Проблема образовалась!
HaOooS Дата: Четверг, 04.07.2013, 06:21 | Сообщение # 1
Иланский
На сайте с 21.06.2013
Дело было так. Собираюсь утром на работу, завожу мотоцикл, завелся, но работает только правый цилиндр, поменял свечу на левом вообще не завелся ( как потом оказалось, я забыл одеть подсвечник на правом, после того как проверял свечу smile ). Ну да ладно, после работы когда обнаружил что подсвечник снят, завел мотоцикл, но на холостых работал только правый цилиндр, а левый подхватывал только после того, когда давал газа. И с этим справился, подкрутил тросик, даже стал заводится с полпина, но когда дашь оборотов и сбрасываешь, он маленько стреляет в правой трубе. Потом вечером ездил, все нормально, поставил, подошел через 2 часа, уже не заводится, а когда я его завел, левый цилиндр опять не работал, вывернул свечу, искра хорошая. Что скажете?
mihail Дата: Четверг, 04.07.2013, 06:54 | Сообщение # 2
Да продуй карбюраторы неснимая, оькрути верх низ продуй жиклёры насосом, кран-отстойник глянь..
HaOooS Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:03 | Сообщение # 3
Иланский
mihail, вот что то про отстойник не подумал, я уже его как то промывал, грязный был, но сейчас бензофильтры стоят, может старая грязь ещё осталась...
Добавлено (04.07.2013, 08:03)
Кстати, у меня м72, карбюраторы к302
mihail Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:04 | Сообщение # 4
А 302 чистить ненадо? и фильтры дело тёмное. на любителя.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:26 | Сообщение # 5
Фильтры тонкой очистки для кабовых авто очень хорошо помогают.
Добавлено (04.07.2013, 11:26)
А свеча сама по себе сухая или мокрая?
HaOooS Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:33 | Сообщение # 6
Иланский
АНДРЕЙ003, мокрая, значит получается, что не зажигается топливо что ли? И ещё раз клапана регулировать?
Добавлено (04.07.2013, 11:33)
Думаю попробовать местами карбюраторы поменять, чтоб убедиться, что не в них дело
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:50 | Сообщение # 7
Я бы зазор проверил на клапанах для начала.
Добавлено (04.07.2013, 11:50)
Ты тросик крутил...Значит нарушил регулировки,вот и стреляет.Попробуй по отдельности отрегулировать цилиндры.
mihail Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:51 | Сообщение # 8
Просто перелевает,аможет клапана,хотя непохоже.
HaOooS Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:58 | Сообщение # 9
Иланский
Возможно иглы сильно подняты, стоят на 2 ризке с низу, но когда опускал, он очень сильно стрелял. А насчёт регулировки, так до того как крутил, он хуже работал.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:05 | Сообщение # 10
Я как ни пробовал играть с иглами.пришел к выводу:самый оптимал это иглы посередине.У меня на третьей риске из пяти.
HaOooS Дата: Четверг, 04.07.2013, 17:48 | Сообщение # 11
Иланский
Вот и я думаю опустить иглы, и если будет стрелять пытаться винтами исправлять. Вот думаю ещё зажигание посмотреть, но для Меня это темный лес. Вот как его регулировать, если нет отверстия в картере, чтоб точку выставить?
Добавлено (04.07.2013, 17:48)
Приехал с работы, открыл краник, включил зажигание, с первого раза завелся, заглушил-попробовал ещё раз, опять с первого раза, а потом опять левый цилиндр отказал sad
mihail Дата: Четверг, 04.07.2013, 18:09 | Сообщение # 12
Да вычисти ты левый карбюратор ,недолго. Посмотриш что получится. Там может какая дрянь в жиклёр попадает то работает то нет.Жиклёры чисти оба и холостой и основной. С ацетоном всё обязательно.
АНДРЕЙ003 Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:09 | Сообщение # 13
А,ну раз такое дело,замени свечу и продуй карб.
HaOooS Дата: Четверг, 04.07.2013, 21:24 | Сообщение # 14
Иланский
Забыл ещё уточнить, что когда второй раз завел с правого цилиндра шел белый дым, а с левого черный и стрелял
Shirvan4ik Дата: Четверг, 04.07.2013, 22:11 | Сообщение # 15
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
может бензин сменить просто.
mihail Дата: Пятница, 05.07.2013, 05:59 | Сообщение # 16
Ты хоть пробовал сделать то что тебе присоветовали?
HaOooS Дата: Пятница, 05.07.2013, 06:17 | Сообщение # 17
Иланский
Сегодня с работы приду, займусь, только ещё нужно ацетон взять где то smile
_Kent_ Дата: Пятница, 05.07.2013, 08:00 | Сообщение # 18
Привет всем я влезу в тему у меня такая проблема на м 67 с карбами к 301! Стоят иглы по середине газанешь резко он стреляет поставил на 2 риску с низу он перестал стрелять но что-то мне кажется он тянуть стал по лучше но и бензина на много больше стал есть!
HaOooS Дата: Пятница, 05.07.2013, 08:38 | Сообщение # 19
Иланский
У меня тоже самое, точь в точь smile
АНДРЕЙ003 Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:14 | Сообщение # 20
Kent, HaOooS, А вы резко не крутите ручку.Стрелять будет(стреляет из за резкого обеднения смеси).Это я могу сейчас на своем крутить как хочу,т.к. автокарб стоит,там ускорительный насос есть.На родных так не получится.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 05.07.2013, 09:15
HaOooS Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:21 | Сообщение # 21
Иланский
Нет, не в этом дело, у меня даже при езде стрелял, потом когда поднял иглу, перестал
