мощность мотоцикла урал
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 15:27 | Сообщение # 1 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
решил создать такую тему.т.к. интересно сколько же урал утянет по весу.дело в том что у моего 32 л.с. и есть прицеп (весит окола 70 кг.).так вот.нагрузил я его примерно на 300 кг.была проблема тронутся с места.как будто мощности мало.ну в общем мне его толкнули с грузом и я поехал.ехал на 2 передаче потом на 3.потом опять 2 вот так и ехал.чувствую что обороты высокие я на пониженую.потом снова.так примерно ехал со скоростью 30-35 км/ч. вот думаю реальная это мощь его или все таки он должен был более быстрее ехать.по кг.примерно он вес 400 кг.+ нас 2 (150 кг.) + люлька (50-60кг.) итого практически 600 кг. что скажете ?может можно настроить чтобы более мощный был.или для оппазита это предел.когда я приехал у меня на цилиндрах можно было варить еду. Добавлено (18.08.2011, 15:24) --------------------------------------------- на заметку.у нас есть лошадь.она 700 кг. тянет Добавлено (18.08.2011, 15:27) --------------------------------------------- пи.си.только не ругайте меня.я не хотел тянуть такой тяжолый груз.я догадывался что ему тяжко будет.спасло только расстояне.оно всего 4 км было.я боялся за кольца и сильного перегрева. |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 15:56 | Сообщение # 2 |
Quote (Tranyaks) на заметку.у нас есть лошадь.она 700 кг. тянет Tranyaks, у лошади крутящий момент совсем к низу опущен, оттого и тянет, как трактор! Кстати, у Т-40 всего 40 лошадей, почти как у Урала, а плуг за собой тянет без проблем. Не забывай, ещё много зависит от того, какой двигатель и на что расчитан. Если к Феррари борону прикрутить - вряд ли она поедет, а табун у неё под капотом не маленький! |
motyl365 |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:19 | Сообщение # 3 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
В этом плане Днепры хороши-они низкооборотисты и поэтому груз тянут лучше |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:22 | Сообщение # 4 |
motyl365, для справки: один из основных покахателей оборотов - это ход поршня. На Уралах и Днепрах он одинаков, так же, как и диаметр, а соответственно и объём. Так что max.обороты на этих мотоциклах, как обороты с max.крутящим моментом примерно равны. |
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:18 | Сообщение # 5 |
На сайте с 16.06.2010 |
Ребята,не знаю как Урал и Днепр тянет (на Днепре ничо не таскал) А Касик у меня при необходимости 700 кг груза вез (рельсу чесно взятую)))) + меня и дружка (140-150) и свой вес. Вот. |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:26 | Сообщение # 6 |
У касика ход поршня больше чем у Урала/Днепра на 10мм. Степень зжатия из-за нижнеклапанного ГРМ и большой камеры згорания очень низкая. Он вообще был расчитан на изпользования газолина с октановым числом кажеться 66. В связи с этим, крутящий момент у него опущен на низы, отсюда и тяга. |
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:31 | Сообщение # 7 |
Samodel, Почти трактор)))))) Только раздаточки нехвотает))) |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:32 | Сообщение # 8 |
Kosiak, зря смеёшься. Многие из этих моторов делали самодельные маленькие трактора! |
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:38 | Сообщение # 9 |
Samodel, При желании могу у малого тракторишко сфоткать с Днепродвигом. Таскали в прицепе 500 силикатных кирпичей +прицеп 300 кг. Стоит Днепродвиг с КПП+ КПП Ваз + Мост урезан,база 1400ммМосквич 412,переварены задние диски,стоит резина с УАЗика. Вот))) |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:43 | Сообщение # 10 |
Kosiak, давай! Подивимся на чудо техники из спортивного интереса. Как никак, а тоже оппозит! |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:44 | Сообщение # 11 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
так вы мне скажите парни.600 кг. для него норма? Добавлено (18.08.2011, 17:44) --------------------------------------------- так вы мне скажите парни.600 кг. для него норма? |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:46 | Сообщение # 12 |
Tranyaks, грузоподъёмность штатного Урала 3 пассажира - 240кг, груз - 50кг кажеться. И того получаем, что больше 300кг без учёта веса самого мотоцикла с коляской лучше не тоскать. |
ПАЛЫЧ |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 19:36 | Сообщение # 13 |
Владимирская обл.
