Какую подножку купить
fedachkinva Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:56 | Сообщение # 1
Костанайская область
Рудный
Стаж: 5 лет
На сайте с 01.10.2012
Всем привет!Захотелось поставить подножку на Урал,ибо одному поставить на стандартную сложно.Зашел на сайт КБМТС и увидел там три подножки.Какую посоветуете?Подножки
al Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:06 | Сообщение # 2
Ф3.8 пользуюсь уже несколько лет. Просто прикручивается на переднюю шпильку крепления двигателя и всё.
Ф3.28 можно порегулировать, но были случаи излома по резьбе.
fedachkinva Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:12 | Сообщение # 3
Рудный
Стаж: 5 лет
То есть подножка Ф3.8 уже оптимально подогнана под Урал одиночка ИМЗ 8 103 10?Простите за такое уточнение)Двигатель нужно снимать?Просто ставишь подножку без регулировок?
al Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:29 | Сообщение # 4
Просто откручиваешь левую гайку передней шпильки, одеваешь на шпильку основание подножки так, чтобы оно легло на раму и накручиваешь гайку с последующим затягиванием. Лапка в сложенном состоянии должна быть направлена назад. Посмотри здесь: Здесь немного на жёлтом Урале под дугой видно как она стоит. К сожалению сейчас нечем сфоткать.
Сообщение отредактировал al - Вторник, 01.04.2014, 18:36
fedachkinva Дата: Вторник, 01.04.2014, 18:46 | Сообщение # 5
Рудный
Стаж: 5 лет
Ну если будет возможность,пожалуйста сфоткайте!А вы дуги не ставили на Урал?
al Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:03 | Сообщение # 6
Перейдите по ссылке сюда, там есть фото с разными вариантами дуг.
Если собираетесь ездить на одиночке, то дуги надо сделать обязательно. Какие, это уже на Ваше усмотрение, мой вариант на жёлтом Урале.
Сообщение отредактировал al - Вторник, 01.04.2014, 19:06
fedachkinva Дата: Вторник, 01.04.2014, 19:42 | Сообщение # 7
Рудный
Стаж: 5 лет
Жаль что у меня выхлоп 2в1...Не подойдут,а так бы цельные дуги поставил.
al Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:34 | Сообщение # 8
А переделать на два глушителя будет дорого? Всё-таки два глушителя лучше смотрятся.
Aleksandr Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 21:34 | Сообщение # 9
fedachkinva, Сам делал, вроде пока работает.
Прикрепления: 6988960.jpg (165.2 Kb) · 9985503.jpg (115.0 Kb) · 6337327.jpg (193.1 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksandr - Воскресенье, 04.05.2014, 21:37
al Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 23:20 | Сообщение # 10
Сделано хорошо! up Но, на мой взгляд, все острые углы деталей надо убрать, по соображениям безопасности. prof И глаз режет шплинт из медной проволоки. shock Он, конечно, не ржавеет, но легко может быть срезан гайкой. no Ну и по внешнему виду такой шплинт уступает заводскому.
