Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » Прочее » Мусорка » Катушка
Катушка
Димка) Дата: Четверг, 16.02.2012, 14:43 | Сообщение # 1
Тырма
На сайте с 10.02.2012
После регулировки зажигания начала проскакивать искра с места крепления бронепроводов
на
http://clip2net.com/s/1Bdcy
Подскажите в чём проблема
al Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:44 | Сообщение # 2
Возможно: 1) Увеличенные зазоры между контактами свечей, должно быть 0,6 мм, при контактном зажигании; 2) мал зазор искровых промежутков на катушке, должно быть 9 -11 мм; 3) "Не хорошие" свечи или высоковольтные провода.
