Уралочопперодолгострой
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 18:46 | Сообщение # 201 |
Бак готов к покраске,вчера приволок домой..До этого еще 2 раза шпатлевал,шкурил и грунтовал.Ну,если оценивать по честному,то на 3+ по 5ти балльной системе.Ну не было у меня больше сил выводить!Бока,верх без сучка и задоринки,со стороны рулевой пара царапин и раковинок. |
| Ilya |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:36 | Сообщение # 202 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Бока,верх без сучка и задоринки,со стороны рулевой пара царапин и раковинок. Можа там и не видно будет? |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:43 | Сообщение # 203 |
Цитата Ilya (  ) Можа там и не видно будет? Профи засмеют,обычные люди может и не заметят.Или если заметят,решат,что это нормально. Да пофиг.Сейчас в поисках тракторной фары,типа фг305.Думаю,само то подойдет.Китай фару пластик брать-ну ее. |
| родственник |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:44 | Сообщение # 204 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) ,со стороны рулевой пара царапин и раковинок. Ну так пришпаклюй слегонца и нулёвочкой... делов-то.. царапинки |
| Ilya |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 19:58 | Сообщение # 205 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Сейчас в поисках тракторной фары,типа фг305.Думаю,само то подойдет Чего у вас тракторов мало что ли?Добавлено (30.01.2015, 19:58) --------------------------------------------- Во... http://chel.pulscen.ru/products/fara_metall_fg_305_9264170 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:10 | Сообщение # 206 |
Хех!Новую и дурак купит!Слишком просто!Надо "замутить" или "отжать" или "намыть"...Понятно сказал? Потом отпескоструить,покрасить,стекло от 06 поставить..В итоге встанет дороже новой фары в сборе.И зачем все это?А так,от нефиг делать.Типа,все и везде,ручная работа,в натуре! Цитата родственник (  ) Ну так пришпаклюй слегонца и нулёвочкой... делов-то.. царапинки Не буду.Задолбался уже.Может по теплу,если настроение будет.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 30.01.2015, 21:17 |
| родственник |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:39 | Сообщение # 207 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) .Может по теплу, А у нас сегодня +9 |
Дата: Пятница, 30.01.2015, 21:51 | Сообщение # 208 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Профи засмеют Пф... не на выставку делаете же, делать надо для себя, а не для кого то, мелкие косяки всегда бывают)
Сообщение отредактировал BOSS - Суббота, 31.01.2015, 11:22 |
| Ilya |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 00:52 | Сообщение # 209 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Хех!Новую и дурак купит!Слишком просто!Надо "замутить" или "отжать" или "намыть"...Понятно сказал? Уж куда понятней. Наш метод. Только трактористы они тоже ведь ребята не промах... Не очень им, иногда, нравится когда у них "мутят", "моют", "отжимают" |
| родственник |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 15:04 | Сообщение # 210 |
Цитата Ilya (  ) Не очень им, иногда, нравится когда у них "мутят", "моют", "отжимают" Могут и траком по горбу... |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 16:37 | Сообщение # 211 |
Цитата родственник (  ) Могут и траком по горбу... Ну точно не по моему горбу.Этим займутся специально обученные люди. Мужики,да ржач все это.Никто отжимать,рисковать хребтом за сто рублей не будет.Мне дешевле новую за 400купить. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 16:44 | Сообщение # 212 |
Вот,окончательная версия цепного привода кардана.Я еще подумаю,может на пластину с торцов по длине приварю полосы усиления,получится двутавровый швеллер.Только стоит ли?Пластина и так не тонкая,6мм.Ширина 55-65мм..
