Уралочопперодолгострой
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:29 | Сообщение # 1 |
Вот, кромсаю раму по своим соображениям.Критика приветствуется.Красным обозначены косынки усиления.Сзади,где вертик труба кронштейна маятника и "рога" для амортизаторов,косынки будут двойные,т.е снаружи и изнутри труб рамы.Варить буду прерывистым швом.Вдобавок соединю их полосками металла.Толщина косынок 2мм.Двойные для того,чтобы не вывернуло трубы и не сложило(своего рода лонжерон),ведь нагрузка от амортизаторов будет ого го!.Верхние косынки чисто для эстетики,типа скрыть недостатки,что ли...Это не все,учтите.Я обозначил как бы основные места накладок. .
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 17.11.2014, 20:16 |
Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:34 | Сообщение # 2 |
Уже пробовал ставить колеса..Ничего так,прикольно!Тут с передней вилкой торможение выходит.Хотел удлинять вставками,не форумах обсуждают и все как один голосят,что не можно,сломает!Я не пойму одного:как так сломает металл толщиной на резьбе 26(!!!)мм,а само тело 36 мм?!?!?!Это ж как надо долбить,чтоб сломало?Или они пишут про вставку из донора пера,а я думаю про цельный кругляк?Может я чего не понимаю? И зачем на чертеже вставки отверстие 8мм по центру?!?
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 17.11.2014, 20:15 |
родственник |
Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:13 | Сообщение # 3 |
А зачем вообще удлиннять? |
родственник |
Дата: Среда, 19.11.2014, 12:36 | Сообщение # 4 |
Да, но это вызвано уменьшением угла наклона вилки. Здесь же Андрей оставляет угол наклона стоковым. |
Дата: Среда, 19.11.2014, 16:52 | Сообщение # 5 |
Цитата родственник ( ) Да, но это вызвано уменьшением угла наклона вилки. Здесь же Андрей оставляет угол наклона стоковым. Наклон есть.Почти предельно допустимый для ураловской вилки.Точно не скажу,но мерил и получилось вроде 38град.Я поначалу не рассчитал и ..Короче,когда поставил вилку и прикинул заднее колесо,то в снаряженном состоянии мотоцикла поддон двс был бы 70мм от земли,а вилка чуть не лежала.Это все наше извечное:"малавата будет,эх,малавата!..." Пришлось срочно переделывать.Сейчас работы приостановились ввиду отсутствия смеси Ar+CO2.А без газа варить- качество никакое.Надеюсь,до конца недели обменяют баллон.Потом снова поставлю на колеса,проверю и начну обваривать раму.Как ни подгонял,все равно заднее будет смещено влево на 10мм..По хорошему,надо бы кронштейн на маятнике новый фрезеровать,чтобы убрать смещение.Но оставшиеся полтора заводских фрезеровщика заломят цену..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 19.11.2014, 16:54 |
родственник |
Дата: Среда, 19.11.2014, 18:17 | Сообщение # 6 |
Андрюха, в принципе все енти разговоры - дабы потрындеть - я же не делаю чоппер параллельно с тобой. Но само предназначения форума - обудить и наскоблить всяких "за" и "против". Так вот - в смысле "потрындеть" у меня есть некоторое недопонимание и возражения в этом вопросе. есть-ли желание на полемику? или пошёл нафик - я уже всё решил |
Дата: Среда, 19.11.2014, 18:39 | Сообщение # 7 |
родственник, я ж говорил,что критика принимается.Я ведь не ведущий инженер конструктор чопперостроения,поэтому и выложил фото.Если у тебя трында типа"зачем тебе это нужно?..",тогда да,
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 19.11.2014, 18:40 |
Хардкванон |
Дата: Среда, 19.11.2014, 22:28 | Сообщение # 8 |
На сайте с 19.04.2013 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Уже пробовал ставить колеса..Ничего так,прикольно! Так делал?
Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:09 | Сообщение # 9 |
Цитата Хардкванон ( ) Так делал? Ну...почти(шутка).
