Корпус приборов 2 1/2
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 00:39 | Сообщение # 1
Очередная вариация по поводу приборной комбинации.
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 00:51 | Сообщение # 2
По просьбе kirill_p2002 ...
Добавлено (09.11.2014, 01:51)
Исходный материал для самого корпуса был куплен в посудной лавке (магазин хозтовары).
В девичестве оно именовалось как "Ёмкость для сыпучих продуктов" (2 шт.) и
самый обыкновенный стакан из нержавейки. smile
Прикрепления: 9089258.jpg (204.2 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 01:07 | Сообщение # 3
Добавлено (09.11.2014, 02:07)
Банки эти были в огромном ассортименте. Можно было подобрать нужный размер,
для чего я, вооружившись спидометром, отправился шокировать продавщиц... biggrin
В итоге подобрал банку такого размера чтобы в неё помещался корпус спидометра.
Так как банка имеет прозрачную крышку (что и привлекло моё внимание), со спидометра был демонтирован ободок со стеклом.
Шкала с надписью Урал - это просто наклейка.
Прикрепления: 1015927.jpg (243.5 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 01:45 | Сообщение # 4
Добавлено (09.11.2014, 02:45)
Если с правой банкой все просто, то левая банка куда интересней...
Приборы (указатель температуры и вольтметр) взяты от комбинации приборов "Бычка".
От туда же вырезана и накладка с окошками.
Роль контрольных лампочек выполняют светодиоды.
Синий- дальний свет; желтый (на фото) - включение доп. фар; желтый (на фото не горит) - поворотники; зелёный - нейтралка.
Зелёный это двухцветный светодиод (зелёный/красый).
При включении заднего хода он светится оранжевым цветом (совмещение зелёного и красного).
По центру глазок под которым спрятались миниатюрные лампочки красного цвета. При включении зажигания глаз становится красным.
Так же в этой банке спряталась часть реле.
Прикрепления: 6953928.jpg (174.2 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 04:28 | Сообщение # 5
Добавлено (09.11.2014, 05:28)
Вот, как-то так всё это крепится...
Прикрепления: 4562925.jpg (158.1 Kb)
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 04:30 | Сообщение # 6
Добавлено (09.11.2014, 05:30)
Ну и общий вид...
Прикрепления: 9340348.jpg (257.4 Kb)
kirill_p2002 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 07:40 | Сообщение # 7
Не сказанная
Не скажу
Стаж: с 2002 года
На сайте с 28.08.2014
Да прикольно и креативно спасибо!Буду делать что то подобное!
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 08:40 | Сообщение # 8
Ilya, да уж..Голь на выдумки хитра.Отлично,молодец!
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 09:36 | Сообщение # 9
Всю проводку переделывал заново.  Установленно куча реле. Практически каждый потребитель включен через предохранитель. Сечение каждого провода расчитывалось по нагрузке.   Благодаря этому появилась возможность использовать более тонкие провода.
Все соединения пропаяны. Даже в разъемах (папа-мама) провода в клеммах не только обжаты, но и паяны.
Одновременно с изготовлением проводки была установленна сигнализация. Все ее провода уложены в общий жгут бортовой сети.
Как и к чему подключать сигналку подробно и с картинками расписанно в руководстве для данного изделия.
Сообщение отредактировал Ilya - Воскресенье, 09.11.2014, 09:37
Dragon Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 09:37 | Сообщение # 10
реле на зажигание не ставь. при слабом акб оно просто не будет срабатывать. проверено на своем опыте.
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 10:08 | Сообщение # 11
Возвращаясь к приборке...
В центре самый обычный стакан перевернутый вверх дном.
В нем смонтированы кнопка включения аварийной сигнализации;
кнопка выключения двигателя (двиг.стоп) и замок зажигания.
Все компоненты из магазина радиодеталей.
Правда, как показала практика, компоновка оказалась не очень удачной... wink
Dragon Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:03 | Сообщение # 12
у меня стояло 2 реле на замке.. одно реле разгружало замок, второе - на зажигание.. когда акб был слабый, реле на замок срабатывало, а на зажигание - нет..
Ilya Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:11 | Сообщение # 13
Это мы тоже проходили на предыдущем этапе.
dimon0901 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:29 | Сообщение # 14
На сайте с 14.11.2010
сможешь эскиз шкалы скинуть справа которая?)
Ilya Дата: Понедельник, 10.11.2014, 20:55 | Сообщение # 15
Эта наклейка была давным-давно куплена в магазине.
Поэтому с эскизом проблема.
