  • Страница 4 из 4
  • 4
факты и кое что необычное о технике
Shirvan4ik Дата: Понедельник, 17.02.2014, 15:17 | Сообщение # 76
дагестан
кизляр
Стаж: один день
На сайте с 28.09.2012
Ну вы же поняли?
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:32 | Сообщение # 77
Цитата Shirvan4ik ()
Нагар можно снять детонацией
После этого ехай в маг за поршневой смело.Не делай сам и не предлагай другим.Опытные засмеют,неопытные запорят движок.
Цитата ромаха171 ()
пожаловался на наличие калильного зажигания,
Калилка от неправильных свечей может возникнуть запросто.Если в двс м412 поставить свечи А17.. вместо А20,калильное обеспечено,т.е после выключенного зажигания движок продолжит работать.
Добавлено (17.02.2014, 17:30)
Один человек очищал камеры и свечи от нагара на авто так.Прогревал движок.Открывал крышку возд фильтра ,давал очень высокие обороты и маленькой струйкой лил воду в карб до тех пор,пока двиг не начинал глохнуть.Снова раскручивал движок и опять лил воду.И так несколько раз.Говорит,потом все как новое было.
Добавлено (17.02.2014, 17:32)
Нафталин мы тоже бухали в бак 20-25 лет назад.Считалось,повышает октан число бенза.
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ003 - Понедельник, 17.02.2014, 17:34
ромаха171 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:35 | Сообщение # 78
возможно и так можно я про нафталин из книги ремонта тогда вычитал помогло в общем хотя сейчас множество средств авто химии, я это как рабочий рецепт скинул пробовал сам. нафталин вступает в реакцию с фракциями нефти связывая их при этом меняется цвет бензина до прозрачного , горит чуть медленнее ну оно и понятно. точка возгорания становится выше детонации не дождётесь. рецепт из 80х годов biggrin
АНДРЕЙ003 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 17:41 | Сообщение # 79
Замечено.У тех кто ездит агрессивно,нагара никогда не бывает.А про закоксованные кольца вообще не может быть речи.
al Дата: Понедельник, 17.02.2014, 18:42 | Сообщение # 80
В заводской инструкции к авто ГАЗ-31029 1995 года выпуска было написано: "...что бы очистить цилиндры от нагара, надо проехать несколько километров со скоростью более120 км/час..." (дословность не гарантирую). Проверил - точно! С тех пор для меня нагар не проблема.
ромаха171 Дата: Понедельник, 17.02.2014, 23:42 | Сообщение # 81
вот и я своему осенью дал гари и о чудо движок после этого стал гораздо тише и органичнее работать.. наверно выплюнул каку.. biggrin
родственник Дата: Среда, 19.02.2014, 23:59 | Сообщение # 82
biggrin
Сообщение отредактировал родственник - Четверг, 20.02.2014, 00:00
Пашка190 Дата: Четверг, 20.02.2014, 09:25 | Сообщение # 83
У меня все по госту. Нормальный сварочник имею. И ток регулируется как надо. А так ни чего не имея и этот способ пойдет. Только вот дома уже не поваришь,сгорит на хрен вся проводка.
родственник Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:30 | Сообщение # 84
Паша, да это всё ж по приколу, больше подходит в раздел Юмор smile . Но запомнить такой вариант надо, вское случается.
ромаха171 Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:44 | Сообщение # 85
опасность поражения током решаема, а вот электролиз,из банки выдаст водород что тоже не есть хорошо может сюрприз случиться biggrin
Пашка190 Дата: Четверг, 20.02.2014, 19:18 | Сообщение # 86
Будет большой бах.
ромаха171 Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:08 | Сообщение # 87
там кроме воды много чего чему разложиться может оказаться при такой сборке, сварочно- кипятильник. надо идею подкинуть, а в процессе сварки и гараж отапливать солевым электролитом циркулирующим по трубам. biggrin
родственник Дата: Пятница, 21.02.2014, 13:40 | Сообщение # 88
Ребяты, эту видюху я разместил в качестве юмора и только. Устройство гальванически не развязано, а на электроде напряжение холостого хода равно 220В. Устройство электроопасно
Сообщение отредактировал родственник - Пятница, 21.02.2014, 13:42
Пашка190 Дата: Пятница, 21.02.2014, 16:05 | Сообщение # 89
родственник, Ну ты же знаешь, нам что не покажи, так мы обязательно это обсудим. biggrin
родственник Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:44 | Сообщение # 90
Если обсудим, то это гуд, но нашим ещё и опробовать надо biggrin
ромаха171 Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:14 | Сообщение # 91
всенепременно всё надо обсудить ..а вдруг biggrin
Пашка190 Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:16 | Сообщение # 92
Так можем и попробовать. Что нам стоит, дом построить.
ромаха171 Дата: Пятница, 21.02.2014, 20:25 | Сообщение # 93
однако . заменить пластины на электроды, соли кинуть 1-2 чайные ложки на 20 литров ёмкость герметичную с выводом для пара и простой парогенератор готов пи недостатке воды выключится сам , одно плохо потребляет много и испаряет быстро ёмкости в 20 литров хватит на 5-10 минут))
родственник Дата: Суббота, 22.02.2014, 02:43 | Сообщение # 94
И направить этот пар в парилочку. Пока один варит, второй парится. biggrin
ромаха171 Дата: Суббота, 22.02.2014, 10:54 | Сообщение # 95
а третий на дуге шашлык делает
Пашка190 Дата: Суббота, 22.02.2014, 15:39 | Сообщение # 96
ромаха171, Это что получается соленый пар?
родственник Дата: Суббота, 22.02.2014, 16:56 | Сообщение # 97
Соль в осадок выпадает
gen6050 Дата: Суббота, 22.02.2014, 17:06 | Сообщение # 98
biggrin Осадком потом можно будет шашлык подсаливать.
Пашка190 Дата: Суббота, 22.02.2014, 21:36 | Сообщение # 99
Ну и шашлык получается biggrin
  • Страница 4 из 4
  • 4
