Что может быть
капалыч |
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 17:14 | Сообщение # 1 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
коробку собрал..кикстартер работает норм..ставлю коробку на место-кик под моим ПОЛНЫМ весом(85кг) не сдвигаеться с места...диски сцепления кручу - норм все крутиться..что может быть???? |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 17:53 | Сообщение # 2 |
капалыч, как я понял, по отдельности всё работает, а вместе - не хочет? Если так, то скорее всего КПП на перекос встаёт. Кстати, а при выжиме сцепления кик-стартер двигается? |
капалыч |
Дата: Вторник, 05.04.2011, 20:51 | Сообщение # 3 |
Стаж: июнь 2010
неа..при выжииме сцепления кик не двигаеться. да не могла она наперкос..мы раз 5 туда сюда ее..снимали одевали |
Дата: Среда, 06.04.2011, 18:15 | Сообщение # 4 |
капалыч, тогда святой водой её надо и чеснок на входе в гараж повесить! Сплошная мистика. По отдельности всё работает, а вместе - нет. И стоит всё прямо... капалыч, здаётся мне, что что-то на корпусе КПП клинит маховик или прижимной диск сцепления. Посмотри, там ничего лишнего не торчит с обейх сторон? |
капалыч |
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 21:28 | Сообщение # 5 |
Стаж: июнь 2010
походу криво стоял главный вал...коробку приставил кончиков вала в диск-норм провернулось-глубже насадил-клинит-я молотком простукал и потихоньку прокручивал и насаживал-ок все) |