Добавлено (31.01.2015, 16:44) --------------------------------------------- Натяг цепи(если кого волнует) будет производиться смещением силового агрегата и кронштейна в противоп стороны.Не обязательно одновременно,можно раздельно.Всего по чуть чуть,а в общем набежит 6-8мм разбега.Вот только чует моя ж..па,сверху между звездами на цепь надо будет прижимной ролик...Но в процессе видно будет.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 31.01.2015, 17:15 |
| родственник |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 19:25 | Сообщение # 213 |
Правильно твоя жопа чувствует |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 19:58 | Сообщение # 214 |
Из подшипника что ли делать? |
| mihail |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 20:55 | Сообщение # 215 |
подшипник-ось -пластина-лепить на болт -стопор К пластине которая 55-65. дёшево и сердито. Впрочем как на фото натяг, так и без прибамбасов работать будет. |
| родственник |
Дата: Суббота, 31.01.2015, 21:11 | Сообщение # 216 |
Цитата mihail (  ) Впрочем как на фото натяг, так и без прибамбасов работать будет. Разумеется будет - - -некоторое времяЦитата АНДРЕЙ003 (  ) Из подшипника что ли делать? Дело вкуса. Обычно для цепи используют либо натяжную звёздочку либо ролик с бортами. Вот к примеру натяжная звёздочка, но вместо неё можно ролик с бортами
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 08:42 | Сообщение # 217 |
Цитата mihail (  ) Впрочем как на фото натяг, так и без прибамбасов работать будет. Может и будет,учитывая небольшое межцентр расстояние.Но весь этот механизм(мать его!)работает через ж..пу,против часовой стрелки.И провис цепи как раз на верхней ветви.Есть риск наскакивания звена на зубья,если цепь ослабнет.Я проверял. И перетягивать тоже нельзя. О,черт..угораздило же связаться со всем этим. Цитата родственник (  ) но вместо неё можно ролик с бортами Ролик точить и калить,внутрь прессовать подшипник??А если просто подшипник?Его наружняя обойма и будет роликом. |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 08:56 | Сообщение # 218 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) ?А если просто подшипник?Его наружняя обойма и будет роликом. А что будет удерживать цепь от "поперечных" колебаний? Ведь если цепь прослабнет, она начнет колебаться не только "вверх-вниз", но и в иных направлениях? Я так понимаю, что ролик в данном случае выполняет еще и некоторую центрующую функцию. |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 09:15 | Сообщение # 219 |
Цитата Ilya (  ) Ведь если цепь прослабнет, она начнет колебаться не только "вверх-вниз", но и в иных направлениях? Не знаю даже... |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 09:34 | Сообщение # 220 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Не знаю даже... Ну есть же такая возможность. Конечно надо ходить, просить... Но это все равно проще и дешевле, чем просто с улицы придти и что-то заказывать. А иным и заказать-то негде. |
| istorik |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 09:53 | Сообщение # 221 |
Амурская область
Благовещенск
На сайте с 16.11.2014 |
Цитата АНДРЕЙ003 (  ) Но весь этот механизм(мать его!)работает через ж..пу,против часовой стрелки. Кстати да, как думаешь решать эту проблему? Или фих с ей, теперь у тебя одна скорость вперед и четыре назад? ))) |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 10:13 | Сообщение # 222 |
Цитата istorik (  ) Кстати да, как думаешь решать эту проблему? Или фих с ей, теперь у тебя одна скорость вперед и четыре назад? ))) Ты посмотри на своем,в какую сторону кардан крутится вообще,прежде чем так спрашивать.Без обид.Добавлено (01.02.2015, 10:13) --------------------------------------------- Если бы я сделал привод через две шестерни,то да,крутилось бы в разные стороны.А тут цепь.Направление вращения не менялось.Кардан у нас крутится конструктивно влево,а не вправо(если смотреть со стороны зажигания).Поэтому хохма про 4 взад не прокатит. |
| istorik |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 10:14 | Сообщение # 223 |
Амурская область
Благовещенск
Точно, млин, ступил, перепутал с шестеренками ))) Каюсь, виноваТТ!
Но какова была идея! )))
Сообщение отредактировал istorik - Воскресенье, 01.02.2015, 10:15 |
| АНДРЕЙ003 |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 10:21 | Сообщение # 224 |
Цитата Ilya (  ) Ну есть же такая возможность. Звездочку никто не станет делать(скажут:ты достал уже!).А ролик..Как,из чего?Капролон?Сталь с послед закалкой?Добавлено (01.02.2015, 10:21) ---------------------------------------------
Цитата istorik (  ) Но какова была идея! Приколист,однако! |
| Ilya |
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 10:31 | Сообщение # 225 |
Я не великий спец в авто, но может присмотреть какую-нибудь идею в автотехнике? |
