Диск мотоцикл м72 м61
Уралочопперодолгострой
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 13:09 | Сообщение # 276
Шкуры осталось на еще одну сидушку(как моя).На кофры не хватит,а еще заказывать-нерациональная трата средств.Важнее гену и стартер сейчас брать и на ремонт кпп,не знаю еще,что там внутри.На больничный пошел с сегодня,щас пойду кпп разбирать..Впервые в жизни. biggrin
родственник Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:04 | Сообщение # 277
Цитата АНДРЕЙ003 ()
.Впервые в жизни.
вот уж не ожидал
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:11 | Сообщение # 278
А что такого?Мотоциклетную впервые,да.
Добавлено (09.02.2015, 17:11)
Раскидал кпп.Первый вопрос к спецам.Как снять вилочки переключения передач?Ось,на которой они сидят,мертво в картере держится.
Ilya Дата: Понедельник, 09.02.2015, 20:24 | Сообщение # 279
Тяни! Она вынимается!!!
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:06 | Сообщение # 280
она даже не выбивается!!
Ilya Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:10 | Сообщение # 281
Закисла! Постучи, покачай. Легонько!!!
родственник Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:32 | Сообщение # 282
В днепровской точно вынимаются, уралов не юзал.
gen6050 Дата: Понедельник, 09.02.2015, 22:45 | Сообщение # 283
Я такую древнюю коробку ни разу не разбирал. Но такую коробку недавно перебирал ХАРДКОВАНОН, может он чего подскажет.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 10.02.2015, 12:47 | Сообщение # 284
у меня днепровская же.
mihail Дата: Вторник, 10.02.2015, 16:43 | Сообщение # 285
Там у тебя вода залита была что ли?
Добавлено (10.02.2015, 16:43)
Этот валик вилок передач вытаскивается обязательно. Иначе собирать замучаешься. Потому как вторичный вал ставишь вместе с вилками. потом вставляеш в пазы диска. Продеваешь через вилки это валик и в ДИРКА картера.Незабудь сбор разбор на нейтралке делать изночально. Вроде мелочь, а приятно.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 10.02.2015, 17:57 | Сообщение # 286
Ледышки выковыривал.Откуда знаешь?
Ужасть.если что,буду писать,звонить тебе.Щас деньги нужны на шестерни.Уж больно подозрительные.Боюсь,еще немного и вылетать передачи будут.
Добавлено (10.02.2015, 17:57)
Дядька,а давай я тебе все потроха вышлю,ты соберешь по уму и отправишь мне? biggrin
mihail Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:09 | Сообщение # 287
Непридуривайся ,сам соберёш как надо.   Будеш брать шестерёнки ОБРАТИ ВНИМАНИЕ.   Первая скорость бывает разная.То есть проверь количество зубьев первичный и вторичный вал. Есть чёт, есть нечёт. Если разные коробку незакроеш. Кувалдой можно, работать небудет. Я когда на это дело попадал, выяснил что д-10 и д 11 первые скорости могут быть разные. Вилки старые у тебя есть возможность востановить, наваркой, обточкой. Будут ходить дольше новых. Паразитку задней скорости если есть возможность меняй на новую сразу. Слабое место. Для меня и дефицит. Поэтому пользуюсь задней скоростью в крайнем случае, очень редко.
Добавлено (10.02.2015, 18:09)
Цитата АНДРЕЙ003 ()
Откуда знаешь?
Стреляли.
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 10.02.2015, 18:38 | Сообщение # 288
Задней нет у меня.Хотя на корпусе кпп едва заметна отливка КМЗ.
Учту,спасибо!
Добавлено (10.02.2015, 18:38)
Я не знаю,может походят.Износ есть,едва ногтем цепляется.
mihail Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:00 | Сообщение # 289
Зазор между вилкой и бортами муфты тебе можно сделать минимум, лучше чем с завода.
Добавлено (10.02.2015, 19:55)
Невидел таких.
Добавлено (10.02.2015, 20:00)
Обрати внимание на сами муфты ,зубья там надо без износа. По себе знаю ,от них и зависит в основном ЧЁТКАЯ работа всей этой херовины.Ищи получше со старого 6 вольтового днепра. Горя знать не будешь.
