Глушители
капалыч Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 18:03 | Сообщение # 1
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
У кого есть пара глушаков, можно бу, на днепр?рассмотрю варианты с приобретением
Samodel Дата: Понедельник, 07.03.2011, 12:07 | Сообщение # 2
капалыч, сделал бы сам. Такие вещи б/у в нормальном состоянии в наше время редкость, особенно на оппозите. На них вечно куда-нибудь ложатся... biggrin
alekcc Дата: Понедельник, 07.03.2011, 17:18 | Сообщение # 3
На сайте с 18.05.2010
Samodel, а как их можно самому сделать?
капалыч Дата: Вторник, 08.03.2011, 21:35 | Сообщение # 4
Стаж: июнь 2010
Присоединяюсь к вопросу!!
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:30 | Сообщение # 5
Я делал глушители типа прямоток (для автомобиля!)так.Не ругайте,размеры приблизительные!Просто сама суть глушака может кому пригодиться про постройке мотоциклетных!Естественно,размеры будут другими.Итак.Берется труба диам 100 мм,L-450мм,протачивается на токарном до максимально минимальной толщины(чтобы легче было)Это будет наружная часть.Ищем или покупаем 1мм лист нержавейки(для долговечности) такого размера,чтобы при закатке получилась труба ,ну допустим,60 мм.Длиной 460мм.Не закатываем,еще рано!Размечаем этот лист на квадраты ,керним и сверлим по углам квадратов сверлом на 3 или4мм.В итоге должно получиться очень частое-частое сито,практически без свободного места.Это очень важно!,т.к. от этого зависит шумность и красота выхлопа!!!Работа муторная,лучше делать на сверлильном станке.Очищаем от заусенцев.Закатываем лист в трубу(не знаете как-подойдите к жестянщикам,долго объяснять,правда!) и свариваем вдоль.Варим полуавтоматом;электродом бесполезно,пожгете только.Далее.Делаем 2 пятака толщ 2мм,диам внешн 98-99мм,с отверстием по центру 62-64мм.Непонятно,зачем?Пятаки- это стенки глушителя.Одеваем пятак на трубу с отверстиями,прихватываем сваркой.Вставляем в проточенную трубу.Прихватываем.В котельной за пузырь заранее приобретаем шнуровой асбест.Ставим конструкцию на попа,прихваченным пятаком снизу.Напихиваем поплотнее асбест в образовавшийся промежуток между трубами доверху.Ставим сверху вторую шайбу.Прихватываем.Смотрим,и если все нормально-обвариваем.С одной стороны привариваем красивую трубу из полированой нерж-это будет оконечная часть глушителя.Ну,а с другой приделываем к системе выпуска.Там уже смотрим по месту,что да как..Звук получается низкий,не сильно давящий на уши.Скажете:зачем асбест,а не стекловата?Она быстро оседает,выдувается из отверстий.Через пару месяцев авто будет греметь,как ведро с болтами.Похожие глушители можно сварганить и для мото.Я бы сделал себе,но моц мне достался с глушаками из нержавейки..Да и на заводе охрана зверствует,фиг что вынесешь.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Вторник, 12.04.2011, 19:35
Samodel Дата: Среда, 13.04.2011, 17:02 | Сообщение # 6
Для мотоцикла можно взять готовую трубу из нержавейки, сделать вставки и крепления патрубков. Только такие глушители будут тяжеловаты. biggrin Вообще, можно приспособить любой металлический предмет цилиндрический формы подходящий по размеру. Н-р: старый метал. термос.
Fofan Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:00 | Сообщение # 7
Ленинградская обл. Ломоносовский р
в лесах
Стаж: нет кат А, с 13 лет партизаню
На сайте с 18.02.2011
из огнетушителя банка тоже не плохо http://www.drive2.ru/users/pashistt/blog/288230376151838531/ biggrin У меня на днепре трубы самопал, из нержавейки диаметром мм 70, внутрь не лазил пока. Орет что дурной, видимо дед ( бывший хозяин) был отчаянным фанатом cool Хочу сделать прямой выхлоп по басистей , примерно так как описал АНДРЕЙ003, , пожалуй это самый простой и верный способ. Вот соответствующая статейка http://www.vsemoto.ru/content/thems/index.php?thems=243 . Нашел трубы, диаметр до 100мм из нержака, еще есть куча колен, глушаков от ижей так сказать "на куски". Асбополотно тоже имеется. Проблема пока только в сваочнике. Для хохмы образец biggrin
Прикрепления: 7025249.jpeg (90.8 Kb)
Сообщение отредактировал Fofan - Суббота, 23.04.2011, 10:07
Samodel Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:06 | Сообщение # 8
А что сразу не от паравоза? biggrin И топку в придачу, и тележку с углём... biggrin
Fofan Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:17 | Сообщение # 9
в лесах
Samodel, biggrin как говорят у нас в гаражах - " Вован , не страдай х..й!" , но результаты как правило радуют! cool Правда один раз вечерком закатывал на иже в гаражи, был пробит глушак после падения, а сосед , редкая скотина, кинул в меня какой-то хренью . Думал камень летит, а оказалась поролоновая мочалка. Дал руля в сторону и поймал правым боком стену. Благо была она не шибко шершавая и на теле была "лютая" по тем временам biggrin куртка из натурального дермантина biggrin От обоюдного рукоприкладства спас другой сосед, у которого я бенз брал.
Samodel Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:25 | Сообщение # 10
Fofan, ты бы к капалычу обратился. Он у нас специалист по всякого рода пакостям в профилактических целях. biggrin Чтобы больше не повадно было... smile
Fofan Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:38 | Сообщение # 11
в лесах
Samodel, - в смысле метателя мочалок успокоить? Он уже шелковый biggrin
капалыч Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:50 | Сообщение # 12
Стаж: июнь 2010
ну почему сразу специалист sad ....так....теоретик изредка практик.. cool
Fofan Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:54 | Сообщение # 13
в лесах
и мы не пальцем деланы cool
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 23.04.2011, 21:14 | Сообщение # 14
Quote (Fofan)
Во во,и мой орет так же.Бывший хозяин моего тоже видимо писал кипятком по днепрам,раз сделал такой "тюнинг".На днях сниму,переделаю.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 23.04.2011, 21:15
Диман Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 00:34 | Сообщение # 15
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Всё и я заразился басовитым выхлопом... biggrin
Samodel Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 09:51 | Сообщение # 16
Fofan, капалыч, biggrin biggrin biggrin
