  • Страница 1 из 2
Нагар в поршневой.
Оппозитыч Дата: Вторник, 10.01.2012, 14:53 | Сообщение # 1
Стаж: Только начал.
Стоит или нет чистить поршневую от нагара. Сегодня у друга видел, он снял головку и там нагар хлопьями висит, и поршень весь чёрный даже ножом не отквыривается. Спросил у него на каком масле и бензе ездит, сказал мне что масло дизельное, а бензин какой попадётся. Может и у меня там такое творится, хотя я гоняю на полусинтетике и на 92-м плохово качества. Так вод, стоит или нет это дело убирать или работает дак пусть работает дальше.
Moonlight1294 Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:17 | Сообщение # 2
Оппозитыч, Вообщето надо ибо бензин впитывается в этот нагар и когда ты глушишь двигатель он может еще несколько раз сдитонировать т.к. топливо на нагаре есть. Продаются жидкости специальные чтобы не снимая головки отчистить всю гарь и чтобы она вся вылетела в трубу.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Вторник, 10.01.2012, 15:19
Оппозитыч Дата: Вторник, 10.01.2012, 15:21 | Сообщение # 3
Стаж: Только начал.
Ну у меня свечи стоят какие положено и нету детонации и калийного зажигания biggrin , боюсь одно что может отпасть и в клапан залететь. Мысль появилась как на 2-х тактном отполировать.
motyl365 Дата: Вторник, 10.01.2012, 16:45 | Сообщение # 4
уссурийск
На сайте с 31.08.2010
Оппозитыч, Чистить конечно нада. В керосине замочи и всё ништяк будет
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:09 | Сообщение # 5
Иногда давай проехаться моту с нагрузкой на высоких оборотах несколько км.Все повыгорает.
Добавлено (25.02.2012, 15:59)
Quote (Moonlight1294)
Там температура 600-700 градусов(в камере сгорания).Как он может впитаться?!?!!?Детонация происходит от бенза низкого качества.От несоответствия степени сжатия ОЧ бензина.Тогда бенз воспламеняется не от искры,а от сжатия...Происходит как бы неконтролируемый взрыв,называемый детонацией.Калильное- электроды и изолятор нагревается свыше положенного и смесь воспламеняется не от искры,а от них.А вообще,применяйте масло и бенз хорошего качества.Нагар если и будет,то незначительный и ни на что не повлияет.Проверено не только на мото.
Добавлено (25.02.2012, 16:09)
Quote (Оппозитыч)
Не боись.Там продувка хорошая,все вылетит в трубу.Ни разу не слышал,чтобы нагар застрял в клапане.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Суббота, 25.02.2012, 16:10
Оппозитыч Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:16 | Сообщение # 6
Стаж: Только начал.
Quote
У меня свечки стоят по калийному числу правильные. Масло у меня полусинтетика Лукойл 5w40, а вот бензин кака. Ехал на нём на третей с выкрученой ручкой газа км 4 с половиной. Закипел так что слюни шкворчали на головке. Да тепло будет и куплю прокладки, буду поршня шлифовать и головы, и впуск выпуск тоже, на выпуске там хлопья висят.
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.02.2012, 16:39 | Сообщение # 7
Quote (Оппозитыч)
а вот бензин кака
У вас бенз вообще плохой.Как и в москве тоже.Газом воняет.
Добавлено (25.02.2012, 16:38)
Полировать каналы будешь?
Добавлено (25.02.2012, 16:39)
Quote (Оппозитыч)
Ни фига ты ввалил ему!Тут любой зашкворчит! biggrin
rumka47 Дата: Суббота, 25.02.2012, 17:19 | Сообщение # 8
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011
Вы на чем там ездите??? Мужики у меня от Диз.топлива таких проблем не было. Были моменты когда по запаре заливал пару раз дизель, да и то потом головы снимал такого не бало. Есть нагар да и хрен с ним, почистил наждачкой и все п dry утем, вы реально такую проблему создали из этого!?
Оппозитыч Дата: Суббота, 25.02.2012, 17:46 | Сообщение # 9
Стаж: Только начал.
Quote
80-й это вообще, на нём кое как заводится, стреляет и провалы сильные. 92-й лучше, воняет саляркой, больше на уайт-спирит похоже по запоху.
Quote
Боюсь что потом всё начнёт отваливаться и на седло попадёт, потом клапан не плодно сядет.
Kosiak Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:45 | Сообщение # 10
На сайте с 16.06.2010
rumka47, А что тяжик на соляре едит? ( Минск ездил у меня пару раз) biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:28 | Сообщение # 11
Quote (Оппозитыч)
Не,такого не будет.
rumka47 Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:24 | Сообщение # 12
Хабаровск
Стаж: 11 год
хотите сказать что Урал на саляре не ездит? Готов с вами поспорить.
motyl365 Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:40 | Сообщение # 13
уссурийск
rumka47, он тока на горячую поедет, потом не заведется просто
Kosiak Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:15 | Сообщение # 14
rumka47,Я вообще спрашиваю,для справки. biggrin
Оппозитыч Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:34 | Сообщение # 15
Стаж: Только начал.
Quote
Даже если бензин будет в баке и в карбюраторах?
BOSS Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:46 | Сообщение # 16
Ничего себе темку раздули smile .
Добавлено (26.02.2012, 18:46)
medveda Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:53 | Сообщение # 17
нагар попадает в искровой промежуток свечи и горшок глохнет..
motyl365 Дата: Понедельник, 27.02.2012, 03:20 | Сообщение # 18
уссурийск
Оппозитыч, Мы прям в работающий двигатель по малолетке еще заливали-ездил)))
rex2608 Дата: Вторник, 17.04.2012, 17:51 | Сообщение # 19
луганская
алчевск
Стаж: 9
На сайте с 13.04.2012
ездит еще и как!!!!только глушить нельзя не заведеш потом
Добавлено (17.04.2012, 17:51)
а нагор если есть желание просто наждаком и промыть потом
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:46 | Сообщение # 20
Quote (rumka47)
Ох и зверюги,блин!Поедет,знаю.Только зачем аппарат мучить?!?!?!?
Samodel Дата: Среда, 18.04.2012, 11:02 | Сообщение # 21
Не то слово! Это всёравно, что в древний мотор под 60-й бензин залить 98-го. dry
rex2608 Дата: Вторник, 24.04.2012, 18:57 | Сообщение # 22
луганская
алчевск
Стаж: 9
бывает приходится если бенза нет и купить негде.особенно в сельской местности, а там тракторов полно
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 24.04.2012, 20:21 | Сообщение # 23
Ужас......
Иван Дата: Среда, 31.10.2012, 22:12 | Сообщение # 24
На сайте с 13.08.2012
У меня тоже был случай в деревне. У друга бенза не было, а ехать надо было, слили солярки да погнали проехали около 15-20 км. и все норм было. Потом когда соляра кончилась, залили бензина и всё.
hawal Дата: Среда, 31.10.2012, 23:29 | Сообщение # 25
Чебоксары
Стаж: c 2008 года
На сайте с 25.10.2012
ну нагар то по любому чистить надо,поршень можно и полирнуть
  • Страница 1 из 2
