Какую подножку купить
fedachkinva |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:56 | Сообщение # 1 |
Костанайская область
Рудный
Стаж: 5 лет
На сайте с 01.10.2012 |
Всем привет!Захотелось поставить подножку на Урал,ибо одному поставить на стандартную сложно.Зашел на сайт КБМТС и увидел там три подножки.Какую посоветуете?Подножки |
al |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:06 | Сообщение # 2 |
Ф3.8 пользуюсь уже несколько лет. Просто прикручивается на переднюю шпильку крепления двигателя и всё. Ф3.28 можно порегулировать, но были случаи излома по резьбе. |
fedachkinva |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:12 | Сообщение # 3 |
Рудный
Стаж: 5 лет
То есть подножка Ф3.8 уже оптимально подогнана под Урал одиночка ИМЗ 8 103 10?Простите за такое уточнение)Двигатель нужно снимать?Просто ставишь подножку без регулировок? |
al |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:29 | Сообщение # 4 |
Просто откручиваешь левую гайку передней шпильки, одеваешь на шпильку основание подножки так, чтобы оно легло на раму и накручиваешь гайку с последующим затягиванием. Лапка в сложенном состоянии должна быть направлена назад. Посмотри здесь: Здесь немного на жёлтом Урале под дугой видно как она стоит. К сожалению сейчас нечем сфоткать.
Сообщение отредактировал al - Вторник, 01.04.2014, 18:36 |
fedachkinva |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:46 | Сообщение # 5 |
Рудный
Стаж: 5 лет
Ну если будет возможность,пожалуйста сфоткайте!А вы дуги не ставили на Урал? |
al |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:03 | Сообщение # 6 |
Перейдите по ссылке сюда, там есть фото с разными вариантами дуг. Если собираетесь ездить на одиночке, то дуги надо сделать обязательно. Какие, это уже на Ваше усмотрение, мой вариант на жёлтом Урале.
Сообщение отредактировал al - Вторник, 01.04.2014, 19:06 |
fedachkinva |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:42 | Сообщение # 7 |
Рудный
Стаж: 5 лет
Жаль что у меня выхлоп 2в1...Не подойдут,а так бы цельные дуги поставил. |
al |
Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:34 | Сообщение # 8 |
А переделать на два глушителя будет дорого? Всё-таки два глушителя лучше смотрятся. |
Aleksandr |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:34 | Сообщение # 9 |
fedachkinva, Сам делал, вроде пока работает.
Сообщение отредактировал Aleksandr - Воскресенье, 04.05.2014, 21:37 |
al |
Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:20 | Сообщение # 10 |
Сделано хорошо! Но, на мой взгляд, все острые углы деталей надо убрать, по соображениям безопасности. И глаз режет шплинт из медной проволоки. Он, конечно, не ржавеет, но легко может быть срезан гайкой. Ну и по внешнему виду такой шплинт уступает заводскому. |
