Двигатель
yaroslav |
Дата: Суббота, 26.03.2011, 21:55 | Сообщение # 1 |
Полтавская
Ромодан
На сайте с 26.03.2011 |
Как двигатель Урала сделать економным???
Сообщение отредактировал yaroslav - Суббота, 26.03.2011, 21:56 |
al |
Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:18 | Сообщение # 2 |
Сначала надо определиться, что Вы хотите от своего мотоцикла. Если он нужен как тяжеловоз, то это одни требования, а если это одиночка, то это уже другие требования. А в общем случае должны быть хорошо настроены и синхронизированы карбюраторы, желательно установить электронное тиристорное зажигание (БЭСЗ), и также тщательно настроено. Свечи должны соответствовать топливу. Топливо должно быть то, на которое расчитан двигатель. Очень сильно на расход топлива влияет давление в шинах. Для экономии топлива, давление в шинах надо держать на сколько можно большее. Это если коротко. А дальше, кто как может |
alekseiyamov |
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 18:32 | Сообщение # 3 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На сайте с 14.03.2011 |
Если мот правильно отрегулировать он сам по себе будет расходовать топливо в разумных предела В инструкции по эксплуатации урала 8 103-10 написан расход топлива с коляской 7,8 литра на 100 км Есть знакомые люди у которых расход где то аж за 20 литров Когда я первый раз сел на свой урал у меня 3 литра бенза ушли за 20км пробега и я сразу понял что так ездить нельзя лучше педали маслать чем на бензе разоряться Первым делом я отрегулировал карбюраторы ( стоят К65 Т ), главным в уменьшении расхода топлива послужило опускание иглы заслонки на одну зарубку Потом подвел угол зажигания (обычное контактное с автоматом опережения ,кто знает там есть две пружинки одна мягкая другая тугая,так вот я поставил обе тугие так мотор лучше едет на высоких оборотах) ,притер и отрегулировал клапана , поменял поршневую Сейчас с коляской расход по трассе 6 литров,а в смешаном не выше 8л Думаю не плохой показатель для урала |
Андрей |
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 08:55 | Сообщение # 4 |
Республика Башкортостан
Салават
На сайте с 19.11.2010 |
alekseiyamov расскажи по подробнее на счет (кто знает там есть две пружинки одна мягкая другая тугая,так вот я поставил обе тугие). |
alekseiyamov |
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 18:53 | Сообщение # 5 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Ну значит вот такой модели у меня зажигание Проблема была такая: после 90 км/ч мотоцикл упирался в некий барьер и не хотел больше ускоряться а даже на оборот ,начинал издавать глухой тяжелый гуд и сбавлял скорость до 60 при этом резко нагревался После нескольких перегазовок динамика возвращалась но дальше все повтарялось Езда была возможна только на 55-60 км/ч (по трассе с такой скоростью не очень экономично) Я по началу не мог разобраться в чем дело ,но все же допер При повышении оборотов грузики на пружинках сильно разводились создавая огромный угол опережения ,давление на поршень было велико вот двигатель и збавлял обороты пока грузики не притянутся .То ли пружинки со временем растянулись то ли были поставлены не те (более мягкие),но я вместо них поставил две жесткие со старых автоматов Результат был превосходен : двигатель стал меньше греться и легко мог ускорять мотоцикл до 120 км и держать такую скорость (можно и больше ,но у меня поставлены в карбюраторах ограничители на случай если я бухой захочу погонять ) вот нашел фотки где видно эти самые пружинки
1TRANE1 |
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 19:46 | Сообщение # 6 |
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011 |
alekseiyamov,а на запуск двиготеля это както влияет?
