Мот. одиночка
Tranyaks Дата: Пятница, 16.09.2011, 06:22 | Сообщение # 1
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011
Доброе всем времени суток!решил создать эту тему т.к. день назад пересел на одиночку.Дело в том что раньще я даже не мог представить что реально можно поехать на 2 ух колесах на этом монстре.
есть несколько вопросов:
1.во время езды на одиночке у всех управление другое.балансировка.т.е. ежу а меня то немного влево то вправо.
пи.си. дело не в том что я пьян.а просто руль сам по себе влево и вправо.
2.у меня авто акб стоит.закрепил на багажнике взади.нужен совет стоит ли щас покупать мото акб или дождатся весны?
3.реально ли преобрести дуги безопасности передние.И во сколько они мне обойдутся?
4.боковая подножка.нужен совет.стоит покцпать или же самому сделать?
Добавлено (16.09.2011, 06:22)
пи.си. эта тема активная
ПАЛЫЧ Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:10 | Сообщение # 2
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011
так я ездил с аккамулятором,на багажнике, когда не было в продаже.сейчас проблем нет.а в лево в право-движок скручивает.погазуй на месте -поймёш.боковая нужна.отреж у ИЖа.дуги нужны даже с коляской.
Прикрепления: 3848010.jpg (138.6 Kb)
Tranyaks Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:58 | Сообщение # 3
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
но у меня нет ижа.мне нужно либо купить подножку и дугу либо сделать.если покупать то во сколько они мне встанут
Добавлено (16.09.2011, 08:58)
пи.си. самое интересно зарегенино на сайте 2072 участника -это что столько владельцев оппозитов?!офигеть!!! представляете все эти 2072 оппозита выйдут на слет :-)
timonpaxa Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:02 | Сообщение # 4
На сайте с 25.06.2011
если в право в лево качает при скорости то смотри ступицы лювт подшибников и подшибники в рулевой колонке ну и обода сами диски ровние или нет и акум на багажнике тоже хороше влияет жопу тоже от этого кидает покупай маленький акум без разницы в какое время только главное потом зиму нормально хронить подножка примерно окло тысячи стоит если родная ураловская она готовая и мудрить не чего не надо ну и дуги в пределах такой же цены посмотри по интернету на сайте даже есть ссылки в мото магазины там много чего хорошоге посмотреть
Tranyaks Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:12 | Сообщение # 5
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
возможно кидает по сторонам из за износа заднего колеса.а может быть то что мот все время с люлько ездил.и наклон колеса давал о себе знать.оттрафировался под наклоном.
теперь во время езды чтобы ехать идеально прямо нужно немного балансировать рулем влево и вправо.но это неудобно.так что впринципе ничего страшного нет.просто я сам не ожидал от такого.при люльке мог ехать идеально ровно.а тут...зато легко без рук.т.к. у меня почему то рулевое упраление тяжеловато.возможно из за руля.руль полупрямой.предлагают поставить рогатку.но я превык к этому.
дал другу прокатится.так он при развороте уронил его.по непревычке.
сам по себе мот тяжелый.даже на подножку тяж ставить.
timonpaxa Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:19 | Сообщение # 6
посмотри еще подвеску сален блоки может один разбило от времени с люлькой и амортизаторы посмотри может на одном амортезаторе шток сламало и резина ровно на обод одета короче причин много от чего может так быть
Tranyaks Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:22 | Сообщение # 7
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
короче я так понял это не нормально.может просто это от непревычке езды на одиче
timonpaxa Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:38 | Сообщение # 8
может и от не привычки кому как ну все равно проверь хотяб заднее колесо на восьмерку ровное или нет и лювты на ступице колеса урал должен ровно работать и держаться на дороге даже когда руль отпустишь попробуй с горки на заглушеном двигателе прокатиться при скорости примерно 50 км ч и почуствуй как заднее колесо держит жопу а можешь на подножке завести и включить скорость если при скорости 50 будет большая вибрация по рулю то смотри заднее колесо
Tranyaks Дата: Пятница, 16.09.2011, 09:56 | Сообщение # 9
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
хорошо попробую.на заднее колесо вообще не должно быть люфта?
