  • Страница 1 из 3
Токарные работы
тас Дата: Четверг, 23.01.2014, 22:39 | Сообщение # 1
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
На сайте с 07.09.2013
Здравствуйте,нужен совет!На сайте есть токари?
gen6050 Дата: Четверг, 23.01.2014, 22:41 | Сообщение # 2
тас, Давным- давно работал токарем. Чего интересует?
тас Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:01 | Сообщение # 3
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Во общем покупал метчик черновой и средний. У чернового  метчика,калибрующая часть  те профиль острый.должно быть притупленным.Как притупить углы?
gen6050 Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:57 | Сообщение # 4
тас, Насколько мне известно метчики бывают ручные и машинные. Ручные это комплект из 2 метчиков: первый и второй. первый имеет более плавный заход и не полный зуб, второй с полным профилем зуба. Машинный метчик один и имеет плавный заход и на выходе полный зуб. Нарезать резьбу в ручную можно как одними так и другим. Главное не жалей масло и почаще проворачивай в обратную сторону для облома стружки. Если надо просверлить отверстие, то диаметр отверстия расчитывается так: От нужной резьбы отнимается шаг. Например резьбаМ10 шаг 1,25. От 10 отнимаем 1,25 получается нужно просверлить отверстие 8,75. Округляем и сверлим 8,8.
тас Дата: Пятница, 24.01.2014, 12:34 | Сообщение # 5
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Да так должны быть.Но мне пришли черновой метчик с полным профилем зуба в калибрующей части sad
Но без чернового не качественная резьба.вот в чем проблема
gen6050 Дата: Пятница, 24.01.2014, 13:36 | Сообщение # 6
тас, Если у метчика плавный заход и далее постепенно выходит на полный зуб, то это машинный метчик. Если отверстие сквозное нарезай им. Если отверстие глухое, то потом ещё надо вторым метчиком пройти. Ты бы фотографии метчиков сбросил, если сомневаешься.
тас Дата: Пятница, 24.01.2014, 18:53 | Сообщение # 7
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Да у метчика плавный заход те режущая часть посчитал 7 витков,дальше 1-й полный профиль зуба калибрующей части, 2-й полный профиль зуба калибрующей части,3-й полный профиль зуба калибрующей части 4-й полный профиль зуба калибрующей части 5-й полный профиль зуба калибрующей части 6-й  полный профиль зуба калибрующей части 7-й полный профиль зуба калибрующей части 8-й полный профиль зуба калибрующей части 9-й полный профиль зуба калибрующей части 10-й  полный профиль зуба калибрующей части 11 полный профиль зуба калибрующей части 12 полный профиль зуба калибрующей части 13 полный профиль зуба калибрующей части  итого 13 витков.  Это что за метчик?
Добавлено (24.01.2014, 18:49)
Фотку скинул бы но с телефона плохая качества
Добавлено (24.01.2014, 18:53)
http://tehnoved.com.ua/UserFiles/fotogalery/metchik%201.jpg вот здесь видно что черновой метчик  не полного профиля
зуба те туплее
gen6050 Дата: Пятница, 24.01.2014, 19:57 | Сообщение # 8
тас, - фото:
Добавлено (24.01.2014, 19:57)
тас, Одно фото вошло нормально, а другое - прикреплением..., ну разберёшься.
Прикрепления: 2871227.jpg (128.9 Kb) · 3401364.jpg (134.0 Kb)
тас Дата: Суббота, 25.01.2014, 13:30 | Сообщение # 9
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Значит у меня машинный метчик sad Но одного не могу понять машинный метчик расположенным зубья в калибрующей части одинакового высоты?Машинный метчик подписан 1 и 2 или риски 1,2 одинакового диаметра это как понять? Ручной метчик - это понятно!Вот http://www.triatools.ru/userimages/031g.jpg черновой вся притупленный.средний,чистовой разного диаметра.
тас Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:00 | Сообщение # 10
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
 это машинный метчик?
Прикрепления: 5976099.jpg (45.1 Kb)
Пашка190 Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:02 | Сообщение # 11
Интересно полезная информация. Возьму на заметку.
gen6050 Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:06 | Сообщение # 12
Это ручные метчики. Верхний первый, ниже второй. Тебе где резьбу нарезать надо? если у тебя машинный метчик нарезай им и не бойся. он для того и преднозначен, чтобы за один проход резьбу нарезать.
