багажник
timonpaxa |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:23 | Сообщение # 26 |
На сайте с 25.06.2011 |
Quote (Samodel) Tranyaks, ты не прав. То что он остался жив - это случайность. У меня стоял самодельный багажник аж на 6 точках крепления. Возил на нём хренову тучу всякой ерунды. А потом он развалился пустой! Оказалась моя ошибка при изготовлении. И ещё, при такой конструкции как у тебя багажник даёт сопротивление работе подвески, т.е. чем больше ты его нагрузишь - тем больше он будет принимать на себя удары по-калесу вместо амортизатора. На дальняк я бы тебе с таким дивайсом ехать не советывал. По-деревне только если и то плохо. полностью согласен я про это сразу говорил надо удленять крепления багажника и крепить к подножкам пассажира кстати самодел на этой фото лучше видно боковую подножку она у тебя так и стоит или другую поставил уже с чего ее делал  Добавлено (13.09.2011, 17:23) ---------------------------------------------
Quote (Samodel) Tranyaks, ты не прав. То что он остался жив - это случайность. У меня стоял самодельный багажник аж на 6 точках крепления. Возил на нём хренову тучу всякой ерунды. А потом он развалился пустой! Оказалась моя ошибка при изготовлении. И ещё, при такой конструкции как у тебя багажник даёт сопротивление работе подвески, т.е. чем больше ты его нагрузишь - тем больше он будет принимать на себя удары по-калесу вместо амортизатора. На дальняк я бы тебе с таким дивайсом ехать не советывал. По-деревне только если и то плохо. полностью согласен я про это сразу говорил надо удленять крепления багажника и крепить к подножкам пассажира кстати самодел на этой фото лучше видно боковую подножку она у тебя так и стоит или другую поставил уже с чего ее делал |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:37 | Сообщение # 27 |
Так и стоит. Только с тех времё ещё пару раз дорабатывалась в плане усиления. Делал очень просто: приварил квадратный профиль к раме с вырезом с одной стороны и вставил туда трубу на оси. Т.к. другой угол наклона мне было не сделать из-за патрубков, то пришлось удлиннить трубу подножки, из-за чего приобрёл один плюс и один минус. Плюс - хрен упадёт даже на песке, минус - большая нагрузка на трубу подножки в месте упора в профиль из-за чего пару раз згибалась (не до конца, конечно ) и усиливалась. Остальное, думаю, и так понятно. |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 17:41 | Сообщение # 28 |
а можешь крупное фото какая сейчас у тебя стоит выложить со всеми доработками если можешь конечно |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 18:00 | Сообщение # 29 |
Хорошо. Попробую. |
timonpaxa |
Дата: Вторник, 13.09.2011, 18:31 | Сообщение # 30 |
спасибо посмотрим у меня тоже задумка есть одна |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 05:47 | Сообщение # 31 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
хорошо парни может вы и правы.но у меня нет смысла его сейчас снимать.я катаюсь на одиночке и акб авто некуда деть.привязал на багажник. нужен совет.подножка боковая продается.а то на нижнюю хрен поставишь.нужен совет |
Дата: Четверг, 15.09.2011, 21:16 | Сообщение # 32 |
Tranyaks, Смысл тебе советы давать ты всё равно не слушаеш других я думаю лучше 3-4 часа поработать чем новый багаж потом покупать и тем более колесо задние стало наверно как костыль и все кочки отразятся на твоей попе Не принимай мои слова слишком грубо. |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 04:52 | Сообщение # 33 |
Quote (BOSS) Tranyaks, Смысл тебе советы давать ты всё равно не слушаеш других я думаю лучше 3-4 часа поработать чем новый багаж потом покупать и тем более колесо задние стало наверно как костыль и все кочки отразятся на твоей попе Не принимай мои слова слишком грубо пускай человек не слушает советов это его личное дело на ошибках учаться и опыт приходит со временем а подножка продаеться боковая только найти иной раз проблематично не в каждом магазине найдешь |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 05:49 | Сообщение # 34 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
блин.да нормально он едет.моя попа не чувствует кочек.либо железная попа.либо просто у меня багажник на мягком креплении. рассмотрим первое:попа железная мб из за того что я каждые 2 через 2 верхом на кабыле езжу. 2. мягкое крепление потому что опорное сопротивление удара на багажник лежит на изгибе него.по фото видно что при наезде на кочку задним колксом.срабатывает амортизатор.при этом багажник просто сгибается в углу крепления. пи.си.парни не переживайте так за багажник.мб он и отвалится когда нибудь.просто я в день езжу не бодее 20 км.и мах. скорость 40-50км/ч. |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 06:00 | Сообщение # 35 |
timonpaxa, последнее время запчастей становится меньше на Урал =( искал глушак =)) и не где нет под заказ =( дорого =( блин а вот где найти родные тросики для тормоза переднего сам голову сломал уже. |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 06:18 | Сообщение # 36 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
босс.щас гараздо проще приобрести второй урал б/у на запчасти чем так искать. пи.си. эх жалко мы не в одном городе живем так бы слет бы устроили. пи.си.си. зато в одной стране |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:46 | Сообщение # 37 |
Quote (Tranyaks) рассмотрим первое:попа железная мб из за того что я каждые 2 через 2 верхом на кабыле езжу. Так тебе просто необходимо присвоить звание "железная задница"!!!!!!!
