Форум сайта мотоцикл Урал и Днепр » МотоЖизнь » Наши кони » Урал 8.103-10 89 год переделка
666 Дата: Суббота, 19.09.2015, 11:27 | Сообщение # 1
На сайте с 21.07.2009
Доброго всем дня.
Приобрел себе недавно Урал 8.103-10 89 года, купил в своем же гаражном кооперативе за 10000 тыс. рублей, без документов.
Посмотрел визуально вроде с виду все целое, масло нигде ручьем не течет, колеса крутятся). Прикатил его к себе в гараж, поставил, на нем не было аккумулятора и был пустой бак ну да и ладно, съездил все купил. Заводиться не хотел долго, как потом оказалось один цилиндр вообще не работал из-за грязного карбюратора. Проехался разок и понял что делать его по-любому придется мотор глохнет, мотоцикл весь трясет видимо что-то с колесами. В общем решил чтобы долго не мучаться сразу разобрать его и все сделать как надо.
Добавлено (19.09.2015, 11:27)
И снова здравствуйте.
Процесс идет полным ходом разобрал полностью двигатель, как я и думал внутри все оказалось еще хуже чем снаружи. Менять придется практически все.
Фото приложу позже
Прикрепления: 8768700.jpg (367.0 Kb) · 4039315.jpg (404.7 Kb) · 2794949.jpg (358.5 Kb)
Сообщение отредактировал 666 - Суббота, 19.09.2015, 11:36
666 Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 01:15 | Сообщение # 2
Прикрепления: 3681402.jpg (172.7 Kb) · 6692009.jpg (218.1 Kb) · 9320710.jpg (222.1 Kb) · 2856099.jpg (214.1 Kb) · 4351405.jpg (240.5 Kb) · 2358245.jpg (223.5 Kb) · 0870306.jpg (179.9 Kb)
Barovit Дата: Воскресенье, 20.09.2015, 23:49 | Сообщение # 3
г. Долгопрудный
Стаж: c 2011 г.
На сайте с 08.07.2011
Поздравляю с приобретением!
А что там внутри то в итоге вскрытие показало?
666 Дата: Пятница, 16.10.2015, 15:40 | Сообщение # 4
Barovit, вечером заеду в гараж, сделаю подробные фото дефектных деталей.
Добавлено (16.10.2015, 15:40)
Поршневые кольца оказались изношены так что в зазор спичка проходит, один из шатунов коленвала стучит. Разбит диск сцепления.
alecsandr__1996 Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:37 | Сообщение # 5
талгар
На сайте с 02.04.2013
666, Поздравляю с приобретением  , довольно не плохой аппарат , с кольцами не проблема , главное чтоб желание было , а остальное ерунда . Что надумываешь с него зделать , создать чтонибудь интересное , необычное , или просто восстановить в стандартный вид?
666 Дата: Пятница, 16.10.2015, 18:01 | Сообщение # 6
alecsandr__1996, от рамы скорее всего буду избавляться, просто переберу двигатель как полагается и отложу его на лучшие времена. Рама оказалась веденая скорее всего участвовала в аварии. Так что здесь буду выкладывать материалы по дефектовке и ремонту двигателя мотоцикла Урал. А уже полноценный аппарат я буду собирать на базе мотоцикла к-750м с двигателем от м72, будет чисто классический вариант 50-х годов. Об этом будет отдельная тема на форуме.
Сообщение отредактировал 666 - Пятница, 16.10.2015, 18:21
alecsandr__1996 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:06 | Сообщение # 7
талгар
666, Чувак но если присмотрется в фото с головками , то там можно заметить , 2 таких нефиговый дивекта)))))))
666 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 17:43 | Сообщение # 8
alecsandr__1996, так-так а можно поподробнее, что ты увидел на фото?))
AiN Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:32 | Сообщение # 9
Стаж: c 2013
На сайте с 04.05.2013
:D
Неплохой Уралей, мои поздравления с приобретением!
Цвет красивый cool
Сообщение отредактировал AiN - Понедельник, 19.10.2015, 20:33
666 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:13 | Сообщение # 10
Как и обещал выкладываю фото дефектов двигателя моего мотоцикла Урал. Что показало вскрытие
Зазор поршневых колец просто огромен практически 2 мм. На одном поршне отколот кусочек алюминия. Диск сцепления сильно разбит, в тех местах где кернятся винты.
Прикрепления: 5272861.jpeg (183.4 Kb) · 8542600.jpeg (152.1 Kb) · 9293681.jpeg (204.1 Kb) · 6493647.jpeg (188.4 Kb) · 7357759.jpeg (221.2 Kb) · 2343661.jpeg (202.5 Kb) · 5845560.jpeg (249.6 Kb) · 9949278.jpeg (166.7 Kb) · 4309665.jpeg (125.1 Kb)
666 Дата: Понедельник, 19.10.2015, 21:15 | Сообщение # 11
Прикрепления: 5097742.jpeg (164.1 Kb)
alecsandr__1996 Дата: Вторник, 20.10.2015, 10:32 | Сообщение # 12
талгар
666, воооотони biggrin :D  biggrin biggrin biggrin
Прикрепления: 3019444.jpg (50.0 Kb)
666 Дата: Вторник, 20.10.2015, 11:20 | Сообщение # 13
alecsandr__1996, блин как я их мог раньше не заметить ))))
