Проблема образовалась!
HaOooS |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 06:21 | Сообщение # 1 |
Иланский
На сайте с 21.06.2013 |
Дело было так. Собираюсь утром на работу, завожу мотоцикл, завелся, но работает только правый цилиндр, поменял свечу на левом вообще не завелся ( как потом оказалось, я забыл одеть подсвечник на правом, после того как проверял свечу ). Ну да ладно, после работы когда обнаружил что подсвечник снят, завел мотоцикл, но на холостых работал только правый цилиндр, а левый подхватывал только после того, когда давал газа. И с этим справился, подкрутил тросик, даже стал заводится с полпина, но когда дашь оборотов и сбрасываешь, он маленько стреляет в правой трубе. Потом вечером ездил, все нормально, поставил, подошел через 2 часа, уже не заводится, а когда я его завел, левый цилиндр опять не работал, вывернул свечу, искра хорошая. Что скажете? |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 06:54 | Сообщение # 2 |
Да продуй карбюраторы неснимая, оькрути верх низ продуй жиклёры насосом, кран-отстойник глянь.. |
HaOooS |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:03 | Сообщение # 3 |
Иланский
mihail, вот что то про отстойник не подумал, я уже его как то промывал, грязный был, но сейчас бензофильтры стоят, может старая грязь ещё осталась... Добавлено (04.07.2013, 08:03) --------------------------------------------- Кстати, у меня м72, карбюраторы к302 |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:04 | Сообщение # 4 |
А 302 чистить ненадо? и фильтры дело тёмное. на любителя. |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:26 | Сообщение # 5 |
Цитата (mihail) и фильтры дело тёмное. на любителя. Фильтры тонкой очистки для кабовых авто очень хорошо помогают.Добавлено (04.07.2013, 11:26) ---------------------------------------------
Цитата (HaOooS) левый цилиндр опять не работал, вывернул свечу, искра хорошая А свеча сама по себе сухая или мокрая? |
HaOooS |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:33 | Сообщение # 6 |
Иланский
АНДРЕЙ003, мокрая, значит получается, что не зажигается топливо что ли? И ещё раз клапана регулировать? Добавлено (04.07.2013, 11:33) --------------------------------------------- Думаю попробовать местами карбюраторы поменять, чтоб убедиться, что не в них дело |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:50 | Сообщение # 7 |
Я бы зазор проверил на клапанах для начала. Добавлено (04.07.2013, 11:50) --------------------------------------------- Ты тросик крутил...Значит нарушил регулировки,вот и стреляет.Попробуй по отдельности отрегулировать цилиндры. |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:51 | Сообщение # 8 |
Просто перелевает,аможет клапана,хотя непохоже. |
HaOooS |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:58 | Сообщение # 9 |
Иланский
Возможно иглы сильно подняты, стоят на 2 ризке с низу, но когда опускал, он очень сильно стрелял. А насчёт регулировки, так до того как крутил, он хуже работал. |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 12:05 | Сообщение # 10 |
Я как ни пробовал играть с иглами.пришел к выводу:самый оптимал это иглы посередине.У меня на третьей риске из пяти. |
HaOooS |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 17:48 | Сообщение # 11 |
Иланский
Вот и я думаю опустить иглы, и если будет стрелять пытаться винтами исправлять. Вот думаю ещё зажигание посмотреть, но для Меня это темный лес. Вот как его регулировать, если нет отверстия в картере, чтоб точку выставить? Добавлено (04.07.2013, 17:48) --------------------------------------------- Приехал с работы, открыл краник, включил зажигание, с первого раза завелся, заглушил-попробовал ещё раз, опять с первого раза, а потом опять левый цилиндр отказал |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 18:09 | Сообщение # 12 |
Да вычисти ты левый карбюратор ,недолго. Посмотриш что получится. Там может какая дрянь в жиклёр попадает то работает то нет.Жиклёры чисти оба и холостой и основной. С ацетоном всё обязательно. |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:09 | Сообщение # 13 |
Цитата (HaOooS) Приехал с работы, открыл краник, включил зажигание, с первого раза завелся, заглушил-попробовал ещё раз, опять с первого раза, а потом опять левый цилиндр отказал А,ну раз такое дело,замени свечу и продуй карб. |
HaOooS |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 21:24 | Сообщение # 14 |
Иланский
Забыл ещё уточнить, что когда второй раз завел с правого цилиндра шел белый дым, а с левого черный и стрелял |
Shirvan4ik |
Дата: Четверг, 04.07.2013, 22:11 | Сообщение # 15 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
может бензин сменить просто. |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 05:59 | Сообщение # 16 |
Ты хоть пробовал сделать то что тебе присоветовали? |
HaOooS |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 06:17 | Сообщение # 17 |
Иланский
Сегодня с работы приду, займусь, только ещё нужно ацетон взять где то |
_Kent_ |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 08:00 | Сообщение # 18 |
Привет всем я влезу в тему у меня такая проблема на м 67 с карбами к 301! Стоят иглы по середине газанешь резко он стреляет поставил на 2 риску с низу он перестал стрелять но что-то мне кажется он тянуть стал по лучше но и бензина на много больше стал есть! |
HaOooS |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 08:38 | Сообщение # 19 |
Иланский
У меня тоже самое, точь в точь |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:14 | Сообщение # 20 |
Цитата (_Kent_) Стоят иглы по середине газанешь резко он стреляет Kent, HaOooS, А вы резко не крутите ручку.Стрелять будет(стреляет из за резкого обеднения смеси).Это я могу сейчас на своем крутить как хочу,т.к. автокарб стоит,там ускорительный насос есть.На родных так не получится.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Пятница, 05.07.2013, 09:15 |
HaOooS |
Дата: Пятница, 05.07.2013, 09:21 | Сообщение # 21 |
Иланский
Нет, не в этом дело, у меня даже при езде стрелял, потом когда поднял иглу, перестал |
