Глушители
капалыч |
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 18:03 | Сообщение # 1 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
У кого есть пара глушаков, можно бу, на днепр?рассмотрю варианты с приобретением |
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 12:07 | Сообщение # 2 |
капалыч, сделал бы сам. Такие вещи б/у в нормальном состоянии в наше время редкость, особенно на оппозите. На них вечно куда-нибудь ложатся... |
alekcc |
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 17:18 | Сообщение # 3 |
На сайте с 18.05.2010 |
Samodel, а как их можно самому сделать? |
капалыч |
Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:35 | Сообщение # 4 |
Стаж: июнь 2010
Присоединяюсь к вопросу!! |
Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:30 | Сообщение # 5 |
Я делал глушители типа прямоток (для автомобиля!)так.Не ругайте,размеры приблизительные!Просто сама суть глушака может кому пригодиться про постройке мотоциклетных!Естественно,размеры будут другими.Итак.Берется труба диам 100 мм,L-450мм,протачивается на токарном до максимально минимальной толщины(чтобы легче было)Это будет наружная часть.Ищем или покупаем 1мм лист нержавейки(для долговечности) такого размера,чтобы при закатке получилась труба ,ну допустим,60 мм.Длиной 460мм.Не закатываем,еще рано!Размечаем этот лист на квадраты ,керним и сверлим по углам квадратов сверлом на 3 или4мм.В итоге должно получиться очень частое-частое сито,практически без свободного места.Это очень важно!,т.к. от этого зависит шумность и красота выхлопа!!!Работа муторная,лучше делать на сверлильном станке.Очищаем от заусенцев.Закатываем лист в трубу(не знаете как-подойдите к жестянщикам,долго объяснять,правда!) и свариваем вдоль.Варим полуавтоматом;электродом бесполезно,пожгете только.Далее.Делаем 2 пятака толщ 2мм,диам внешн 98-99мм,с отверстием по центру 62-64мм.Непонятно,зачем?Пятаки- это стенки глушителя.Одеваем пятак на трубу с отверстиями,прихватываем сваркой.Вставляем в проточенную трубу.Прихватываем.В котельной за пузырь заранее приобретаем шнуровой асбест.Ставим конструкцию на попа,прихваченным пятаком снизу.Напихиваем поплотнее асбест в образовавшийся промежуток между трубами доверху.Ставим сверху вторую шайбу.Прихватываем.Смотрим,и если все нормально-обвариваем.С одной стороны привариваем красивую трубу из полированой нерж-это будет оконечная часть глушителя.Ну,а с другой приделываем к системе выпуска.Там уже смотрим по месту,что да как..Звук получается низкий,не сильно давящий на уши.Скажете:зачем асбест,а не стекловата?Она быстро оседает,выдувается из отверстий.Через пару месяцев авто будет греметь,как ведро с болтами.Похожие глушители можно сварганить и для мото.Я бы сделал себе,но моц мне достался с глушаками из нержавейки..Да и на заводе охрана зверствует,фиг что вынесешь.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 12.04.2011, 19:35 |
Дата: Среда, 13.04.2011, 17:02 | Сообщение # 6 |
Для мотоцикла можно взять готовую трубу из нержавейки, сделать вставки и крепления патрубков. Только такие глушители будут тяжеловаты. Вообще, можно приспособить любой металлический предмет цилиндрический формы подходящий по размеру. Н-р: старый метал. термос. |
Fofan |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:00 | Сообщение # 7 |
Ленинградская обл. Ломоносовский р
в лесах
Стаж: нет кат А, с 13 лет партизаню
На сайте с 18.02.2011 |
из огнетушителя банка тоже не плохо http://www.drive2.ru/users/pashistt/blog/288230376151838531/ У меня на днепре трубы самопал, из нержавейки диаметром мм 70, внутрь не лазил пока. Орет что дурной, видимо дед ( бывший хозяин) был отчаянным фанатом Хочу сделать прямой выхлоп по басистей , примерно так как описал АНДРЕЙ003, , пожалуй это самый простой и верный способ. Вот соответствующая статейка http://www.vsemoto.ru/content/thems/index.php?thems=243 . Нашел трубы, диаметр до 100мм из нержака, еще есть куча колен, глушаков от ижей так сказать "на куски". Асбополотно тоже имеется. Проблема пока только в сваочнике. Для хохмы образец
Сообщение отредактировал Fofan - Суббота, 23.04.2011, 10:07 |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:06 | Сообщение # 8 |
А что сразу не от паравоза? И топку в придачу, и тележку с углём... |
Fofan |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:17 | Сообщение # 9 |
в лесах
Samodel, как говорят у нас в гаражах - " Вован , не страдай х..й!" , но результаты как правило радуют! Правда один раз вечерком закатывал на иже в гаражи, был пробит глушак после падения, а сосед , редкая скотина, кинул в меня какой-то хренью . Думал камень летит, а оказалась поролоновая мочалка. Дал руля в сторону и поймал правым боком стену. Благо была она не шибко шершавая и на теле была "лютая" по тем временам куртка из натурального дермантина От обоюдного рукоприкладства спас другой сосед, у которого я бенз брал. |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:25 | Сообщение # 10 |
Fofan, ты бы к капалычу обратился. Он у нас специалист по всякого рода пакостям в профилактических целях. Чтобы больше не повадно было... |
Fofan |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:38 | Сообщение # 11 |
в лесах
Samodel, - в смысле метателя мочалок успокоить? Он уже шелковый |
капалыч |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:50 | Сообщение # 12 |
Стаж: июнь 2010
ну почему сразу специалист ....так....теоретик изредка практик.. |
Fofan |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:54 | Сообщение # 13 |
в лесах
и мы не пальцем деланы |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 21:14 | Сообщение # 14 |
Quote (Fofan) Орет что дурной, видимо дед ( бывший хозяин) был отчаянным фанатом Во во,и мой орет так же.Бывший хозяин моего тоже видимо писал кипятком по днепрам,раз сделал такой "тюнинг".На днях сниму,переделаю.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 23.04.2011, 21:15 |
Диман |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 00:34 | Сообщение # 15 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Всё и я заразился басовитым выхлопом... |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 09:51 | Сообщение # 16 |
Fofan, капалыч, |
