Немного не по теме
Дата: Среда, 17.08.2011, 14:56 | Сообщение # 1 |
стоял 5 лет кто знает он заведётся или надо пере собирать ? |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Среда, 17.08.2011, 15:23 | Сообщение # 2 |
На сайте с 21.07.2011 |
лотедея может и заведётся думаю что всё ок будет но ещё смотря где стоя под крышей или на воздухе влажное помещение или нет |
Kosiak |
Дата: Среда, 17.08.2011, 18:47 | Сообщение # 3 |
На сайте с 16.06.2010 |
BOSS, Карбюратор помой,свечу поменяй,проверь чтоб бензин бежал и искру посмотри и можешь пробовать. ПЫ-СЫ У деда ковровец забирал который 15 лет простоял,свечу заменил и с ножки завел. 3 года отъездил не лазя в мотор потом на К-750М поменял нерабочего. Который уже 5 год держу!!! |
Дата: Среда, 17.08.2011, 20:01 | Сообщение # 4 |
=)) ок попробую =)) на днях попробую =)) стоит он в гораще завернут в тряпочки весь =)) гораж сухой =) посоветуй какое масло лучше мешать ? туда в бензин и кокой бензин можно заливать ? |
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 06:41 | Сообщение # 5 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
масло 2т вроде такое.мда..карп это не тяж.там намного проще.главное чтобы было чем зажеч и что зажеч |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 08:28 | Сообщение # 6 |
=)) это точно ? |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 08:30 | Сообщение # 7 |
а тут написано =)
Tranyaks |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 13:31 | Сообщение # 8 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
ну если он 2х тактный тогда возьми масло 2т 200 руб.за литр.у меня муравей был я так и заливал 1/30 в бак.был карпатый 1. заливал 200г. на 5 литров. |
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:45 | Сообщение # 9 |
BOSS, Не парся обычный 80 бензин и обычное масло типо М-8,М-10 и все нормально ездит,у самого Дельта есть. |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:50 | Сообщение # 10 |
Quote (Kosiak) обычное масло типо М-8,М-10 А потом поршневую от нагара отскребать. Если есть возможность, лучше лить 2-х тактное, как положено. Как правило, оно разбавляеться 1:50 (на нём написано). И масла меньше расходуеться, и для двигателя лучше. |
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:53 | Сообщение # 11 |
Samodel, Мне за хлебушком ездить лет на 5 хватит нагара,чтоб не лезть туда |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:02 | Сообщение # 12 |
Kosiak, ехал как-то с командировки через город В.Волочок и наблюдал такую картину: 2 тинейджера лет по 14-15 передвигались верхом на каком-то скутероподбном китайском чуде с таким звуком и такой дымовой завесой, что в пору на полигон в качестве секретного стратегического оружия выпускать. Главное, что до его применения никакие буржуйские враги никогда не догадаються ЧТО ЭТО ЗА ХРЕНЬ!!! Тоже небось М-10 залили! С запасом! До заправки доехать, а там разбодяжить. |
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:05 | Сообщение # 13 |
Samodel, Эт явно перебор!!! |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:10 | Сообщение # 14 |
Перебор, не перебор, а факты - вещь упрямая. |
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:10 | Сообщение # 15 |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:31 | Сообщение # 16 |
=)))) Добавлено (18.08.2011, 17:31) --------------------------------------------- А кто знает как правильно отрегулировать скорости на нём ? |
Kosiak |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:32 | Сообщение # 17 |
BOSS, Тросиком регулируется |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:38 | Сообщение # 18 |
Если КПП разбита - замучаешься это тросик дёргать: либо первая "гавкает", либо 2-я. Если тросом отстроить не получиться - надо половинить двигатель и ремонтировать КПП. Честно говоря до сих пор понять не могу, какой идиот придумал фиксацию передачи через тросик ручкой сцепления на руле? Этот же как пить надо было! Н-р на Вятке-Электрон (был такой мотороллер. Советский скутер! ) тоже переключение КПП на руле, но там 2 троса: один тянет кулису в одну сторону, другой в другую. Кулиса же фиксируеться, как и положено, в самой КПП с помощью шарика, как на многих мотоциклах. Схема работает безотказно! Если конечно троса не рвать... |
Дата: Четверг, 18.08.2011, 17:49 | Сообщение # 19 |
=)) там кокрас срывается 1 передача 2 некогда а с 1 не тронишся =( и настраивать помогает на неделю потом снова чё надо делать ? Добавлено (18.08.2011, 17:49) --------------------------------------------- хотя до этого дед делал капиталку двига и коробки |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 05:57 | Сообщение # 20 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
продай его и не парься.подкопи лаве и купи тяж. |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 10:37 | Сообщение # 21 |
Или найди двигатель V-501 вместо своего V-50. Там ножное переключение. |
Tranyaks |
Дата: Пятница, 19.08.2011, 15:47 | Сообщение # 22 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
samodel согласен |
Дата: Суббота, 20.08.2011, 22:30 | Сообщение # 23 |
=)) хрен его найдёш =) я живу в током городе где Урал встретить редкость одни иномарки тем более лад почти нетДобавлено (20.08.2011, 22:30) --------------------------------------------- интересно кто знает какое напряжение в нём ? в Урале 12 в а в нём ? |
Kosiak |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:51 | Сообщение # 24 |
BOSS, 6 вольт,на генераторе написано!!! |
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 00:54 | Сообщение # 25 |
=)) интересно =)) а возможно на него тахометр поставить =)) и амперметр ? |
