Как поставить широкое колесо на зад
rumka47 |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 06:58 | Сообщение # 26 |
Хабаровск
Стаж: 11 год
На сайте с 18.03.2011 |
посмотреть бы в собранном варианте этого зверя интересно а ты с движком ничего не сотворял? |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:03 | Сообщение # 27 |
У нас на заводе есть аппарат плазменной резки.Задаешь программу-он тебе вырежет что хочешь.Любую фигуру и довольно точно по размерам.Вот думаю,что бы замутить для днепра?Может вместо спиц вырезать какую нибудь звезду или как обозвать..Только как крепить к ободу и ступице?Она же алюминиевая,не приваришь. |
medveda |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 16:57 | Сообщение # 28 |
rumka47, мне вопрос? двиг собрал из 2х движков. |
psina-wik |
Дата: Понедельник, 20.02.2012, 20:47 | Сообщение # 29 |
Алтайский край
пос.Радостный
На сайте с 23.02.2011 |
Quote (АНДРЕЙ003) Только как крепить к ободу и ступице? Доброго времени всем. У меня батя на днепровские колеса- железные "звезды делал". Дык он к аллюминию метал тож "приваривал" арегинальным способом. Т.К. У днепра ступица дюралий, он брал трубу подходящего диаметра растачивал её чуть чуть, потом брал ступицу обтачивал её под трубу (чтоб она плотно напресовывалась). наприсовывал трубу на ступицу, потом сверлил отверстия в данной конструкции ну а потом делал типа заклеп и приваривал те заклепы уже к трубе. Ща фото не могу кинуть- ночь на дворе а завтра если надо могу кинуть. Ну а в твоем случае можно на клепки посадить всю конструкцию (самолеты ведь тож все на клепках). Только над чуть подумать как к ободу крепить. |
Дата: Вторник, 21.02.2012, 10:24 | Сообщение # 30 |
psina-wik, Заинтересовало.По возм. выложи фото,ладно?Кстати,колесо намного тяжелее стало с железными звездами?Это ведь тоже немаловажно.Нежелательно увеличивать массу,особенно колес. |
psina-wik |
Дата: Вторник, 21.02.2012, 19:01 | Сообщение # 31 |
Алтайский край
пос.Радостный
Quote (АНДРЕЙ003) Заинтересовало.По возм. выложи фото,ладно?Кстати,колесо намного тяжелее стало с железными звездами?Это ведь тоже немаловажно.Нежелательно увеличивать массу,особенно колес. У меня каласочьник :). В плане веса мне поровну. Фото обязательно выложу. Тока у меня не широкое колесо, а замена штатных спиц на более надежный вариант.:) |
Bukarew |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 00:58 | Сообщение # 32 |
краснодарский край
На сайте с 08.08.2012 |
а на сколько можно поставить колесо от жигулей чтобы не расширять раму? |
psina-wik |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 13:57 | Сообщение # 33 |
Алтайский край
пос.Радостный
Всем доброго времени суток. Сорри за задержку обещаных фото. У меня комп умирал Выкладываю как и обещал. Немного о изделии. На ступицу труба делается из кислородного балона. фиксация трубы происходит, как и ранее описывал по средству засверливания (с внешней стороны ) ступици и напресованной трубы (но не насквозь!!!) далее берутся металические (шканты) по размеру отверстий вбиваются и провариваются. Ну а далше дело техники. Кстати на шлици не обращайте внимания (менялись вместе со (спицами) так как штатные жидковаты). Удачных передел. Обращайтесь- чем смогу.
Дата: Пятница, 10.08.2012, 20:17 | Сообщение # 34 |
psina-wik, Классно!!Но ни хрена не понял процесса,ей богу.А смотрится офигенно. |
psina-wik |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 21:52 | Сообщение # 35 |
Алтайский край
пос.Радостный
Разжуваю! Берем Днепровское колесо\обдираем спици\барабан и предварительно подготовленную трубу (тупо отрезаный кусок от кислородного балона) тащим токарю\говорим ему чтоб он напресовал(предварительно обточив барабан и расточив внутри до ровного- трубу) \ так же излишки трубы (толщину) можно сточить тем же токорем (лишний вес- расход бензина) \ тому же токарю заказываем (шканты) диамитром 6 мм \ далее берем сверло 6 мм \ сверлим глухие отверстия данной конструкции (барабане с напресованой трубой) \ прем к сварному и вставляя в отверсия шканы и провариваем их (данный геморой нуден для того, что бы предохранить проворот барабана относительно трубы). Ну вот таким незатейлевым способом и можно подготовить барабан к модернизироваму колесу. Далее по желанию- родной обод можно подварить или широкое (от авто). Думаю сей час будет понятно. Кстати- рис. в разрезе.
Сообщение отредактировал psina-wik - Пятница, 10.08.2012, 21:56 |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 22:18 | Сообщение # 36 |
все понятно:) а как насчет центровки? |
psina-wik |
Дата: Пятница, 10.08.2012, 22:24 | Сообщение # 37 |
Алтайский край
пос.Радостный
Специальный "станок" есть. Лист толстого железа с осью по центру и креплпниями вокруг для диска. Самоделки как правило. |
Дата: Суббота, 11.08.2012, 10:16 | Сообщение # 38 |
psina-wik,Гениально!!!!!!!!!Уточню для себя. Стачиваем ободки,где спицы крепились,да?Барабан получается ровный,потом на него с натягом одеваем этот обруч из трубы.Так ведь? |
psina-wik |
Дата: Суббота, 11.08.2012, 10:24 | Сообщение # 39 |
Алтайский край
пос.Радостный
АНДРЕЙ003--так точно. Только надо чтоб труба тож ровно расточена была, а под ней и барабан подгоняется. |
