Левый цилиндр
vanodigitex Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 17:08 | Сообщение # 1
Верхотурье
Стаж: 5
На сайте с 13.05.2012
Здравствуйте! Полностью поменял поршневую. (цилиндры, головки, поршни, кольца, пальци). Все собрал. Завел, правый цилиндр работает отлично, а в левый попало много масла и он перестал работать. снял цилиндр - все в порядке. Подскажите, в чем дело? Кольца в порядке. На одном цилиндре (на торце юбки цилиндра) есть какие то вырезы, а на левом нет. Может из за этого? Или я их местами перепутал? Есть ли разница в цилиндрах (правый, левый)?
Сообщение отредактировал vanodigitex - Воскресенье, 13.05.2012, 17:14
0709vlad1994 Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:07 | Сообщение # 2
Тамбовская
На сайте с 04.09.2011
Quote (vanodigitex)
Ты имеешь ввиду 3 маленькие дырочки?
vanodigitex Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:26 | Сообщение # 3
Верхотурье
Стаж: 5
Нет. На самом низу юбки 2 выемки. Вот в этих местах.
Добавлено (13.05.2012, 19:26)
Проблема вроди решилась. После 20 минут работы двигателя на одном горшке, масло перестало поступать в цилиндр. Выкрутил свечу, протер ее, вкрутил обрано. Горшок заработал. Но вроди бы еще пока масло немного поступает. Идет немного с синева дым из глушака. Пхоже просто нужно было чтоб кольца и горшок притерлись.
Прикрепления: 0271133.jpeg (144.0 Kb)
