Левый Цылиндр сильно греется? что делать??
Izlom2011 |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 16:02 | Сообщение # 1 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
На сайте с 19.11.2011 |
ВсЕм ПРиВет! если не трудно подскажите что делать,вроде все перепробывал!! клапана выставил правильно ! синхронность тоже !! но он всё греется и греется!!! зажигание тоже крутил в разные стороны!! заранее спасибо!! |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:55 | Сообщение # 2 |
какой мот? Что с движком делал? Капиталил может или менял чего, как заметил что греется? На каких режимах? |
Izlom2011 |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:02 | Сообщение # 3 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
урал -67 не совсем капиталку ! каленвал поменял,кольца! ну и всё вроде а греется на любых на малых на больших ему нет разници!! |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:54 | Сообщение # 4 |
дык кольца приработку проходят:-)км через 1000 все в норме будет:-) а пока перегрева не допускай и все в норме будет. А кольца какие поставил? |
Izlom2011 |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 18:58 | Сообщение # 5 |
Алтайский край
Змеиногорск
Стаж: 2 года
да обычные пошёл на базар да купил за 200руб! но самое странное при приработке колец должны обои цилиндры грется! а у меня тока один??? |
капалыч |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:19 | Сообщение # 6 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
а не думаешь что второй не работает или на втором износ стенок гильзы больше.у меня было таокое на днепре когда клапана зажаты были |
Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:27 | Сообщение # 7 |
вообщет да. Когда прирабатываются оба греются... Хотя левый всегда чуть больше горячее на колясыче особенно. не стреляет пи куда? Смесь не бедная на этом горшке? |