Добавлено (16.09.2011, 08:43) --------------------------------------------- Для тех кто не в курсе.Термин "железная задница" появился в США.Награждают им тех,кто на своем мото проезжает за сутки 1000миль.Не ручаюсь за 100%точность сказанного,но как то так...
Добавлено (16.09.2011, 08:46) --------------------------------------------- Tranyaks,а тебе присвоим за езду с неверно закрепленным багажником(как на табуретке) и на лошади.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 16.09.2011, 08:48 |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:48 | Сообщение # 38 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
не серьезно я к седлу так уже превык что уже не чувствую ничего.первые недели весь зад болел.мазал мазью.а теперь пофиг. |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:49 | Сообщение # 39 |
Quote (BOSS) timonpaxa, последнее время запчастей становится меньше на Урал =( искал глушак =)) и не где нет под заказ =( дорого =( блин а вот где найти родные тросики для тормоза переднего сам голову сломал уже. теперь конечно сложно найти запчасти да и на заказ дорого согласен а глушитель сам не пробывал делать так же и тросики хотя тросики ерунда стоят можно и купить если есть по близости база приема металалома поговори с мужиками которые там работают чтоб оставляли какие нибудь запчасти конкретные там много интересного иной раз сдают |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:52 | Сообщение # 40 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
у нас один мужик в деревне на свалке собирал запчасти.и где то через 1,5 года собрал днепр.вот прикольно было.весь народ выкидывал выкидывал а он собрал и сделал.терь у него днепр от все деревни |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:08 | Сообщение # 41 |
да раньше много что интнресного выкидывали на свалку но теперь уже не то время все в метал сдают |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:15 | Сообщение # 42 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
не я бы не сдал.у меня в гараже если все собрать можно авто собрать.только надо кузов с двепьми и движок.а так все есть.а вот от мота ничег нет. |
timonpaxa |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:24 | Сообщение # 43 |
со времемем и от мота появяться |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:33 | Сообщение # 44 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
мда...хотелось бы без этого.но увы ничто не вечно |
Дата: Пятница, 16.09.2011, 14:55 | Сообщение # 45 |
На щёт вечности я согласен Но возможно веть делать чтоб вещь прослужила намного дольше |
Tranyaks |
Дата: Понедельник, 19.09.2011, 07:11 | Сообщение # 46 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
конечно босс можно.но вот представь моему моту 34 года а пробегу 57 тыс.-вот это вечность.вчера каробку разбирал.кик проворачивался без коленвала.так и не нашел причину проворота.возможна просто пружина а может и собачка.хотя я посмотрел она в норме.короче собрал занаво каробку воткнул в картер движка залил масло.а вот колесо заднее так и не поставил Добавлено (19.09.2011, 07:11) --------------------------------------------- т.к. уехал на сенокос.и так до позднего вечера.так и стоит на одном колесе и подножке. пи.си. тут короче продают ижак юп.5 за 1800 руб.в отл.сост.колеса литье.короче ас хочу дозвонится.может получится урвать его.в объяве написано что деньги нужны срочно.мот по фоткам норма. |
Дата: Среда, 21.09.2011, 19:06 | Сообщение # 47 |
Ни хрена у вас цены!! Да за 1800 и я бы взял! |
ПАЛЫЧ |
Дата: Среда, 21.09.2011, 20:36 | Сообщение # 48 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
Quote (Tranyaks) нужен совет.подножка боковая продается.а то на нижнюю хрен поставишь.нужен совет модернизируй центральную
ПАЛЫЧ |
Дата: Среда, 21.09.2011, 20:40 | Сообщение # 49 |
Владимирская обл.
г.Ковров
Quote (BOSS) а вот где найти родные тросики для тормоза переднего сам голову сломал уже. переводи передний тармоз на гидравлику.на переднее колесо подходит тормозной щит от восьмёрки задний.и колодки подходят.сделаеш-будеш делать стоппи.
alekcc |
Дата: Среда, 21.09.2011, 21:38 | Сообщение # 50 |
На сайте с 18.05.2010 |
парни! купил багажник на люльку а как он крепиться над запаской не вкурю подскажите если кто знает. |