Пашка190 Дата: Суббота, 25.01.2014, 15:17 | Сообщение # 13
gen6050, Значит длинные это какие?
gen6050 Дата: Суббота, 25.01.2014, 16:01 | Сообщение # 14
Длинные это машинные, на второй фотографии. Но хвостовик у машинного метчика может быть и коротким. Самое главное его отличие, что он имеет плавный заход, а на выходе (в конце резьбы) имеет полный зуб.
Добавлено (25.01.2014, 15:58)
тас,  Я не знаю почему по твоей ссылке предлогают для нарезки одной резьбы использовать три метчика. Возможно где нибудь за границей так принято. Я в 85 году закончил машиностроительный техникум, нас в то время учили, что если ручные метчики то два, первый и второй. А если машинный то один, нарезает резьбу за один проход, что бы быстрее коммунизм построить.
Добавлено (25.01.2014, 16:01)
тас, Под моей фотографией метчиков есть ещё ссылка. Ты на неё нажми. На фото машинные метчики.
тас Дата: Суббота, 25.01.2014, 17:33 | Сообщение # 15
Алтай
Горно Алтайск
Стаж: 4
Мне надо нарезать резьбу в блоке двигателя мотоцикла урал.
Если у меня машинный метчик то резьбу режут на станке?Как вы говорите машинные метчики однопроходные.Тогда вообще не пойму,покупал комплект 1 и 2 номер метчика.может полу чистовой и чистовой метчик?
Думаю,выкинуть этих непонятных метчиков и покупать китайский ручной метчик,для алюминия пойдет smile Даже продавец не знает что продает,говорит первый метчик или Черновой толще конец и меньше резьбы на конце острые
Резьба как слизанная на нем
Подписан У7 и горизонтальная черта sad
Пашка190 Дата: Суббота, 25.01.2014, 17:35 | Сообщение # 16
gen6050, Они еще с какими то колечками. Поясни.
gen6050 Дата: Суббота, 25.01.2014, 19:37 | Сообщение # 17
Зачем загнутые концы на машинных метчиках не знаю. Но такие метчики были ещё в советские времена.
Цитата тас ()
тас
Возьми металлическую пластину, просверли отверстие и попробуй нарезать резьбу. Или попробуй на ненужной силуминовой детали. В конце концов можно взять гайку с резьбой аналогичный метчикам и вкрутить метчики в гайку. Посмотреть что получается.
У7 скорее всего материал из которого изготовлен метчик (углеродистая сталь)
Пашка190 Дата: Суббота, 25.01.2014, 19:39 | Сообщение # 18
я про колечки что вверху
gen6050 Дата: Суббота, 25.01.2014, 20:05 | Сообщение # 19
Я не пойму какие колечки? Ты имеешь в виду пружину от амбарной тетради?
Пашка190 Дата: Суббота, 25.01.2014, 20:26 | Сообщение # 20
Нет, про колеса от самолета.  smile
Вверху у метчика имеются два или один поясок. Почему?
gen6050 Дата: Суббота, 25.01.2014, 20:41 | Сообщение # 21
Цитата Пашка190 ()
Пашка190
Я не знаю зачем эти проточки. По всей видимости такой у производителя технологический процесс.
Добавлено (25.01.2014, 20:41)
На фото у
Цитата тас ()
тас
Эти проточки обозначают первый метчик и второй.
Пашка190 Дата: Суббота, 25.01.2014, 21:28 | Сообщение # 22
Так не просто так,  разность в конструкции данной детали.
родственник Дата: Суббота, 25.01.2014, 21:40 | Сообщение # 23
У меня тоже такое мнение, что так обозначены первичный и чистовой метчики, судя по их виду
Пашка190 Дата: Суббота, 25.01.2014, 21:48 | Сообщение # 24
Так получается, что первый проходит на сыро, а второй уже насухо, то есть ровняет все огрехи?
родственник Дата: Суббота, 25.01.2014, 21:51 | Сообщение # 25
Та нет, они оба должны обильно смазываться. У них глубина зуба чуть-чуть должна отличаться.
  • Страница 1 из 3
