К-750
Kosiak |
Дата: Среда, 16.06.2010, 15:42 | Сообщение # 1 |
На сайте с 16.06.2010 |
Подскажите как увеличить сжатие на касике под 92 бензин. Что изменится если в верхнюю проточку в поршне К-750 поставить кольцо с классики?
Сообщение отредактировал Kosiak - Среда, 16.06.2010, 20:10 |
Дата: Пятница, 25.06.2010, 00:53 | Сообщение # 2 |
Степень сжатия можно увеличить либо заменой поршневой, либо уменьшением камеры сгорания на головках путём их торцевания. Кольцо от классики поставить можно, но не желательно. Диаметр твоих поршней - 78, а на "классике" самый маленький 79. Кольца предётся подточить в замке до нужного зазора, но износ у них будет не такой равномерный как на штатных. |
AmAbend |
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 09:17 | Сообщение # 3 |
Екат
Екатеринбург
На сайте с 22.07.2010 |
Подскажите как увеличить сжатие на касике под 92 бензин. Что изменится если в верхнюю проточку в поршне К-750 поставить кольцо с классики? от этих переделок ничего не изменится!!!!! стоит ли мучиться? |
Kosiak |
Дата: Среда, 28.07.2010, 19:47 | Сообщение # 4 |
AmAbend,я с ребятами пообщался и собрал движок полностью в оригенали с заменой коленвала,поршевой и цилиндров, теперь даже побаиваюсь,машина зверь!!!! |
SmoothСriminal |
Дата: Четверг, 21.10.2010, 20:13 | Сообщение # 5 |
Республика Башкортостан
Уфа
На сайте с 12.03.2010 |
вопрос-маховик не ровно садится на коленвал.ставлю ровно,начинаю затягивать болт-и маховик одной стороной глубже уходит.может кто сталкивался?
Дата: Четверг, 21.10.2010, 22:02 | Сообщение # 6 |
SmoothСriminal, а у тебя колено случайно не кривое? А вообще, полезно перед сборкой маховик к колену слегка притирать при помощи обыкновенной притирочной пасты (разумеется без шпонки). И в процессе его затяжки немного осаживать при помощи трубки подходящего диаметра, чтобы болт в неё не упирался, и киянки или бронзового молотка. Ещё можно болт посадить на фиксатор резьбовых соединений. Лишним не будет. А то есть шанс, что маховик прослабнет и загрохочет. Потом это исправить тежелее будет. У меня такой прицидент был аж через 3000 пробега! Было неприятно...  Добавлено (21.10.2010, 19:02) --------------------------------------------- AmAbend, степень зжатия даёт не только замену октанового числа бензина, но и изменение расхода топлива и перенос крутящего момента на более высокие обороты. |
SmoothСriminal |
Дата: Пятница, 22.10.2010, 19:32 | Сообщение # 7 |
Уфа
короче попробовал максимально ровно поставить.а если все же маховик будет не много задевать блок-со временем притрется(он же алюминиевый) или случится что то страшное? |
Kosiak |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 12:53 | Сообщение # 8 |
SmoothСriminal, Eto ni est horosho,Podhsibnik korennoy razobiet. Posledstvia mogut but samue plachevnue. |
Дата: Вторник, 26.10.2010, 10:10 | Сообщение # 9 |
SmoothСriminal, Kosiak абсолютно прав. У меня разбило не только подшипник, но и посадочное место под него. А всего лишь были изношены отверстия под пальцы промежуточного диска сцепления. Теперь представь, что может быть от кривого маховика. Вообще, колено и маховик должны балансироватся. Сначало отдельно коленвал, потом вместе с маховиком. И ставить их вместе с разных моторов совсем не рекомендуется! |
rusik |
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 17:54 | Сообщение # 10 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
в верхнюю проточку в поршне К-750 кольцо ставить нельзя не в коем случае эта проточка называется верхний холодильник и если туда вставить кольцо будет перегрев поршня |
