  • Страница 3 из 4
  • 4
Славко МТ-10-36
gen6050 Дата: Суббота, 10.01.2015, 11:08 | Сообщение # 51
Не надо разбирать редуктор для того что бы выяснить, какая пара установлена. Достаточно например повернуть колесо на один оборот и посчитать сколько оборотов при этом сделал кардан. Далее зная зубчатое соотношение пар можно высчитать какая пара стоит у тебя.
al Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:06 | Сообщение # 52
Да и задняя скорость (это вместо неё ставят 5-ю) на одиночке не очень-то нужна.
Глубоко ошибочное мнение. В плотном потоке машин и на постоянно забитых стоянках задняя передача, на одиночке, очень часто как палочка выручалочка. А если ещё и рельеф местности не ровный, то или ты "шварцнегер" или задняя передача. Всё-таки "Урал" или "Днепр" не "Минск" и не мокик - на плечо не возьмёшь. Летом ездил в горы, покататься по тропам, и если бы не "задняя", то мой Урал там бы и остался.
Ilya Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:14 | Сообщение # 53
Может быть, не спорю.
Тогда нужно определяться, что нужней - задняя передача или 5-я скорость.
Славко Дата: Вторник, 24.02.2015, 18:37 | Сообщение # 54
Киев
Стаж: нет
На сайте с 22.12.2014
Потеплело немного +4, и я решил собрать Мт-шку.
Поставил акб, собрал сидушку, провел манипуляцию при выкл зажигании, подкачал карбы и дернул пару раз ножкой, повернул ключ, и мы завелись с первого раза
Прогрел мот и решил покататься.
Сотку он кочегарит легко, но вот 4 передачи мало.
Немного пофоткав и поотмораживав все что шевелится, я довольный поехал домой.
Добавлено (24.02.2015, 18:37)
Забыл написать, что до этого я снял сидушку и АКБ, что б зарядить, он был севший полностью...
Прикрепления: 1131045.jpg (92.9 Kb) · 8444449.jpg (118.5 Kb) · 9578313.jpg (190.2 Kb) · 5766515.jpg (102.3 Kb) · 6810209.jpg (97.6 Kb)
uralm67365 Дата: Вторник, 24.02.2015, 21:50 | Сообщение # 55
Славко, Класно, я тоже вот две недели назад достал днепра и прокатился от души, теперь опять на консервацию, цены на горючку вынуждают sad
P.S. Мотоцикл супер!
Славко Дата: Среда, 25.02.2015, 00:06 | Сообщение # 56
Киев
Стаж: нет
цены да...и растут(((
так что только по выходным и праздникам можно будет кататься)
Славко Дата: Среда, 25.02.2015, 15:00 | Сообщение # 57
Киев
Стаж: нет
Вчера при заряженном АКБ не работал стартер, клацало что то в втягивающем и все...
Сегодня разобрал втягивающие почистил и поставил на место, стартер работает.
Не так хорошо как хотелось бы, заводится как старый волговский, но может я как то втулю туда редукторный, ато акб маленький, немного не хватает, но лучше чем ничего, вчера с непривычки глох на разворотах, пришлось дрыном дергать...а так есть стартер)
Еще проверил какое зажигание, по ходу безконтакт.
Добавлено (25.02.2015, 15:00)
Прикрепления: 2589521.jpg (114.3 Kb) · 3058440.jpg (111.9 Kb) · 7668524.jpg (132.1 Kb)
Сообщение отредактировал Славко - Среда, 25.02.2015, 15:01
Славко Дата: Среда, 25.02.2015, 18:29 | Сообщение # 58
Киев
Стаж: нет
Небольшая поездочка сегодня)
Добавлено (25.02.2015, 18:29)
Поездочка на природу
Прикрепления: 4486741.jpg (295.9 Kb)
Сообщение отредактировал Славко - Среда, 25.02.2015, 22:12
Славко Дата: Среда, 25.02.2015, 18:30 | Сообщение # 59
Киев
Стаж: нет
Пару фоток
Прикрепления: 2100691.jpg (295.9 Kb) · 4715832.jpg (221.9 Kb) · 0328097.jpg (304.7 Kb)
Сообщение отредактировал Славко - Среда, 25.02.2015, 22:20
UraLDnepr Дата: Среда, 25.02.2015, 18:59 | Сообщение # 60
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008
Славко,  если хотите, что бы фото сразу отображалось в сообщении, при добавлении его нажимайте кнопку "Вставить в редактор".
