Зажигание
Men |
Дата: Пятница, 07.01.2011, 21:44 | Сообщение # 1 |
Республика Башкортостан
Языково
На сайте с 27.09.2010 |
Всем привет!!! У меня днепр!! Вопрос такой!!!! Не могу выставить зажигание!!!! При замкнутых контактах на зажигание контрольная лампа генератора горит нормально но как только контакты начинают размыкаться она тускнеет!!!! И аккумулятор начинает кипеть !! Менял все и катушку зажигания и само зажигание не чего не понимагает!!! |
Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 17:35 | Сообщение # 2 |
Men, возьми схему проводки и тчательно проверь правильность соединения всех проводов. Проблема у тебя не в зажигании, а в проводке в целом. Может ещё реле-регулятор хандрить. |
postal |
Дата: Пятница, 14.01.2011, 13:15 | Сообщение # 3 |
Краснодарский край.
Лабинск
Стаж: 1год))
На сайте с 14.01.2011 |
Всем привет!!!Такая проблема я купил электронное зажигание и оно без катушки с чего можно поставить катушку чтобы оно работало??Заранее спасибо=) |
