Димка) |
Дата: Четверг, 16.02.2012, 14:43 | Сообщение # 1 |
Тырма
На сайте с 10.02.2012 |
После регулировки зажигания начала проскакивать искра с места крепления бронепроводов на http://clip2net.com/s/1Bdcy
Подскажите в чём проблема |
al |
Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:44 | Сообщение # 2 |
Возможно: 1) Увеличенные зазоры между контактами свечей, должно быть 0,6 мм, при контактном зажигании; 2) мал зазор искровых промежутков на катушке, должно быть 9 -11 мм; 3) "Не хорошие" свечи или высоковольтные провода. |
