  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Уралочопперодолгострой
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:29 | Сообщение # 1
Вот, кромсаю раму по своим соображениям.Критика приветствуется.Красным обозначены косынки усиления.Сзади,где вертик труба кронштейна маятника и "рога" для амортизаторов,косынки будут двойные,т.е снаружи и изнутри труб рамы.Варить буду прерывистым швом.Вдобавок соединю их полосками металла.Толщина косынок 2мм.Двойные для того,чтобы не вывернуло трубы и не сложило(своего рода лонжерон),ведь нагрузка от амортизаторов будет ого го!.Верхние косынки чисто для эстетики,типа скрыть недостатки,что ли...Это не все,учтите.Я обозначил как бы основные места накладок.
Прикрепления: 7454203.jpg (186.8 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 17.11.2014, 20:16
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 17.11.2014, 17:34 | Сообщение # 2
Уже пробовал ставить колеса..Ничего так,прикольно!Тут с передней вилкой торможение выходит.Хотел удлинять вставками,не форумах обсуждают и все как один голосят,что не можно,сломает!Я не пойму одного:как так сломает металл толщиной на резьбе 26(!!!)мм,а само тело 36 мм?!?!?!Это ж как надо долбить,чтоб сломало?Или они пишут про вставку из донора пера,а я думаю про цельный кругляк?Может я чего не понимаю?
И зачем на чертеже вставки отверстие 8мм по центру?!?
Прикрепления: 1892697.jpg (35.4 Kb)
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 17.11.2014, 20:15
родственник Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:13 | Сообщение # 3
А зачем вообще удлиннять?
родственник Дата: Среда, 19.11.2014, 12:36 | Сообщение # 4
Да, но это вызвано уменьшением угла наклона вилки. Здесь же Андрей оставляет угол наклона стоковым.
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 19.11.2014, 16:52 | Сообщение # 5
Наклон есть.Почти предельно допустимый для ураловской вилки.Точно не скажу,но мерил и получилось вроде 38град.Я поначалу не рассчитал и ..Короче,когда поставил вилку и прикинул заднее колесо,то в снаряженном состоянии мотоцикла поддон двс был бы 70мм от земли,а вилка чуть не лежала.Это все наше извечное:"малавата будет,эх,малавата!..." biggrin Пришлось срочно переделывать.Сейчас работы приостановились ввиду отсутствия смеси Ar+CO2.А без газа варить- качество никакое.Надеюсь,до конца недели обменяют баллон.Потом снова поставлю на колеса,проверю и начну обваривать раму.Как ни подгонял,все равно заднее будет смещено влево на 10мм..По хорошему,надо бы кронштейн на маятнике новый фрезеровать,чтобы убрать смещение.Но оставшиеся полтора заводских фрезеровщика заломят цену..
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 19.11.2014, 16:54
родственник Дата: Среда, 19.11.2014, 18:17 | Сообщение # 6
Андрюха, в принципе все енти разговоры - дабы потрындеть - я же не делаю чоппер параллельно с тобой. Но само предназначения форума - обудить и наскоблить всяких "за" и "против". Так вот - в смысле "потрындеть" у меня есть некоторое недопонимание и возражения в этом вопросе. есть-ли желание на полемику? или пошёл нафик - я уже всё решил dont
АНДРЕЙ003 Дата: Среда, 19.11.2014, 18:39 | Сообщение # 7
родственник, я ж говорил,что критика принимается.Я ведь не ведущий инженер конструктор чопперостроения,поэтому и выложил фото.Если у тебя трында типа"зачем тебе это нужно?..",тогда да,
Цитата
пошёл нафик
biggrin
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Среда, 19.11.2014, 18:40
Хардкванон Дата: Среда, 19.11.2014, 22:28 | Сообщение # 8
Так делал?
Прикрепления: 3263518.jpg (132.1 Kb)
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 20.11.2014, 17:09 | Сообщение # 9
Цитата Хардкванон ()
Так делал?
Ну...почти(шутка).
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Четверг, 20.11.2014, 17:11
родственник Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:18 | Сообщение # 10
Цитата АНДРЕЙ003 ()
пошёл нафик
lol .
