момент зажигания.
oksa62 |
Дата: Вторник, 22.06.2010, 03:54 | Сообщение # 1 |
Магаданская область
эвенск
На сайте с 17.06.2010 |
в старых инструкциях к мотоциклу урал писалось о том, что момент зажигания уставливается когда поршень не доходит до вмт 9мм. на двигателях стояло две метки; мз и вмт. сейчас одна метка. попробывал установить мз при 9мм до вмт- контакты на зажигании не размыкаються. устанавливаю мз в вмт заводиться -"хорошо но долго". Вопрос. так в какой точке устанавливать мз. |
Дата: Воскресенье, 27.06.2010, 14:30 | Сообщение # 2 |
Не забудь, что метка МЗ указывает момент раннего зажигания, т.е. когда грузики на автомате опережения разведены полностью, или когда корректор опережения - "монетка", стоит в положении самое раннее. Вообще, в таких ситуациах зажигание обычно выставляется "на ходу", т.к. расчитывать на метки зачастую не приходится. Добавлено (27.06.2010, 11:30) --------------------------------------------- У меня например блок 6В и смотровых отверстий в картере вообще нет. При настройке зажигания приходится пользоватся только ВМТ и характеристиками двигателя на дороге. |
Диман |
Дата: Среда, 01.12.2010, 13:15 | Сообщение # 3 |
Караганда
Стаж: 6 лет
На сайте с 01.10.2010 |
Я получил хороший результат, довольно проще, хотя это дедовский способ :-) Устанавливаю момент начала разрыва контактов, за 3 мм до ВМТ. А ещё уделить особое внимание на плоскости контактов, они должны быть ровные и без раковин, соприкасались всей плоскостью. |
Kosiak |
Дата: Среда, 01.12.2010, 22:45 | Сообщение # 4 |
На сайте с 16.06.2010 |
4 мм. до ВМТ. |
Диман |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 12:56 | Сообщение # 5 |
Караганда
Стаж: 6 лет
Косяк. |
Kosiak |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 21:34 | Сообщение # 6 |
Диман, |
dist |
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:58 | Сообщение # 7 |
Ставрополь
На сайте с 25.11.2010 |
Kosiak |
Дата: Суббота, 04.12.2010, 00:05 | Сообщение # 8 |
А на Касике зато стрелять можно!!!!!! |
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 01:53 | Сообщение # 9 |
Стрелять можно даже на бензопиле! Особенно, если бобовых объесться... |
dist |
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 08:33 | Сообщение # 10 |
Ставрополь
Samodel, |
Диман |
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 12:25 | Сообщение # 11 |
Караганда
Стаж: 6 лет