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Понедельник, 28.03.2011, 19:48 |
alekseiyamov |
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 20:13 | Сообщение # 7 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
На запуск это ни как не отразилось, так как когда заводишь пружины по-любому сомкнуты Угол зажигания я устанавливал лампочкой,а для большей точности подправлял по звуку на холостых оборотах двигателя ,заводится и зимой и летом с пол пинка |
Андрей |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 07:02 | Сообщение # 8 |
Салават
Все же есть я так думаю (какие-нибудь подводные камни), ну немог завод-изготовитель такое упустить, может та самая бобышка которая по валу ходит начнет быстро стиратся??? alekseiyamov это только мое мнение-я верю тебе, что он лучше заработал, просто не есть хорошо когда в лесу встрянешь и до дому 100 км. - ой-ееей... |
alekcc |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 09:42 | Сообщение # 9 |
На сайте с 18.05.2010 |
Андрей, ставь электронку и не парся ,я вообще незнаю что такое зажигание! |
Андрей |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 11:26 | Сообщение # 10 |
Салават
alekcc я вот много думал на счет зажигания (какое всетаки поставить электронное или механическое) у меня есть и такое и такое. Почитав разные форумы у меня сложилось мнение "Каждый кулик хвалит свое болото" и беспалезно что и кому впаривать, что мол электронное лучше механики. Плюсы и минусы у того и другого имеются. Ну так вот приведу живой пример Отца и Деда, плохого они непосаветуют. Например дедушка когда купил мотоцикл первым же делом выкинул электронику (точнее убрал в долгий ящик ) и поставил механику, согласитесь опыта у человека было предостаточно ;) . Отец же когда купил с новья Урал ездил на электронном зажигании и нежаловался до тех пор, пока не уехал на охоту за гусем в поля (где-то км. 300-350) и вот значит когда он возвращался обратно-домой на радостях, что взял пару-тройку серых, у него и случилась беда!!! :'( наеб....ся-сгорел тот самый блок дюралевый который под задницой стоит (непомню его название). С начала же отец непонял в чем дело и почему он заглох неставо-нессего,а когда его подобрал тракторист и отбуксировал до парома и там его встретили друзья и дотащили до гаража, вот там он и разобрался че к чему и начал наводить справки какое-же зажигание поставить и решился на механику, мне же он говорит ставь электронику с ней он лучше заводится и т.д. но для начала научись с механикой работать хорошо. Короче говоря я решил сделать так: Поставлю электронику, и буду возить с собой механику, так на всякий пожарный. Особо по городу ездить я несобираюсь, а только на дольняк и в глушь, где кроме медведей и бабаек :D никого нет, но механику кину в богажник-нихай лежит себе там-жрать не просит и места много незанимает, но перед этим буду его ставить иногда, чтобы знать что и куда (как автомат калашникова закрытыми глазами). Это сугубо личное мнение-неосуждайте меня если что нетак говорю: Для тех кто по городу гоняет и девок цепляет я бы посоветовал электронику, а вот для тех кто на дольняк собирается гонять и так же как и я по лесам и горам ездить, тогда возить же с собой механику, или же наоборот.
Сообщение отредактировал Андрей - Вторник, 29.03.2011, 14:46 |
alekcc |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 11:49 | Сообщение # 11 |
полностью вас поддерживаю и наверно буду возить с собой комплект зажигания, т.к как он не большой, но ведь тоже самое можно сказать про любую деталь в мотоцикле, а второй урал в люльку не положишь.Так что в путь и с богом! |
Андрей |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 12:19 | Сообщение # 12 |
Салават
Да, с Богом!!! |
alekseiyamov |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 13:39 | Сообщение # 13 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Андрей, думаю кулачок стираться точно не будет а хуже стать ни как не должно ,система то до безумья проста, ломаться просто не чему А на счет электроники ,я на ней не разу не ездил . У отца раньше стояла,как он новый урал купил ,но после первой же сотни коммутатор накрылся (у всех кого знаю с коммутаторами беда была ) Я тут в нэте как то наткнулся на статью Там описано что где то в 92 году на уралах стали применять ту самую электронную систему которая у всех згорала Выпускал её какой то Тюменский завод Короче там где то 90% брака выходило Вот может после этого наши деды невзлюбили электронное зажигание... |
Андрей |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 14:37 | Сообщение # 14 |
Салават
Может и такое быть, так ведь на эл.зажигании ничего ненаписано где оно изготовлено и когда ну да ладно, так значит ту ерунду дюралевую которая под сидушкой стоит-коммутатором кличут-да??? |
alekseiyamov |
Дата: Вторник, 29.03.2011, 17:56 | Сообщение # 15 |
Упорово
Стаж: 6 (офиц.2)
Ага Коммутатор Добавлено (29.03.2011, 17:56) --------------------------------------------- вот эта статейка про зажигание http://www.npf-ati.utk.ru/zazig.htm Кому интересно |