г.Ковров
На сайте с 09.06.2011 |
нашол
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 20:44 | Сообщение # 14 |
ПАЛЫЧ, без слов....... |
motyl365 |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 04:17 | Сообщение # 15 |
уссурийск
Samodel,мы брали обычный урал и днепр.натягивали трос между ними и оба тянули.днепр всегда урал перетягивал.(потому что низкооборотистый) |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 04:49 | Сообщение # 16 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
мда.с пасанком это что то...по докам написано 550кг.тянет...неспорю что в нагрузку. пи.си. мб днепр утянул урал из за того что урал тупо стоял не могу судить того чего не видел.но видел такую картину:урал тянул тракторную сенную телегу.в эту телегу влазиет 6 мотков сена.каждый который весит более 100кг.вот и считайте 6 по 100 + телега (хз скока весит) +водитель (пилот :D) вот так.я стоял в ах#%е. шары по 50 @@.внагрузке.но все же...Добавлено (19.08.2011, 04:49) --------------------------------------------- мда.с пасанком это что то...по докам написано 550кг.тянет...неспорю что в нагрузку. пи.си. мб днепр утянул урал из за того что урал тупо стоял не могу судить того чего не видел.но видел такую картину:урал тянул тракторную сенную телегу.в эту телегу влазиет 6 мотков сена.каждый который весит более 100кг.вот и считайте 6 по 100 + телега (хз скока весит) +водитель (пилот :D) вот так.я стоял в ах#%е. шары по 50 @@.внагрузке.но все же... |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 10:44 | Сообщение # 17 |
ПАЛЫЧ, это видать был редкостный отморозок! Или очень был нужен столб. Наверно, чтобы повеситься после ремонта мотоцикла |
motyl365 |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 11:42 | Сообщение # 18 |
уссурийск
Samodel,аааххахаха точняк |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 13:52 | Сообщение # 19 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
не просто он нашел пасанок и решил его приватизировать.а то вдруг кто другой нагреет.вот интересно довес он его или в поворот не вошел??? |
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 15:38 | Сообщение # 20 |
Я самое большее что возил это столбы метра по 2'5 и весом кг 35-40. По 3 штуки грузил ну и мой вес конечно 75кг. По паспорту максимальна нагрузка вместе с водителем 255кг. А самый грузоподъёный из колясычников 300кг по моему к 750 могу ошибаться:-). А тот мот очень жалко... Дебил водила |
Tranyaks |
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 16:47 | Сообщение # 21 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
нормальный вес искатель.я все таки побил свой рекорд 700 с лихой пер.4 чела по 70 кг + прицеп с картофаном |
Kosiak |
Дата: Пятница, 23.09.2011, 09:34 | Сообщение # 22 |
Samodel,
Kosiak |
Дата: Пятница, 23.09.2011, 10:55 | Сообщение # 23 |
Вот ышо
Дата: Пятница, 23.09.2011, 11:34 | Сообщение # 24 |
Kosiak интересная конструкция. Есть задумки собрать похожий. Только на ураловском движке. Я бы к этой конструкции добавил дефлекторы чтобы поток воздуха распределялся как 40-40-20 тоесть по 40%на горшки и 20%на весь двиг. ( кстати о грузоподёмности недавно за кирпичами гонял накидал в коляску 35штук силикатных вместе со мной как раз максималка получилась 200 с чем то ) |
Kosiak |
Дата: Пятница, 23.09.2011, 12:21 | Сообщение # 25 |
Искатель, Я думаю что этот тракторишко больше не поедит т.к. он год стоит уже, А пацанишка машину себе купил и забил на него.Только стоит место в боксе занимает. |
