Помогите
waleraf Дата: Суббота, 28.07.2012, 10:52 | Сообщение # 1
Вольск
На сайте с 28.07.2012
У меня урал Мт-1036, карбюраторы 63. Заводиться с пол пинка, на малых и средних работает. При прибавлении газа обороты не развивает, хлопки в глушитель. Зажигание поменял на новое, катушку поменял на новое, свечи поменял на новое. Может у кого была такая проблема, подскажите?
Moonlight1294 Дата: Суббота, 28.07.2012, 11:59 | Сообщение # 2
waleraf, смотри поплавковые камеры полностью ли набераются или нет, может просто поплавки сильно поджал вот ему и не хватает топлива. Как состояние свечи? Цвет ее какой? Может придется иголку поднять немного чтобы увеличить количество топлива.
waleraf Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:09 | Сообщение # 3
Вольск
Камеры наполняются полностью, свечи чёрные. Менял много раз их..
Moonlight1294 Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:10 | Сообщение # 4
черные - значит наоборот опустить иглу надо
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Суббота, 28.07.2012, 12:13
waleraf Дата: Суббота, 28.07.2012, 12:28 | Сообщение # 5
Вольск
щас попробую и отпишу.
Добавлено (28.07.2012, 12:28)
опустил иглы. никакого эффекта не придало. также работает на малых нормально. дальше не развивает обороты
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 28.07.2012, 20:48 | Сообщение # 6
Так теперь подними иглы путем эксперимента на одно,а то и на два деления!!Черные свечи-будешь переживать после пробега в 20км при среднем газу,а не на холостых!
Добавлено (28.07.2012, 20:48)
waleraf, нескромный вопрос:зачем темы дублируешь?нехорошо...
waleraf Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 00:22 | Сообщение # 7
Вольск
поднятие и опускание игл ничего не дало... обороты как не развивал так и не развивает... что делать совсем не знаю
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 09:27 | Сообщение # 8
waleraf, зажигание полностью менял?Как вариант,грузики не расходятся на оборотах.Может пружинки растянуты или слишком жесткие.Там одна мягче должна стоять,другая жестче.Проверь?
waleraf Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 17:06 | Сообщение # 9
Вольск
пружинки в норме, зажигание менял полностью. не на старом, ни на новом--не работает должным образом. только на холостых, а дальше-хлопки.
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:23 | Сообщение # 10
В газораспределение не лазил?Может распредвал не совпадает по меткам?
Добавлено (29.07.2012, 20:23)
с синхронностью как дела обстоят?Карбы регулировал по отдельности?Я к тому,что у меня когда синхронности не было,тоже стреляло на оборотах в глушак...
waleraf Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:50 | Сообщение # 11
Вольск
Нет, туда не лазил. было же нормально все. а насчет синхронности--то он вообще не развивает обороты, сразу хлопки и в карбы и в глушак. ничего не понимаю.......
АНДРЕЙ003 Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:18 | Сообщение # 12
А с чего вообще началось?
HOTOREL Дата: Понедельник, 30.07.2012, 01:29 | Сообщение # 13
Ярославская
Ярославль
Стаж: С 2011г.
На сайте с 19.02.2011
Тема закрыта!
Причина: копипаст!
waleraf, отдохни пару деньков за чрезмерное копирование тем.
