Зожигание.
1TRANE1 |
Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:17 | Сообщение # 1 |
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011 |
Выстовил зожигание,работоет отлично в первый день езды,на второй день оно почемуто начинает сбиватся начинаются провалы в двиготиле,на оборотах колесо начинает тормозить видно поршня не втакт работоет и при запуске чихает в глушак,и так всегда,пока не снимиш зожигание,не почистиш кулочки и когда все зочищю ставлю его назад в такомже положение(самое позднее),работоет сново хорошо,но это на один день ,это точно не распредвал,я его разбирал люфт не обнаружен и стоит по точке.Что это может быть????
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Вторник, 07.06.2011, 22:38 |
Диман |
Дата: Среда, 08.06.2011, 00:10 | Сообщение # 2 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Может конденсатор пробило и изза этого увеличивается искрение контактов прерывателя и как следствие на них образуется нагар, изза которого и происходят сбои. |
1TRANE1 |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 10:56 | Сообщение # 3 |
кемеровская
прокопьевск
Ваобще не понятно что с ним :'( ,на свече искры нет, только когда контакты отверткой замыкаеш искра появляется,греется бобина,при запущенном двиготеле обороты не набирает ваобще,чуть газ даш он сразу глохнет :(выручайте!!!
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Суббота, 11.06.2011, 10:57 |
al |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 11:04 | Сообщение # 4 |
Наверное, надо снять весь автомат, почистить его, отрегулировать, что бы всё двигалось свободно без заеданий (особенно контакт на своей оси). На всякий случай подменить конденсатор. Проверте как кулачёк сидит на распредвалу. |
1TRANE1 |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 11:14 | Сообщение # 5 |
кемеровская
прокопьевск
С кулочками точно все нормально,и с зожиганием в целом, ну вот только если конденсатор заменить(и то я конденсаторы уже штук пять точно менял,может были все згоревшие)завтра поеду за запчастями,возьму новые нонтакты и конденсатор может в них дело,завтра посмотрим |
gaspod |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 11:24 | Сообщение # 6 |
Владимирская
Муром
Стаж: 3
На сайте с 04.06.2011 |
1TRANE1, это конденсатор!такая же херь была |
1TRANE1 |
Дата: Суббота, 11.06.2011, 12:41 | Сообщение # 7 |
кемеровская
прокопьевск
Спасибо всем! |
