Странное поведение мотора
капалыч |
Дата: Понедельник, 10.10.2011, 22:00 | Сообщение # 1 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
Плохо начал тянуть..при заводке выпускает облако дыма... на 4 слабо тянет.. кольца поршневые скоре всего? и еще вопрос - начинает рывками ехать - как будто заливает его или наоборот не хватает топлива..выжтмаешь сцепление прогазовываешь-норм все и чз некоторое время опять рывками..на машине так забитый карбюратор выдавал...думаю или краник или жиклер забился..клапана в поряде...подскаите куда еще обратить внимание? свечи розовые нормалные еще вопрос-под головой масло течет.резинки меняю-все без толку..крышки прилегают плотно..что такоеДобавлено (10.10.2011, 22:00) --------------------------------------------- да и заводиться поуже стал и холостые нестабильные..напоминает кольца как в прошлом году...как понять что кольца испорчены если они целые? |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 10:39 | Сообщение # 2 |
зазор в замке колец мерять. Больше как их проверишь. А с зажиганием все в норме? |
капалыч |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 12:10 | Сообщение # 3 |
Стаж: июнь 2010
электронное - че ему будет) искрит как зверь) свечи нашел старые ссср ржавые в усмерть-отчистил их отмочил-розовые, лупят лучше современных ствил другие свечи-тоже) сегодня буду возиться.. |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 15:47 | Сообщение # 4 |
капалыч, очень похоже на износ поршневой. Свечи нормальные или чёрные? |
вованыч |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 20:58 | Сообщение # 5 |
Беларусь
минская
борисов
Стаж: чаго няма таго няма
На сайте с 20.08.2011 |
скорее всего пришел кольцам каюк!!!!!!!!!! а компресию проверял?? |
капалыч |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:36 | Сообщение # 6 |
Стаж: июнь 2010
сегодня сменил свечи покатался норм все..остались рывки-при заводе сначала слабо слабо пыхтит -помогаеш ему гашетку сюда туда-схватываеться норм стоит пыхтит..ехать начиаешь-слабо тянет потом рывком перед и опять слабо тянет потом рывкм вперед как будто топливо порционно подают..что моет быть? свечи в норме..на поршнях нагар в виде мелких капелек в нижней половине сильный почемуто.. а к вечеру стоя на холостых дал клину двиг-пыхтит пыхтит...белый дым и заглох..думаю пусть сотынет-долил масла все норм-начал дыркать-не проворачиваеться...намертво..завтра буду смотреть..вероятно поршень опять прогорел...вернусь к вопросу о рывках..что за беда ? из шлангов топливо поступает нормално |
вованыч |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:56 | Сообщение # 7 |
Беларусь
минская
борисов
на даный момент у меня таже фигня у тя проблема с кольцами, ток у тебя на одном цилиндре а у меня на обойх!!! |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 22:59 | Сообщение # 8 |
нах ты его на холостых стоять то оставляешь? Ему ж охлаждаться нечем... А ты карбы вскрывал? Колодец дроссельныи? может игла прыгает или отвалилось что то...(версия карданом не бить). Добавлено (11.10.2011, 22:59) --------------------------------------------- а может мусор попал в поплавковую камеру то перекроет жиклер то откроет...фильтра стоят? |
капалыч |
Дата: Вторник, 11.10.2011, 23:34 | Сообщение # 9 |
Стаж: июнь 2010
про мусор пока самое подходящее..на холостых минут 5 стоял пока собираться пытался |
al |
Дата: Среда, 12.10.2011, 00:27 | Сообщение # 10 |
капалыч, такое ещё может быть из-за заеданий иглы в каком-нибудь из карбюраторов, или вода в поплавковой камере. А вообще-то удивительно, что за 5 минут х.х. двигатель перегрелся. Когда движок регулируешь, так он на лапках тарахтит минут 15 -20, и не только на х.х. И ешё ни один не перегрелся. |
Дата: Среда, 12.10.2011, 12:47 | Сообщение # 11 |