Андрюха, а какая резина заднего колеса (размер)?
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 20.11.2014, 19:14 | Сообщение # 11
родственник Дата: Четверг, 20.11.2014, 23:44 | Сообщение # 12
Цитата АНДРЕЙ003 ()
205/70-14
Ого eek . Это получается наружный диаметр колеса 64см. Я правильно понимаю?
Ilya Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:27 | Сообщение # 13
Ого . Это получается наружный диаметр колеса 64см. Я правильно понимаю?
Асфальтоукладчик...
lol
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:10 | Сообщение # 14
а фиг его знает!Подгонял по шинному калькулятору,пишет что примерно на 2см ниже ураловского по высоте.Но смотрится конечно,выгодно.Шире не надо,само то.
Хос Босс задумал построить, не иначе
Чоппер,блин!!!!Самый обычный!Руль 32мм,только ручки на 25,чтобы рычаги сели.Переключение передач-рычаг на бак впендюрю,типа секвентальная спорт кпп... biggrin biggrin Даже красить не буду,только отпескострую,оболью кислотой ,потом смою ржавчину и лаком поверх. biggrin
Добавлено (22.11.2014, 18:10)
Товарищи,мне важно ваше мнение по прочности рамы.Если я наложу косынки как обозначил на фото,нормально будет?
Ilya Дата: Суббота, 22.11.2014, 17:25 | Сообщение # 15
Мне кажеться, что верхняя косынка даже лишняя.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 22.11.2014, 18:06 | Сообщение # 16
Я ее вварю чисто для красоты.Будет с радиусом(полукруглая) и небольшая.Типа,крыло закругленное,сиденье тоже.Думаю,без нее куцо как то будет
Добавлено (22.11.2014, 19:04)
Я вообще думал металл 2мм изогнуть и по всей ширине вместо этих косынок вварить.Будет как кронштейн заднего крыла и сиденья/усилитель рамы..
Добавлено (22.11.2014, 19:06)
А если буду,то цвета переспелой вишни...или темно-темно синий.Синий-мой любимый цвет.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 22.11.2014, 18:07
родственник Дата: Суббота, 22.11.2014, 22:56 | Сообщение # 17
Хорошо, что не голубой biggrin
BOSS Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 00:31 | Сообщение # 18
голубой biggrin
Нормальный цвет) испоганили всё заразы))
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:03 | Сообщение # 19
Разжился таки баллоном аргоновой смеси.Работа поперла!Основные узлы рамы почти сварил!И на колеса поставил!Завтра может фото сделаю.
kirill_p2002 Дата: Суббота, 29.11.2014, 15:41 | Сообщение # 20
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
На сайте с 28.08.2014
да да да а ещё вроде взрослые люди)
Dragon Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 17:23 | Сообщение # 21
как то так
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:10 | Сообщение # 22
Вчера весь вечер колесо варил.Малыми участками.Как ни старался,все равно немного повело.Есть вопрос.Как лучше сделать заднее крыло? чтобы вместе с маятником ходило или на раме закреплять?Макс склоняется,чтобы к маятнику.Кстати,наклон вилки до того удачный получился,что удлинять вставками не придется(очень не хотел это делать),а выточу типа удлинителя 50мм в перо вместо штатной гайки,вилка удлинится на столько же и третью траверсу не надо будет.Мне такой наклон -само то!И самый оптимал для штатной рулевой колонки и вилки.Вдобавок подрежу на виток-полтора задние пружины.Зад чуток просядет.Тогда наклон передней визуально еще сильнее будет.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Воскресенье, 30.11.2014, 18:23
kirill_p2002 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:36 | Сообщение # 23
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
Dragon, АНДРЕЙ003, Молодцы крутой получается чопер)
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:53 | Сообщение # 24
Честно говоря,я даже понятия не имею,что получится.Даже намека в мыслях нет.Просто тупо делаю,как сейчас модно говорить.Вот по крылу заднему не определюсь.Наверное к раме все таки приделаю его..
kirill_p2002 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 20:55 | Сообщение # 25
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
мне кажется к маятнику крепить крыло
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
