Cвечи
XILLINIK545 |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 14:50 | Сообщение # 1 |
свердловская
екб
На сайте с 23.10.2010 |
Мужики такая проблема, у меня на Урале стоят к68у, свечи постоянно черные и их хватает буквально на день затем приходиться менять, иглу опускал карбы настраивал всеравно такая лажа. Что еще может быть? клапана тоже настроены. |
Kosiak |
Дата: Суббота, 23.10.2010, 23:04 | Сообщение # 2 |
На сайте с 16.06.2010 |
Zajiganie prover |
XILLINIK545 |
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 11:11 | Сообщение # 3 |
свердловская
екб
всмысле ранне или позднее? или зазор? |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 16:20 | Сообщение # 4 |
XILLINIK545, Vse, i zazor i operejenie |
XILLINIK545 |
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 17:45 | Сообщение # 5 |
свердловская
екб
делал всеравно ни помогает. |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 19:38 | Сообщение # 6 |
XILLINIK545, Eshe karbu prover |
alekcc |
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 05:31 | Сообщение # 7 |
На сайте с 18.05.2010 |
Чёрный матовый нагар на свечах обычно свидетельствует о переобогащённой смеси. Если мотоцикл эксплуатируется на малых оборотах (близких к холостым) то это не избежно, т.к. изначально при настройках кабюратора на холостых оборотах смесь намеренно обогащается. Тоже происходит на очень больших оборотах при полностью открытой заслонке. Попробуй поездить в среднем режиме (заслонка поднята приблезительно на 3/4 ) проедь около 40-50 км. Ещё попробуй установить более горячие свечи, т.к свеча самоочищается при определённой температуре! Кстати ты какие используешь? |
XILLINIK545 |
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 16:47 | Сообщение # 8 |
свердловская
екб
бриск 17 либо простые 14В |
alekcc |
Дата: Вторник, 26.10.2010, 07:31 | Сообщение # 9 |
Попробуй А11 или аналог, и проверь маслосъёмные кольца. |
Дата: Вторник, 26.10.2010, 11:35 | Сообщение # 10 |
Если свечей хватает только на день, то скорее всего их закидывает не богатой смесью, а маслом. Причём сильно. alekcc, правильно сказал, проверь маслосъёмные кольца. Свечи всё же лучше оставь 14-е. С меньшим числом долго не проживут, а с большим нормально работать не будут. Если только ты не на 95-м бензине ездишь. |
XILLINIK545 |
Дата: Вторник, 26.10.2010, 14:10 | Сообщение # 11 |
свердловская
екб
хорошо попробу, а как определить кольца убитые или нет? |
alekcc |
Дата: Вторник, 26.10.2010, 15:52 | Сообщение # 12 |
Для начала просто разбери ЦПГ, отчисти от нагара и произведи дефектовку. На стенках цилиндра не должно быть задиров, царапин, трещин и т.д. Тоже самое относится и к поршню! Затем пометь кольца как они установлены на поршне, т.к. они уже приработанные, чтоб при сборке не перепутать. Осмотри внимательно кольца на предмет не приработавшихся к цилиндру участков, трещин и сколов, а также они должны быть упругими. Далее вставляй по одному в цилиндр, проталкивай примерно на середину с помощью поршня, чтоб кольцо встало без перекосов и замеряй зазор (норма 0,15-0.6 мм).Также нужно подогнать кольцо по высоте , чтоб не клинило в канавке поршня. Удачи! |
urka |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 07:50 | Сообщение # 13 |
московская
Апрелевка
На сайте с 29.10.2010 |
Ребят, а кто нибудь ставил на Урал импортние иридиевые свечи. |
Сова |
Дата: Вторник, 07.12.2010, 01:10 | Сообщение # 14 |
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
На сайте с 07.12.2010 |
бенз 92 надо лить зазор зажигание 0,5 и иголки на карбюраторах ставь по центру. Холостой ход отрегулируй чтоб мотоцикл немного (подергивала) поршень идет слева на право вот и его должно еле калбасить самый минимальный холостой ход проблем нет |
Tury |
Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:32 | Сообщение # 15 |
Вологодская
Череповец
На сайте с 09.12.2010 |
Короче, ставьте свечи А11У, выставляйте зазор 0.45 мм и правильно, по инструкции регулируйте карбюраторы. |
Диман |
Дата: Пятница, 10.12.2010, 10:40 | Сообщение # 16 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Кто ни будь ставил импортные свечи например BOSH ? Как это отразилось на работе двигателя? |
Сова |
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 00:56 | Сообщение # 17 |
Смоленская
Смоленск
Стаж: 6лет
BOSH ХОРОШИЕ СВЕЧИ, НО НА УРАЛЕ В СИЛЬНО ЖАРКУЮ ПОГОДУ ПОДСАЖИВАЮТСЯ ПОЭТОМУ МНЕ КАЖЕТСЯ А14В САМЫЕ НОРМАЛЬНЫЕ СВЕЧИ. Вобще очень хорощшо работают свечи старые80-90годов без марки раньше умели делать а щас побольше и херни. |
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 13:09 | Сообщение # 18 |
Диман, у меня стояли BOSH W7BC - аналог А17ВМ. В связи с сильной жарой летом заменил их на BOSH W5BC - аналог А23ВМ. И в том, и в другом случае никаких нареканий. Единственное, что после установки свечей W5 увеличилось время прогрева двигателя до нормальной работы, что является нормальным с таким калильным числом. Прошу обратить внимание, что я лью 95-й бензин!!! В вашем случае калильное число должно быть на порядок ниже: н-р вместо А17 - А14, или W8, если BOSH. Есть конечно свечи и гораздо лучше, только даже если ввернуть в Урал или Днепр родную японскую NGK - разница видна не будет, как если бы стояли свечи Уфа или Энгельс (рабочие, конечно ). Главное, чтобы свеча отвечала тому, что на ней написано. Кстати, свечи лучше менять не тогда, когда двигатель "троить" начинает, а каждые 5000км или каждый сезон. Больше они нормально не ходят с нашим бензином и маслом. |
