Двигатель.
Yevgeniy100 Дата: Пятница, 22.10.2010, 13:58 | Сообщение # 1
На сайте с 10.08.2010
Здравствуйте! я делал капитальный ремонт двигателя: менял поршневые кольца, и стопорные кольца после этого ремонта, мот не заводится! в чём может быть проблема??? Хотя я его собрал нормально!
Kosiak Дата: Пятница, 22.10.2010, 19:22 | Сообщение # 2
На сайте с 16.06.2010
Yevgeniy100, esli ne lazil v GRM to nachinay po poriadku:sistema pitania(benzin,iskra na svechah),zajiganie,germetichnost porshnevoy gruppy. i td. Esli benzin i iskra v norme i pravilno poprobuy potaskat buksirom mot.Pervuy pusk posle pereborki pochti vsegda problemnuy. UDACHI biggrin
Yevgeniy100 Дата: Суббота, 23.10.2010, 20:31 | Сообщение # 3
Буксиром попробовал мот запускался на 2 пердаче с перебоями и потом работает нормально, но если его заглушить его потом не завести с кика, а опять с буксира! в чём опять проблемя(((((
Добавлено (23.10.2010, 17:31)
и ещё в ГРМ я не лазил и зажигание не трогал!
Kosiak Дата: Суббота, 23.10.2010, 23:03 | Сообщение # 4
Yevgeniy100, postav po novoy zajiganie i karbyratory otreguliruy.