Славко Дата: Среда, 25.02.2015, 22:10 | Сообщение # 61
Киев
Стаж: нет
UraLDnepr, спасибо большое, я так и понял что мои фото кто то правил)))
просто я миллион форумов встречал такого еще не видал )
Славко Дата: Среда, 25.02.2015, 22:18 | Сообщение # 62
Киев
Стаж: нет
Как то так)
Прикрепления: 5035064.jpg (140.6 Kb) · 2963291.jpg (248.4 Kb) · 9600428.jpg (234.7 Kb)
Славко Дата: Среда, 25.02.2015, 22:29 | Сообщение # 63
Киев
Стаж: нет
$IMAGE2$$IMAGE4$
Прикрепления: 0469920.jpg (157.0 Kb)
Славко Дата: Среда, 25.02.2015, 22:37 | Сообщение # 64
Киев
Стаж: нет
Добавлено (25.02.2015, 22:37)
Кстати сверил с документами номер рамі и номер двигателя, так как здесь говорили что рама с урала...
Все номера совпадают, номер в табличке на раме, такой же и на моторе, видать когда то переставили)
Прикрепления: 1350761.jpg (219.9 Kb) · 0954218.jpg (242.0 Kb) · 0123133.jpg (166.5 Kb)
Славко Дата: Понедельник, 09.03.2015, 12:48 | Сообщение # 65
Киев
Стаж: нет
Поставил волговские свечи
Поменял шланжик с бака на карбы и внедрил фильтра...
Сразу в фильтрах увидел мусор с бака...надо было раньше такое сделать.
Прикрепления: 7033720.jpg (184.7 Kb) · 0224332.jpg (166.0 Kb) · 7205474.jpg (143.0 Kb)
Славко Дата: Понедельник, 09.03.2015, 12:50 | Сообщение # 66
Киев
Стаж: нет
Прикрепления: 4003871.jpg (111.0 Kb) · 4247589.jpg (160.1 Kb) · 4861958.jpg (77.0 Kb)
Славко Дата: Понедельник, 09.03.2015, 12:51 | Сообщение # 67
Киев
Стаж: нет
Прикрепления: 9173795.jpg (60.3 Kb) · 2587110.jpg (72.7 Kb) · 5924876.jpg (52.4 Kb)
Славко Дата: Вторник, 14.07.2015, 01:36 | Сообщение # 68
Киев
Стаж: нет
Салют мужики!!!
давно здесь не появлялся)))
Все пучком, но на зиму буду скидывать пыхло и капиталить)
Прикрепления: 6113768.jpg (168.5 Kb) · 5474820.jpg (1.37 Mb) · 9234065.jpg (149.4 Kb)
Славко Дата: Вторник, 14.07.2015, 01:46 | Сообщение # 69
Киев
Стаж: нет
Как позволяет погода катаюсь, в дождь стараюсь не использовать...
Добавлено (14.07.2015, 01:46)
Пару видосикоф на засыпку)
Прикрепления: 1566170.jpg (269.9 Kb) · 5229142.jpg (96.9 Kb) · 8610742.jpg (118.3 Kb) · 4565526.jpg (185.1 Kb)
Сообщение отредактировал Славко - Вторник, 14.07.2015, 01:49
Славко Дата: Вторник, 14.07.2015, 01:53 | Сообщение # 70
Киев
Стаж: нет
Были с машинкой на ретро выставке )))
Прикрепления: 5057027.jpg (151.7 Kb) · 4925446.jpg (162.5 Kb) · 4627020.jpg (173.9 Kb) · 7049207.jpg (242.8 Kb) · 2114711.jpg (167.9 Kb)
Сообщение отредактировал Славко - Вторник, 14.07.2015, 01:56
UraLDnepr Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:05 | Сообщение # 71
Координатор
Славко, что за мероприятие ??
Славко Дата: Четверг, 30.07.2015, 00:15 | Сообщение # 72
Киев
Стаж: нет
UraLDnepr, http://www.drive2.ru/b/2099008/
https://www.drive2.ru/l/6468667/
Добавлено (30.07.2015, 00:15)
что не могу ником написать сообщение...и свои сообщения старые глянуть...
может глуюк какой.
пишет вы входите в группу которые не могут это сделать(((
Славко Дата: Четверг, 30.07.2015, 00:19 | Сообщение # 73
Киев
Стаж: нет
А тем временем мы проводим выходные дни так
Прикрепления: 4348253.jpg (213.7 Kb) · 4885010.jpg (305.1 Kb) · 9934598.jpg (335.1 Kb)
Славко Дата: Четверг, 30.07.2015, 00:39 | Сообщение # 74
Киев
Стаж: нет
Ну и сегодня день прошел так)
Прикрепления: 3612970.jpg (209.3 Kb) · 9403967.jpg (236.2 Kb) · 0107796.jpg (232.7 Kb)
Сообщение отредактировал Славко - Четверг, 30.07.2015, 00:42
Barovit Дата: Четверг, 30.07.2015, 08:55 | Сообщение # 75
г. Долгопрудный
Стаж: c 2011 г.
На сайте с 08.07.2011
А что так? ;-) Поломка или откапиталить решил?
Добавлено (30.07.2015, 08:55)
  • Страница 3 из 4
  • 4