Добавлено (16.09.2011, 09:56)
я пробывал на подножке на 40 держал.вроде не бьет руль.вибрация есть но не сильная.скорее всего она просто от движка была.заднее колесо вообще норма.про переднее могу сказать что идеальное.четко сидит.при прокрутке оно еще враается ммнуты 3-4. восьмерки нет проверил.
но мот больше тянет на правый бок.возможна причина из за люльки.оттрафировалось на угол покрышки
timonpaxa Дата: Пятница, 16.09.2011, 10:08 | Сообщение # 10
смотри может тогда покрышка лювт должен быть маленький совсем чють чють затени ступицу на колесе ключем и законтрогай и нормальный лювт будет может на подножке и не почуствовать вибраций а под нагрузкой может и колесо болтаеться или встает на бок
Tranyaks Дата: Пятница, 16.09.2011, 10:13 | Сообщение # 11
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
проверю все.блин вот только самочувствие подводит.позавчера покатался на одиче а сегодня сопли швыряю на лево.осень..м
al Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:32 | Сообщение # 12
Tranyaks, вот здесь есть немного о дугах: "МотоЖизнь » Асфальтная болезнь » Задние дуги безопасности". И если решил ездить на одиночке, то обязательно восстанови и пользуйся передним тормозом, иначе дуги потребуются очень скоро. smile smile
Tranyaks Дата: Вторник, 20.09.2011, 10:28 | Сообщение # 13
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
мда...надо преобрести их себе.а то действительно мало ли что.да беда у меня не могу открутить переднее колесо чтобы в барабан залесть.я уже прут восьмерочный погнул.пытаясь открутить ось.
timonpaxa Дата: Вторник, 20.09.2011, 14:27 | Сообщение # 14
в какую сторону крутил там левая резьба
Tranyaks Дата: Вторник, 20.09.2011, 15:00 | Сообщение # 15
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
налево крутил нифига.я и туда и туда пробывал.прыскал типа вд 40.жидкостью антикоргзийной.не помогает.колесо крутится ништяк.но вот открутить не могу
timonpaxa Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:19 | Сообщение # 16
ну видно с советских времен еще затянуто смотри может где клин стоит раньше делали болтик в перо потайной ставили чтоб не откручивалось может и у тебя какая нибудь примудрость сделана
Tranyaks Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:44 | Сообщение # 17
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
посмотрю.но наврятли.походу там все заржавело окончательно
АНДРЕЙ003 Дата: Вторник, 20.09.2011, 18:56 | Сообщение # 18
Попробуй в торец оси ударить несколько раз кувалдочкой.Резьба немного осядет и вывернишь.
Quote (timonpaxa)
Там должен стоять болтик,чтобы ось не выкручивалась самопроизвольно.Смотри внимательно.Сначала его выверни,потом ударь.Должно отвернуться.
капалыч Дата: Вторник, 20.09.2011, 22:11 | Сообщение # 19
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010
езжу на днепре одиночке без подножки боковой и дуг - все норм.чтобы руль не кидало - проверь болт на нем - может сильно выкручен быть..
ПС от себя рекомендую наладить передний тормоз - иногда правой ногой опираешься и затормозить сменив ногу опоры не удаеться..передний выручает
Tranyaks Дата: Среда, 21.09.2011, 06:28 | Сообщение # 20
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
парни.не могу найти.короче слева видна только резьба самой оси а справа ось с отверстием и болтом.болт выкрутил.тот что стягивает вилку оси.а ось невкакую.
ПАЛЫЧ Дата: Среда, 21.09.2011, 08:42 | Сообщение # 21
Владимирская обл.
г.Ковров
сидит в подшипниках
Tranyaks Дата: Среда, 21.09.2011, 10:23 | Сообщение # 22
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
скорее всего.но сидит как литая.надо что то придумать.
Искатель Дата: Четверг, 03.11.2011, 14:40 | Сообщение # 23
а я так и не поездил в этом сезоне на одиночке...
Ma)($ Дата: Четверг, 03.11.2011, 14:59 | Сообщение # 24
Пензенская
Пенза
Стаж: 5 лет
На сайте с 29.09.2011
я тоже наверное не покатаюсь
