  • Страница 1 из 2
Попытки востановить видеокарту GTX 295. (Диагностика)
BOSS Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 22:46 | Сообщение # 1
Хочу узнать может кто нибудь разбирается в этом вопросе ...
Уже 2-е сутки выкапываю интернет и людей те которые занимаются ремонтом с целью чтоб они помогли диагностировать неисправность видеокарты...
Очень хорошо пришла карта со всеми доками, коробкой...
Вставил комп начал тестить игрой, получил вылет, дальше мучился мочился, решил сделать стрес тест, запускаю священную AIDA и получаю, вылет драйверов.
Всё ясно что то не так с картой. Имено с картой? а не с дровами.
Понимая что не зря её продавали за 1500р когда другие выставляют её за 3 000 и выше.
Было решено разобрать и сменить термопасту.
Карта не вось одна из самых Бутербродных на белом свете.
Вид карты.
В итоге разобрал карту, и что думаете я вижу ?
Термопаста ещё та родная которая была нанесена в 2009 году, при сборке на заводе карты.
Карту не разу не разбирали, а значит не меняли термо интерфейс.
Ну и как же тогда думаете без перегрева обошлось ? конечно нет !
В итоге меняем всё пасту чистим, собираем вставляю в компеш, врубаю.
Кулер закрутился, всё работает, и тут на тебе, спикер издаёт 5 коротких сигналов, а на табле материки горит D6 что означает ошибка процессора !
Ну что тут может не работать конечно это видюха....
На данный момент, уже вылезал всю карту на наличие сколов горелых элементов, и итог отрицательный все простые элементы, конденсаторы, резисторы, транзисторы, целые, сколов нету, страно.
Ну и в итоге всё сводится к тому что на видеокарте отслоился GPU то есть видеопроцессор.
А как теперь определить какой неисправен ???
Опытным путём и юзаньем до этого.
В драйверах я отключал многопроцессорный режим оставляя ведущей плату B, Глюков не было всё прекрасно, включил многопроцессорный режим--- понеслось ...
Значит проблема была в A Это проц на 1 планке, то есть основной.
Делаем тест, втыкаем карту без второй без радиатора в комп, включаем в неё доп питание, и слышим тоже самое, без доп питания такая же картина.
И сразу появляются сомнения, В чём имено дело ??? В отвалившемся GPU или всё таки в питании ?? ну хорошо, Гпу питается сложнее чем память, значит и контролер доложен быть посерьёзнее.
Контролер питания памяти.
Контролер питания GPU
Теперь надо исследователь сопротивление, или диодной прозвонкой, выходы микросхемы, они должны быть идентичны 2 микре которая на 2 плате.
Если нет то тогда скорее всего отпал GPU.
Все остальные контролеры, Формирователь шины, и контролер вывода изображения целые на 100%
А для этого надо Турбовоздушную паяльную станцию.... и расходинки флюс, и прочее. минимально выйдет всё это около 3000р, если брать боле мение нормальную.
В принципе это полезная штука, уже около года лежит ноутбук у которого надо пропояить южный мост, но нечем.
По большому счёту, не зная проверять все элементы можно сойти с ума =).
Как то так.
Прикрепления: 2822584.jpg (193.1 Kb) · 9021159.jpg (237.7 Kb) · 4034277.jpg (398.1 Kb) · 7721033.jpg (458.7 Kb) · 1650574.jpg (115.4 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 12.01.2014, 22:50
Пашка190 Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:00 | Сообщение # 2
BOSS, Я смотрю у тя замечаний от админа мало. Смотри в гости зайдет к тебе. smile
Добавлено (12.01.2014, 23:00)
Я и не думал, что ты на такие дешовки клюешь. Не парься купи хорошую в магазе и радуйся. Я такие вещи покупаю только в магазинах. В объявах часто нае...вают и тем более пересылом. Ну я надеюсь теперь то понял, что такое пересыл почтой?
BOSS Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 23:45 | Сообщение # 3
Пашка190, Конечно понял. просто у меня мана такая похоже, бери доделывай ....
Да и самому ка-то не по себе, разобрал чтобы поменять термопасту и после не заработало !
Даже если покупать новую на уровне этой выложить предаётся около 4-5 тысяч !!! решил сэкономить,- результат сэкономил.
Думаю как получю станцию, попробую сделать видюху, а следом Ноутбук ...
В большинстве случаях достаточно только прогрева, чтобы чип сел на место, а точнее вернуть контакт.
Сообщение отредактировал BOSS - Воскресенье, 12.01.2014, 23:51
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:05 | Сообщение # 4
Ростовская
Азов
На сайте с 17.10.2013
Выкинь нах. купи новую. У меня знакомый в сервисе работал ИМАНГО. Он как раз этим занимался( грел проц феном специальным 800'с ). До этого при мне ставил не работала. После прогрева минут 10 ставит все чики-пуки. Спросил у него:
-Ну и сколько она проживет
Ответил мне что после этого обычно видяхи больше месяца1 не работают их типа на свалку. Такие видяхи восстановленные они продавали за копейки.
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:18 | Сообщение # 5
KrivoShipoLom,  греть видюху под 800 Градусов shock 1 месяц это наверно он гарантию такую даёт =).
Видюхи прогревают под 320-380 градусов не более.
Очень много экземпляров, работают дальше как обычные карты.
Если же делать всё с Флюсом, как положено, то будет всё хорошо.
Но если быть более придирчивым можно сделать реболлинг чипу, процесс более долгий, но сделать его реально, даже в домашних условиях.
