Зожигание.
1TRANE1 |
Дата: Четверг, 03.03.2011, 11:33 | Сообщение # 1 |
кемеровская
прокопьевск
На сайте с 23.01.2011 |
Почему на кулочке делою зазор 0.05 мотоцикл плохо работоет?а на большом зазоре работоет хорошо!почему так?ведь он должен работоть на маленьком зазоре. |
yevgeniy94 |
Дата: Четверг, 03.03.2011, 16:50 | Сообщение # 2 |
На сайте с 07.06.2010 |
Чем меньше зазор, тем свеча будет ярко-голубая, чем больше зазор тем искра будет красно-голубой. но я не говорю чтобы кулачки сомкнулись и искра супер-пупер. |
al |
Дата: Четверг, 03.03.2011, 21:15 | Сообщение # 3 |
От зазора между контактами зависит время протекания тока через катушку, а от этого зависит искрообразование на свечках. Поэтому тут мудрить сильно не надо, зазор в контактах 0,3 - 0,4 мм. |
1TRANE1 |
Дата: Пятница, 04.03.2011, 04:55 | Сообщение # 4 |
кемеровская
прокопьевск
al,но он на таком зазоре плохо работоет.
Сообщение отредактировал 1TRANE1 - Пятница, 04.03.2011, 19:44 |
al |
Дата: Пятница, 04.03.2011, 17:16 | Сообщение # 5 |
Наверное большие люфты в контактной группе, или болтается распредвал. |
Дата: Суббота, 05.03.2011, 17:12 | Сообщение # 6 |
И долго вы ещё с контактными группами возиться будете? Оно конечно всё очень просто, но и работает так же просто, а не хорошо. |
al |
Дата: Суббота, 05.03.2011, 20:29 | Сообщение # 7 |
Если распредвал болтается, недолго и бесконтактное разбить! |
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 13:14 | Сообщение # 8 |
Это как же двигатель ушатать надо, чтобы распредвал болтатся стал? Я уже конечно ничему не удивляюсь, но всё же... Когда разбирал первый раз свой двигатель, а он всётаки 61-го г/в, там не то чтобы распредвал, а даже шатунные втулки не разбило. al, ты конечно прав, но тогда какой же грохот стоять должен? Там же шестерёнчатый привод ГРМ? Да и зажигание не отстроить вообще никак. Оно постоянно "плавать" будет. И фазы ГРМ таже... |
al |
Дата: Понедельник, 07.03.2011, 14:55 | Сообщение # 9 |
К сожалению выводы приходится делать заочно. Поэтому все наши советы из области предположений, указывающих направление поиска. А остальное зависит от хозяина. |
ai0708 |
Дата: Четверг, 17.03.2011, 15:55 | Сообщение # 10 |
Псковская
Псков
На сайте с 14.12.2010 |
Правильно зазор в контактах 0.3-0.4 а 0.05 выставляется на клапанах и как мотоцикл будет работать с таким зазором И еще,!!если плохо заряжен аккумулятор то работать тоже будет хреново! |
капалыч |
Дата: Четверг, 17.03.2011, 17:40 | Сообщение # 11 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
Quote (ai0708) если плохо заряжен аккумулятор то работать тоже будет хреново! я со сдохшим расталкивал...плюхал но просирался и завелси.. |
ai0708 |
Дата: Четверг, 17.03.2011, 19:05 | Сообщение # 12 |
Псковская
Псков
Да заведется нет проблем,но стрелять ,чихать ,пердеть будет.Здесь любая мелочь важна,все взаимосвязано.Прежде чем грешить на двигатель,надо все проверить,все |
voha61 |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 08:06 | Сообщение # 13 |
ростовская
новошахтинск
Стаж: нет
На сайте с 14.03.2011 |
всё время на глаз без всяких щупов выставлял и работает. а клапана не по зазору выставляю а что бы штанга вращалась не закусываясь и всё работает. Добавлено (21.03.2011, 08:06) --------------------------------------------- всё время на глаз без всяких щупов выставлял и работает. а клапана не по зазору выставляю а что бы штанга вращалась не закусываясь и всё работает. |
ai0708 |
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 20:00 | Сообщение # 14 |
Псковская
Псков
voha61, Глаз алмаз!Верю но и щуп не помешает,на душе спокойней будет |
