момент зажигания.
oksa62 Дата: Вторник, 22.06.2010, 03:54 | Сообщение # 1
Магаданская область
эвенск
На сайте с 17.06.2010
в старых инструкциях к мотоциклу урал писалось о том, что момент зажигания уставливается когда поршень не доходит до вмт 9мм. на двигателях стояло две метки; мз и вмт. сейчас одна метка. попробывал установить мз при 9мм до вмт- контакты на зажигании не размыкаються. устанавливаю мз в вмт заводиться -"хорошо но долго".
Вопрос. так в какой точке устанавливать мз.
Samodel Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 14:30 | Сообщение # 2
Не забудь, что метка МЗ указывает момент раннего зажигания, т.е. когда грузики на автомате опережения разведены полностью, или когда корректор опережения - "монетка", стоит в положении самое раннее. Вообще, в таких ситуациах зажигание обычно выставляется "на ходу", т.к. расчитывать на метки зачастую не приходится. smile
Добавлено (27.06.2010, 11:30)
У меня например блок 6В и смотровых отверстий в картере вообще нет. При настройке зажигания приходится пользоватся только ВМТ и характеристиками двигателя на дороге.
Диман Дата: Среда, 01.12.2010, 13:15 | Сообщение # 3
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010
Я получил хороший результат, довольно проще, хотя это дедовский способ :-) Устанавливаю момент начала разрыва контактов, за 3 мм до ВМТ. А ещё уделить особое внимание на плоскости контактов, они должны быть ровные и без раковин, соприкасались всей плоскостью.
Kosiak Дата: Среда, 01.12.2010, 22:45 | Сообщение # 4
На сайте с 16.06.2010
4 мм. до ВМТ.
Диман Дата: Пятница, 03.12.2010, 12:56 | Сообщение # 5
Караганда
Стаж: 6 лет
Косяк. smile
Kosiak Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:34 | Сообщение # 6
Диман, biggrin
dist Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:58 | Сообщение # 7
Ставрополь
На сайте с 25.11.2010
biggrin
Kosiak Дата: Суббота, 04.12.2010, 00:05 | Сообщение # 8
А на Касике зато стрелять можно!!!!!!
Samodel Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:53 | Сообщение # 9
Стрелять можно даже на бензопиле! biggrin Особенно, если бобовых объесться...
dist Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 08:33 | Сообщение # 10
Ставрополь
Samodel, biggrin
Диман Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 12:25 | Сообщение # 11
Караганда
Стаж: 6 лет
smile
