Ремонт двигателя
Yevgeniy100 Дата: Вторник, 10.08.2010, 20:20 | Сообщение # 1
На сайте с 10.08.2010
Подскажите пожалуйста шаги работы над заменой поршни! Заранее Спасио!!! sad sad
alekcc Дата: Пятница, 15.10.2010, 19:11 | Сообщение # 2
На сайте с 18.05.2010
Нужен продольный разрез двигателя ИМЗ , может ссылочку или фото кто скинет. тут что то заинтересовался а оказывается фиг где найдёшь. book
Диман Дата: Суббота, 16.10.2010, 11:27 | Сообщение # 3
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Снимаешь насвечник, выкручиваешь свечу, снимаешь карбюратор откручивая две гайки на головке цилиндра, снимаешь выпускной колектор. Затем откручиваешь гайку и снимаешь крышку головки, осторожно! не повреди резиновую прокладку. Далее открути 4 гайки крепления головки и сними коромысла и толкатели, только после этого снимай головку. Затем открути 4 гайки крепления цилиндра и снимай цилиндр. Сними стопорные кольца с поршня, затем подставь упор под шатун и легкими ударами молотка по пальцу, извлеки его.
Добавлено (16.10.2010, 08:27)
При установки нового поршня, его тепловой зазор должен порядка 0.1 мм. Так же обрати внимание на зеркало цилиндра, оно должно быть без задиров и царапин.