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:25 | Сообщение # 6
Выкинуть Видюху ??? которая может ещё около 2 лет тянуть игры на среднем или высоком .... была бы эта затычка какая нибудь да... А эта видюшка как бы топовая, Элит класса.
Контролер питания GPU Исправен !
Второй такой же чип показал схожие данные.
Прикрепления: 7424528.jpg (89.9 Kb)
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:30 | Сообщение # 7
Всё таки это похоже отвал GPU карта горячая до 85 градусов, очень похоже на это, Да и чип огромен. а прижимает её к плате только радиатор на пружинках ...
Ещё может кому то будет интересно Термопаста кпт-8 имеет свойство очищать окислы, сам был удивлён когда спиртом не мог снять окисления с пятачка охлаждения спиртом, а пасту когда стирал тряпочкой потёр и окислов нету !
Прикрепления: 7969618.jpg (192.6 Kb)
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 13.01.2014, 00:37
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:35 | Сообщение # 8
Ростовская
Азов
800'с это температура воздуха, а на каком расстоянии он ее грел не знаю. Про температуру он мне сказал, я сам шоке biggrin
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:42 | Сообщение # 9
KrivoShipoLom,  значит оговорился скорее всего biggrin иль пошутил.
А вот если печь видюху то она точно долго не проревёт ... если интересно введи в инет "печём видеокарту"
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:43 | Сообщение # 10
Ростовская
Азов
Элит класса да не смеши biggrin у меня GTX550Ti и то она не самая пизд..тая. Просто под мой проц лучше смысла нету. Core2 Duo 2.8
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 00:55 | Сообщение # 11
KrivoShipoLom,  да проц выше не потянет, у меня FX 6350, конечно это не топ, а так средненький.
А карта, реально как бы элитка, это какбы конечная карта 200 серии, в ней есть что нету в многих других картах обычных, она даже своё потребление тока показывает в А, Да и температуру, Памяти, и окружение. В общем в ней напихано всё что можно было. на то время.
И да карта GTX790 которая ещё не сделана, будет похоже тоже 2-х GPU-шная =)) ещё более жёсткая печка. Просто NVIDIA Огласила часть характеристик которые будут, Ну и поидее это будет конечная карта 700 серии надо же как то выпендриваться.
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 13.01.2014, 00:57
KrivoShipoLom Дата: Понедельник, 13.01.2014, 01:07 | Сообщение # 12
Ростовская
Азов
Сейчас наверное все подумают типа; вообще охуели уже на форуме мотоциклов такую хрень обсуждать biggrin
Добавлено (13.01.2014, 01:07)
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 09:41 | Сообщение # 13
KrivoShipoLom,  Ну соседние темы тоже не совсем по мотоциклу biggrin
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 14:23 | Сообщение # 14
BOSS, мне админ уже высказал, как увидел что написано про мост ВАЗ. Даже тему мою с начала удалил. Но потом объяснил что к чему и  указал где создать.
Вот тебя прет возится с этой видюхой. А у вас там что б/у не продают что ли?
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:18 | Сообщение # 15
Пашка190,  Ну, я посмотрел правила, и нечего такого не увидел, раздел прочее + курилка, а значит это может быть что угодно, вопрос ранее не обсуждался =), Если что то не так Пусть напишет мне В личку.
Я не совсем понял что Б\у ? biggrin
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 13.01.2014, 18:20
родственник Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:30 | Сообщение # 16
Не, ну данная тема - это тема чисто для радиофорумов
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:37 | Сообщение # 17
родственник,  А здесь что так мало кто в электронике разбирается ?
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:38 | Сообщение # 18
BOSS, Я имел ввиду на авито продают б/у. Так вот, в вашем городе их что не продают?
родственник Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:31 | Сообщение # 19
Полагаю, что мало, и уж тем более в проциках, МК, ПЛИСах и тп. Здесь в оссном спецы по мототехнике.Зайдите к примеру на http://forum.cxem.net/ и обсуждайте во всех мелочах, там Вас будут понимать и советовать. Там это родное.
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:38 | Сообщение # 20
BOSS, Тогда уж на компьютерный форум welcome.
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:08 | Сообщение # 21
Был я на форумах, более мение толковые люди только на http://www.rom.by/ в этой тематике, может кому то пригодится.
Пашка190,  В нашем городе нету нечего толкового, или дорого или ещё чего, что то простое можно найти, а серьёзное нет ...
Город в котором проживаю, средняя зарплата считается 30 тысяч, а в деле 16, 20 если получают хорошо, а цены Бешеные !!! Сидят тупые жлобы татары получают миллионами делят и получают среднюю фигню, а по ней цены строятся, У нас как бы ТАТНЕФТЬ и всё такое ....
Сообщение отредактировал BOSS - Понедельник, 13.01.2014, 20:09
родственник Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:19 | Сообщение # 22
Ха. У нас пенсионер в среднем получает 1000гривн (4000 руб), а средняя зарплвта по городу 2500гр (10000руб). Думаю что цены такие же как у вас. И как жить? Сцуки angry
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:23 | Сообщение # 23
BOSS, Ты с татарии что ли?
BOSS Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:49 | Сообщение # 24
родственник,  как то да жить, у нас тоже есть пенсионеры которые получают около 4-6.
Пашка190, Угу =(
Пашка190 Дата: Понедельник, 13.01.2014, 20:51 | Сообщение # 25
Не был я еще у Вас. Ты хочешь сказать что с такими аксессуарами у Вас голяк?
  • Страница 1 из 2
