Коммерческий мототранспорт
helloween Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 22:32 | Сообщение # 1
бродяга...
На сайте с 17.03.2012
даже решил создать отдельную темку, видать так для меня важен вопрос..Есть участочек, и конечно же як у многих -вечная стройка..ремонт..Постоянно нужно какой-нибудь нужный, да и зачастую не нужный хлам притащить в дом) что-то привезти, увезти,.. многие дачники очень даже поймут... Я просто обязан в хозяйстве иметь рабочую лошадку!
есть вариант взять для дачи, за не очень дорого, трёхколёсный адский аппарат прошлого века, Муравей ! Оправдывает ли он своё название, действительно трудяга?! иль трудиться будет не он, а я над ним?!))
Может у кого есть личный опыт владения, знает что-нибудь о этом чуде -прошу высказаться! Как двигло, что с запами , сколько прёт, сколько жрёт)) итд...
видать сказывается нищебродство, оно сидит во мне.. Хотя более благородно назвать енто - романтизьмом о ушедшем времени, где не успел толком побывать..
Прикрепления: 4065066.jpg (68.3 Kb)
Сообщение отредактировал helloween - Понедельник, 12.05.2014, 11:23
helloween Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 22:56 | Сообщение # 2
бродяга...
можно кидать сюды фоты собратьев Муравья, такой вот почтовой.
Прикрепления: 1860486.jpg (32.5 Kb)
helloween Дата: Понедельник, 12.05.2014, 09:38 | Сообщение # 3
бродяга...
Max, о, дружище! если не сложно, поспрашивай у него что да как..
Добавлено (12.05.2014, 09:37)
Может только ночью, в закрытом гараже ?
biggrin :D:D
Добавлено (12.05.2014, 09:38)
..походу я один тут любитель колхозной техники.
BOSS Дата: Понедельник, 12.05.2014, 14:31 | Сообщение # 4
Многие просто мотоблок используют. smile
ромаха171 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 15:30 | Сообщение # 5
на муравье 60-70км/ч
60 скорее и то двигло уйти с креплений пытается. а ломаться там в целом нечему. кольца только меняй от юпитера 4 подходят кстати. диски сцепления там стальные все, фиг прожжешь ,цепь вот вытягивается постоянно , смотреть надо а то порвёт он её. и всё в общем больше за 10 лет использования ничего с ним не делал. кроме как отсутствие 2 передачи..( косяк после переборки коробки пропал но не надолго). экономный в целом резину ещё хорошую бы на него ..
ivan-09 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:52 | Сообщение # 6
На сайте с 22.10.2012
helloween, да нет не один я тоже любитель колхозной техники smile
helloween Дата: Понедельник, 12.05.2014, 19:26 | Сообщение # 7
бродяга...
да уж, ну ты как скажешь....
Добавлено (12.05.2014, 19:26)
  когда есть единомышленники-это радует
ivan-09 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 20:10 | Сообщение # 8
вот если интересно почитай с начала там и фотки есть http://uraldnepr.ru/forum/31-1754-1
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 20:48 | Сообщение # 9
helloween, У тебя ж вроде м412 был?Купи прицеп КМЗ(курганмашзавод) на усиленных рессорах,он до тонны таскает,проверено.Со вторым рядом бортов почти 1.5куба объем.Зацепил и в путь! http://pricep174.ru/catalog/show/6/ У меня такой.Не нарадуюсь.
helloween Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:42 | Сообщение # 10
бродяга...
АНДРЕЙ003,почему был 412?! ЕСТЬ!! и вполне ещё бёдр.. Идея присобачить прицеп неплохая, тоже было рассматривал её, но отказался, ввиду очень плохого подъезда к участку, там и без прицепа неудобно, а с ним дык вообще як тюлень буду! Когда была "булка" ,всё было как-то пофиг, разворачивал где хотел, везде было удобно )
Добавлено (12.05.2014, 21:42)
 прицеп шикарен!но...
Сообщение отредактировал helloween - Понедельник, 12.05.2014, 22:13
helloween Дата: Понедельник, 12.05.2014, 22:11 | Сообщение # 11
бродяга...
Прикрепления: 0565687.jpg (85.9 Kb)
ромаха171 Дата: Суббота, 17.05.2014, 11:19 | Сообщение # 12
и так , что касаемо муравья 2м . с него то я и начал постигать электродело. династартер там стоит великолепный по своей живучести и энергоотдаче (при наличии реле регулятора конечно) надо сказать что с галогеном свет головной фары, иссиня-белый. на грани перегорания лампы ,однако не перегорает. однако в генераторе есть слабое местечко. вот об этом я и хочу поведать.
однажды пропала зарядка окончательно и совсем стартер однако работал. по этому перебор начали с реле. осмотрев сию (коробищу) отложили в сторону со словами "хрень какая то" и углубились в недра двигла. Разобрав кожух вентилятора добрался я до маховика (ротора) . и всё работа встала потому как штатный съёмник согнулся и в добавок повредил часть оси коленвала с резьбой (в последствии я обточил эту получившуюся заклёпку). был сделан вывод ,что ротор сидит хорошо. сбивал аккуратно и долго обстукиванием с разных положений разными предметами (в последствии ключ 13-14 14-19 молоток и деревяшка). снял , добрался до статора осмотр щёток и внутренней части ротора показал ,что узлу работать ещё лет так 150 можно. снял статор. прозвонили обмотки норма . ротор , норма. непонятно всё везде норма , с реле ток возбуждения есть а тока то нет. решилось всё просто, спайки статора, при креплении в штатное место падали на корпус и адью как говорится , выработки не дождёшься проложил их резиной , заменил бумажную прокладку за статором тонким паронитом. собрал узел ещё не закрутил гайку крепления ротора  просто рукой насадил его провернул услышал звук характерного цепляния . снять ротор уже хрен вам . то что рукой там насажено снимается только с помощью чего нибудь (молодцы туляки). снял выше сказанным способом. оказалось забыл затянуть 2 болта крепления проводов статора к корпусу и болты эти прочертили по ротору полосу содрав лак изоляции. обмазал лаком подсушил поставил всё на место и больше не вспоминал о генераторе как о больной точке. снимать научился когда капиталил двигатель точнее коробку с 95 по 2007. износ цилиндра был незначителен (проверяли на заводе и на расточку и на эллипсность) . не смотря на то что рвало кольца и выкидывало их части в выхлоп доезжал на 1 кольце канавка верхнего была разбита в хлам. замена поршня и колец и делов то. удачный аппарат в целом с грузом в 200 кг идёт как жигуль мягко и уверенно
эксплуатировался тут дорога грунт камни от моста и вверх через гору за церковью. дорога ступенчатых подъёмов.
Прикрепления: 5989393.jpg (136.8 Kb)