5 минут согласен не должен перегреться. Тут че то другое. Либо кольцо лопнуло либо я хзнаю..-блин мой чет тоже подстукивать слева стал ну не нравится мне как он жестковато работает! |
капалыч |
Дата: Среда, 12.10.2011, 13:04 | Сообщение # 12 |
Стаж: июнь 2010
стучать могут клапана разболтались... а...забыл написать...заклинил после того как выпускной клапан сорвало и начало стрелять в карбюратор сильно...а карб и до этго заедал...купил 6.5 литров пива..сегодня буду разбират если в состоянии буду)) |
Дата: Среда, 12.10.2011, 22:24 | Сообщение # 13 |
с6,5 пива ты разберешь днепро, а утром в гараже самолет стоять будет.))) Добавлено (12.10.2011, 22:24) --------------------------------------------- клапан сорвало говоришь а Поршень с направляйкой как поживают? Ить клапан загнуло бы |
капалыч |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 00:48 | Сообщение # 14 |
Стаж: июнь 2010
один поршень норм...вторую бошку не снял..вай вай вай плохо мне |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 01:42 | Сообщение # 15 |
держись, нелегкое это дело днепр разбирать.... |
капалыч |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 07:43 | Сообщение # 16 |
Стаж: июнь 2010
аай хренова..головка бо бо..щас на пары пойду.. |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 12:12 | Сообщение # 17 |
ну а че там с днепро то? Разобрал? Я тоже встал бля... Полез клапана регулировать и резьбу сорвал на болте регулировочном..-ну ё моё...
Сообщение отредактировал Kosiak - Четверг, 13.10.2011, 12:27 |
капалыч |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 14:22 | Сообщение # 18 |
Стаж: июнь 2010
такая же басня была..ща пойду снимать бошку.. |
капалыч |
Дата: Пятница, 14.10.2011, 12:15 | Сообщение # 19 |
Стаж: июнь 2010
заклинил шатун...вкладыши прогорели и чуточку провернуло...прежний владелец (здоровья ему ироду побольше) подложил !!!обычную!!! фольгу и перетянул болты..ладно бы подкладочную фольгу или кожи куски специально сденланные...колхоз ептить...снял двиг..буду в понедельник вынимать коленвал и нести на расточу..подскажите какие проблемы могут быть при снятии? |
Саша_ок_ |
Дата: Пятница, 14.10.2011, 15:45 | Сообщение # 20 |
Башкортостан
Ишимбай
Стаж: 1 год
На сайте с 23.03.2011 |
так для инфы:у друга обороты планета плохо набирала тыр-пыр и глохнет.искра была хорошая.но потом выяснилось что искра в безвоздушном пространстве бывает вааще пропадает.....как то так |
Дата: Пятница, 14.10.2011, 18:03 | Сообщение # 21 |
а у меня бля как у капалыча перед заводом надо подсосать потом метров 15 так же рывками едет. Потом норма чуть ручку крутнеш рвет из под жопы:-). Че за хрень... |
капалыч |
Дата: Пятница, 14.10.2011, 23:10 | Сообщение # 22 |
Стаж: июнь 2010
раньше было норм все..карбы не промывал еще..появилось после сильного перегрева ...может повело поплавок и он заедает? |
капалыч |
Дата: Пятница, 14.10.2011, 23:12 | Сообщение # 23 |
Стаж: июнь 2010
раньше и заводился утром подсосав чуток с пол пня...а когда рывками стал езить-утром заводит корячился еле еле схватывало и то сначала схватит и как бы "прикусит" - затихнет захлебываетьсякак бы..потом резко просираеться потом снова так же...вот беда |
motyl365 |
Дата: Суббота, 15.10.2011, 14:04 | Сообщение # 24 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
капалыч, ты этому индейцу-предыдущему хозяину по соске наколдырь за такое.я тож когда со своим днепром вожусь так до сих пор косяки предыдущего хозяина вылазят.Так что я тебя очень хорошо понимаю |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 16.10.2011, 23:20 | Сообщение # 25 |
Стаж: июнь 2010
а вроде покупали-идеальный был..он ездил 40-50 км\час..ход судя по следам на поршне кольца вылетали в камеру сгорания!!!! - на рабочей поверхности царапины и выбоины были...и сзади где кардан входит-латунью варена труба очень сильно...как ее можно было поломать..и проводка черезжопная..короче как то так.. |
