Помогите
waleraf |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:52 | Сообщение # 1 |
Вольск
На сайте с 28.07.2012 |
У меня урал Мт-1036, карбюраторы 63. Заводиться с пол пинка, на малых и средних работает. При прибавлении газа обороты не развивает, хлопки в глушитель. Зажигание поменял на новое, катушку поменял на новое, свечи поменял на новое. Может у кого была такая проблема, подскажите? |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 11:59 | Сообщение # 2 |
waleraf, смотри поплавковые камеры полностью ли набераются или нет, может просто поплавки сильно поджал вот ему и не хватает топлива. Как состояние свечи? Цвет ее какой? Может придется иголку поднять немного чтобы увеличить количество топлива. |
waleraf |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:09 | Сообщение # 3 |
Вольск
Камеры наполняются полностью, свечи чёрные. Менял много раз их.. |
Moonlight1294 |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:10 | Сообщение # 4 |
черные - значит наоборот опустить иглу надо
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Суббота, 28.07.2012, 12:13 |
waleraf |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:28 | Сообщение # 5 |
Вольск
щас попробую и отпишу. Добавлено (28.07.2012, 12:28) --------------------------------------------- опустил иглы. никакого эффекта не придало. также работает на малых нормально. дальше не развивает обороты |
Дата: Суббота, 28.07.2012, 20:48 | Сообщение # 6 |
Так теперь подними иглы путем эксперимента на одно,а то и на два деления!!Черные свечи-будешь переживать после пробега в 20км при среднем газу,а не на холостых! Добавлено (28.07.2012, 20:48) --------------------------------------------- waleraf, нескромный вопрос:зачем темы дублируешь?нехорошо... |
waleraf |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 00:22 | Сообщение # 7 |
Вольск
поднятие и опускание игл ничего не дало... обороты как не развивал так и не развивает... что делать совсем не знаю |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 09:27 | Сообщение # 8 |
waleraf, зажигание полностью менял?Как вариант,грузики не расходятся на оборотах.Может пружинки растянуты или слишком жесткие.Там одна мягче должна стоять,другая жестче.Проверь? |
waleraf |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 17:06 | Сообщение # 9 |
Вольск
пружинки в норме, зажигание менял полностью. не на старом, ни на новом--не работает должным образом. только на холостых, а дальше-хлопки. |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:23 | Сообщение # 10 |
В газораспределение не лазил?Может распредвал не совпадает по меткам? Добавлено (29.07.2012, 20:23) --------------------------------------------- с синхронностью как дела обстоят?Карбы регулировал по отдельности?Я к тому,что у меня когда синхронности не было,тоже стреляло на оборотах в глушак... |
waleraf |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:50 | Сообщение # 11 |
Вольск
Нет, туда не лазил. было же нормально все. а насчет синхронности--то он вообще не развивает обороты, сразу хлопки и в карбы и в глушак. ничего не понимаю....... |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:18 | Сообщение # 12 |
А с чего вообще началось? |
HOTOREL |
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 01:29 | Сообщение # 13 |
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011 |
Тема закрыта! Причина: копипаст! waleraf, отдохни пару деньков за чрезмерное копирование тем. |
