваю. Только очень не спеша и аккуратно. Пока всё нормально садилось и ничего не угробил. Но перед этим хорошенько смазываю солидолом. Конечно хотел бы знать как надо правильно, но.....
romikan103 Дата: Пятница, 22.02.2013, 21:35 | Сообщение # 4
Орловская область
Орел
Стаж: права не имеютcя
На сайте с 21.01.2013
ivan-09, шестерню нужно полюбому нагревать.Нагревание обеспечивает натяг.Когда одеваю шестерню на к/вал я ее нагреваю и без молотка хорошо заходит, а с р/валом придется и молоточком слегка поработать.
Сообщение отредактировал romikan103 - Суббота, 23.02.2013, 13:06
ivan-09 Дата: Пятница, 01.03.2013, 18:32 | Сообщение # 5
да понятное дело что их надо греть чтоб налезли они же с натягом идут (внутренний диаметр шестерен меньше диаметра вала на который они напрессовываются) интересно бы узнать как их на заводе устанавливают?
Добавлено (01.03.2013, 18:32)
а лучше увидеть.
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 01.03.2013, 18:39 | Сообщение # 6
Да также и садят...На ТВЧ греют и ставят.
