факты и кое что необычное о технике
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 20:02 | Сообщение # 51 |
На сайте с 06.12.2012 |
Цитата ромаха171 (  ) спирт тоже высоко октановое топливо Куда мы без него? Да нам все что горит. А что не горит, так разожмем. |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 20:07 | Сообщение # 52 |
На сайте с 09.07.2013 |
я , москвича на спирту гонял, запах был сзади непередаваемый а вот дыма небыло совсем..но был не понят местными и долго на меня волками смотрели |
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 20:15 | Сообщение # 53 |
Цитата ромаха171 (  ) но был не понят местными и долго на меня волками смотрели В плане расхода добра, на ненужные дела? |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 20:23 | Сообщение # 54 |
Прочитал сноску о судовом двигателе, чего то не пойму. Я о работе дизелей вообше мало знаю но не могу понять какие клапана в 2-х тактном двигателе. Может кто объяснит? |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:14 | Сообщение # 55 |
Цитата gen6050 (  ) какие клапана в 2-х тактном двигателе. Может кто объяснит? обычные ..да хоть лепесткового типа муравей , моторы лодочные , хотя на вихре клапана другие они вращаются .. |
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:28 | Сообщение # 56 |
ромаха171, Интересно девки пляшут. Дашь ссылочку почитать? |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:30 | Сообщение # 57 |
тебе какую мотор принести или мозг? |
| gen6050 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:38 | Сообщение # 58 |
ромаха171, Я просто не понимаю, в 2-х тактном бензиновом двигателе ведь нет клапанов. А как работает 2-х тактный дизель я понятия не имею. |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:44 | Сообщение # 59 |
ну вот например
| Пашка190 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 21:47 | Сообщение # 60 |
ромаха171, Это клапана? |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:07 | Сообщение # 61 |
да на муравье под карбом тоже стоит леместок он служит для двух целей 1 препятствует выбросу смеси и делает её более качественной разбивая о себя мелкие капли горючего . 2. позволяет впихнуть в цилиндр несколько больше смеси чем объём самого цилиндра в момент перекрытия поршнем входного канала. потому как без клапана при опускании поршня к н.м.т. смесь будет вытесняться из области коленчатого вала куда она поступала при поднятии поршня.когда поршень поднялся в верхнюю точку под ним набрано максимальное количество смеси. и лепесток закроется предотвращая выброс смеси обратно в канал впуска.когда опустится, в камере коленвала создастся давление и смесь попадёт в цилиндр через промежуточную камеру либо через канал (в зависимости от модели двигателя) в это время выхлопные газы уже выходят в выпускной тракт и топливная смесь их замещает затем идёт поднятия поршня сверху степень сжатия а снизу затягивается следующая партия топлива .. |
| родственник |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 23:16 | Сообщение # 62 |
здесь интересные аннимации, в том числе и работа двухтактного движка
Сообщение отредактировал родственник - Пятница, 14.02.2014, 23:20 |
| ромаха171 |
Дата: Пятница, 14.02.2014, 23:34 | Сообщение # 63 |
только работы лепестка как раз и не видно он сразу за карбом ставится. |
| родственник |
Дата: Суббота, 15.02.2014, 00:08 | Сообщение # 64 |
Мне больше всего про парашютные кольца понравилось |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 15.02.2014, 00:12 | Сообщение # 65 |
ну да прикольно, а вот с работой роторного двигателя я ещё не вкурил. кстати в германии выпускали мотоциклы с такими движками вроде некоторые ещё живы. |
| родственник |
Дата: Суббота, 15.02.2014, 00:20 | Сообщение # 66 |
Я изучал его (концептуально) ещё около 40 лет назад. Смысл сводится к тому, что при движении тругольного поршня по образующей эллипса изменяется объём между стенкой цилиндра и призмой. Поджигают смесь в момент минимального объёма (макс. сжатие) ну а дальше понятно.Глянь ещё раз. |
| Shirvan4ik |
Дата: Суббота, 15.02.2014, 00:47 | Сообщение # 67 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012 |
Какие бы огромные не были корабельные двигатели, точность и допуски с которыми их делают нашим оппозитам не снилась. |
| ромаха171 |
Дата: Суббота, 15.02.2014, 00:50 | Сообщение # 68 |
ну да наши оппозиты живут дольше раз в 8 без капиталки |
| Пашка190 |
Дата: Суббота, 15.02.2014, 19:56 | Сообщение # 69 |
У меня роторный топливный насос на погрузчике был. Балканкар называется. У него правда не еллипс был а круг. В общем без плунжеров. |
| родственник |
Дата: Суббота, 15.02.2014, 21:18 | Сообщение # 70 |
То несколько иное. |
| ромаха171 |
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 00:49 | Сообщение # 71 |
Цитата Пашка190 (  ) У меня роторный топливный насос на погрузчике был центробежный это насос .тока про насосы не надо(( основных только 4 типа я ж запарюсь писать я на всех них и работаю временами пришлось изучить.. |
| Пашка190 |
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 14:30 | Сообщение # 72 |
ромаха171, Да не парься, суть понятна. |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 12:44 | Сообщение # 73 |
у меня сосед ну жутко экономный , однако не глупый. пожаловался на наличие калильного зажигания, а купить что либо не хочет , и разбирать движок с целью очистить от нагаров тоже желанием не горит. я вспомнил как раньше на М-412 поборол это дело,нагара было зажигание вырубишь а оно продолжает молотить. тогда и вычитал что при отсутствии всего и желания разбирать естественно, можно использовать нафталин 1 таблетку на 20 литров растворишь и зальёшь в пустой бак.нагар в процессе вылетит весь. однако я тогда понятия не имел что тем самым отодвину температуру вспышки как бы подниму октан до безобразия в общем пока эта 20ка вся не сгорела матерился от тяжёлого запуска на холодную..соседа это не остановило рванул за чудо средством. |
| Shirvan4ik |
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:26 | Сообщение # 74 |
дагестан
кизляр
Стаж: один день
Нагар можно снять детонацией |
| ромаха171 |
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 13:30 | Сообщение # 75 |
страшный метод.. детонацией можно и часть двигателя снять |