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 20.11.2014, 17:11 |
родственник |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:18 | Сообщение # 10 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) пошёл нафик . Андрюха, а какая резина заднего колеса (размер)? |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:14 | Сообщение # 11 |
205/70-14 |
родственник |
Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:44 | Сообщение # 12 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) 205/70-14 Ого . Это получается наружный диаметр колеса 64см. Я правильно понимаю? |
Ilya |
Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:27 | Сообщение # 13 |
Цитата родственник ( ) Ого . Это получается наружный диаметр колеса 64см. Я правильно понимаю? Асфальтоукладчик... |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:10 | Сообщение # 14 |
Цитата родственник ( ) Это получается наружный диаметр колеса 64см. а фиг его знает!Подгонял по шинному калькулятору,пишет что примерно на 2см ниже ураловского по высоте.Но смотрится конечно,выгодно.Шире не надо,само то. Цитата Max ( ) Хос Босс задумал построить, не иначе Чоппер,блин!!!!Самый обычный!Руль 32мм,только ручки на 25,чтобы рычаги сели.Переключение передач-рычаг на бак впендюрю,типа секвентальная спорт кпп... Даже красить не буду,только отпескострую,оболью кислотой ,потом смою ржавчину и лаком поверх. Добавлено (22.11.2014, 18:10) --------------------------------------------- Товарищи,мне важно ваше мнение по прочности рамы.Если я наложу косынки как обозначил на фото,нормально будет? |
Ilya |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:25 | Сообщение # 15 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Если я наложу косынки как обозначил на фото,нормально будет? Мне кажеться, что верхняя косынка даже лишняя. |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 18:06 | Сообщение # 16 |
Цитата Ilya ( ) верхняя косынка даже лишняя. Я ее вварю чисто для красоты.Будет с радиусом(полукруглая) и небольшая.Типа,крыло закругленное,сиденье тоже.Думаю,без нее куцо как то будет
Добавлено (22.11.2014, 19:04) --------------------------------------------- Я вообще думал металл 2мм изогнуть и по всей ширине вместо этих косынок вварить.Будет как кронштейн заднего крыла и сиденья/усилитель рамы..
Добавлено (22.11.2014, 19:06) --------------------------------------------- Цитата АНДРЕЙ003 ( ) Даже красить не буду А если буду,то цвета переспелой вишни...или темно-темно синий.Синий-мой любимый цвет.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 22.11.2014, 18:07 |
родственник |
Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:56 | Сообщение # 17 |
Цитата АНДРЕЙ003 ( ) .Синий-мой любимый цвет. Хорошо, что не голубой |
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:31 | Сообщение # 18 |
Цитата родственник ( ) голубой biggrin Нормальный цвет) испоганили всё заразы)) |
Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:03 | Сообщение # 19 |
Разжился таки баллоном аргоновой смеси.Работа поперла!Основные узлы рамы почти сварил!И на колеса поставил!Завтра может фото сделаю. |
kirill_p2002 |
Дата: Суббота, 29.11.2014, 15:41 | Сообщение # 20 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
На сайте с 28.08.2014 |
Цитата BOSS ( ) Нормальный цвет) испоганили всё заразы)) да да да а ещё вроде взрослые люди) |
Dragon |
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 17:23 | Сообщение # 21 |
На сайте с 01.10.2013 |
как то так
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:10 | Сообщение # 22 |
Вчера весь вечер колесо варил.Малыми участками.Как ни старался,все равно немного повело.Есть вопрос.Как лучше сделать заднее крыло? чтобы вместе с маятником ходило или на раме закреплять?Макс склоняется,чтобы к маятнику.Кстати,наклон вилки до того удачный получился,что удлинять вставками не придется(очень не хотел это делать),а выточу типа удлинителя 50мм в перо вместо штатной гайки,вилка удлинится на столько же и третью траверсу не надо будет.Мне такой наклон -само то!И самый оптимал для штатной рулевой колонки и вилки.Вдобавок подрежу на виток-полтора задние пружины.Зад чуток просядет.Тогда наклон передней визуально еще сильнее будет.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 30.11.2014, 18:23 |
kirill_p2002 |
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:36 | Сообщение # 23 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
Dragon, АНДРЕЙ003, Молодцы крутой получается чопер) |
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:53 | Сообщение # 24 |
Честно говоря,я даже понятия не имею,что получится.Даже намека в мыслях нет.Просто тупо делаю,как сейчас модно говорить.Вот по крылу заднему не определюсь.Наверное к раме все таки приделаю его.. |
kirill_p2002 |
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:55 | Сообщение # 25 |
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
мне кажется к маятнику крепить крыло |