Ilya Дата: Вторник, 10.02.2015, 22:09 | Сообщение # 290
Совершенно согласен! На шестернях маленькие зубчики и на муфтах внутренние зубцы должны быть без скосов.
Хардкванон Дата: Среда, 11.02.2015, 00:57 | Сообщение # 291
Да! Все верно-разбирал. Более того,даже собрал обратно. wink Насчет осей(как снять), со стороны карданной муфты есть потайной болт в корпусе коробки, под шлиц. Или просто маленький болтик "на 8"(может быть самодел). Если его выкрутить , ось выбивается.
Об этом речь?
Прикрепления: 0526939.jpg (237.1 Kb)
mihail Дата: Среда, 11.02.2015, 08:53 | Сообщение # 292
Что на фото?
Добавлено (11.02.2015, 08:53)
Мы пока за днепровскую коробушку разговор повели.
gen6050 Дата: Среда, 11.02.2015, 13:35 | Сообщение # 293
Я полагал АНДРЕЙ003, разобрал УРАЛовскую коробку от М72 или Днепровскую от К-750. Они вроде одинаковые по конструкции были.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 11.02.2015, 14:34 | Сообщение # 294
Я не знаю,что за кп у меня,урал или днепр!Сейчас смотрел,вроде и не значок кмз отлит.Хрен поймешь.Сальники не все есть в наличии.Например,сальника рычага ручного переключения нет,его обозначение м62(это уже не днепр).Купил 4 шестерни и все...деньги кончились.1300 отдал.Еще сальники,муфты переключения надо..еще почти 5сотен..Вилок нет в наличии.Мои подношены.Не критично,но все же.. Подшипников нет,буду смотреть в грузовых или с/хзапчастях.Выбил вал,на котором вилки ходят.Мертво сидел.Там для маленького штифта было отверстие,но штифта(винта)не было. Вот и начинается долгострой из за отсутствия мани мани.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 11.02.2015, 14:55 | Сообщение # 295
Фото кп,ее потрохов,новых и старых шестерен
Прикрепления: 2752485.jpg (184.7 Kb) · 8061949.jpg (183.0 Kb) · 1172430.jpg (182.2 Kb) · 5248040.jpg (179.6 Kb) · 9320344.jpg (173.5 Kb) · 8478690.jpg (181.3 Kb)
mihail Дата: Среда, 11.02.2015, 15:36 | Сообщение # 296
Факт.И в пузе оба двигла одинаковы.
Добавлено (11.02.2015, 15:29)
Ты какой музей бомбанул? cool Это не днепровская коробка. Это 750 или 72. Тебе надо консультироваться с товарищем Хардкваноном. Он выше фото выставил, похоже твоя.
Добавлено (11.02.2015, 15:36)
А ведь я тебе предлогал год-два назад картер/корпус/ коробки днепр в отличном состоянии,беПЛатО. Помниш?Уже б давно изладил.
Сибиряк Дата: Среда, 11.02.2015, 16:23 | Сообщение # 297
Хакасия
Усть-Абакан
Стаж: 4 года
На сайте с 03.01.2015
Андрей ,кожа  сиденье просто великолепна )) Где взял ?)))) Есть коробка ураловская , вроде рабочая......
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 11.02.2015, 16:35 | Сообщение # 298
Сибиряк, За кожу не скажу -секрет фирмы!Ну если очень надо,могу свести с человеком,вышлет.
Мне тогда она нафиг не нужна была.Да и сейчас не особо.Восстановлю свою,но пока вдохновение не пришло.
Спасибо,но со своей повоюю.Если не осилю,сообщу. biggrin
Добавлено (11.02.2015, 16:35)
А какой движок тогда у меня,судя по генератору г414?
mihail Дата: Среда, 11.02.2015, 17:20 | Сообщение # 299
Да они в принципе одинаковые, а вот мелких модификаций навалом ,цифр наставят поди разберись.  А я знаю где кожу взять беПлАтно.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 11.02.2015, 17:32 | Сообщение # 300
Ага,слушайся твоих советов..Одному вон подшипники/гусянки от бмп внуку на лыжи уже насоветовал.. biggrin
