прокладки на карбюратор
motyl365 |
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 06:25 | Сообщение # 1 |
уссурийск
На сайте с 31.08.2010 |
Хватит ли 2х обычных прокладок между карбюратором и головкой ,которые идут в наборе?или нужно всё таки из паранита вырезать еще? |
SergeyD |
Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 19:10 | Сообщение # 2 |
Орловская
с. Тросна
Стаж: 31год
На сайте с 23.10.2010 |
Прокладки есть 2-х видов. Из тонкого паранита и толстого. Я лично использую самодельные из 6-мм паранита. Карбюраторы не греются. Только сильно не затягивать иначе они раздаются и частично закрывают отверстие головки цилиндра или делать отверстие больше с учётом раздавливания. |
motyl365 |
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 04:37 | Сообщение # 3 |
уссурийск
померяю диаметр своих и скажу какой у меня |
Дата: Понедельник, 25.07.2011, 17:49 | Сообщение # 4 |
motyl365, вполне хватит 2-х штатных прокладок. Если ты конечно головы на 1-2мм не стачивал. |
motyl365 |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 10:33 | Сообщение # 5 |
уссурийск
Samodel, ну у тебя и головки не так греются,т.к. кованные поршни стоят |
Tranyaks |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 15:24 | Сообщение # 6 |
Омская
Омск
Стаж: А нету тока В
На сайте с 27.06.2011 |
у мня так вообще на правом каре стоит пластина металическая и к ней прокладка + самодельная еще.спрашивается зачем? |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 15:25 | Сообщение # 7 |
Quote (motyl365) ну у тебя и головки не так греются,т.к. кованные поршни стоят Ага, раза в 2 больше! Чем выше степень зжатия, тем больше температура. |
motyl365 |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 16:08 | Сообщение # 8 |
уссурийск
Samodel, корефан ставил на урал кованые поршня-я бы не сказал-что у него цилиндры греются больше чем у меня-скорее наоборот |
ВЛАДИМИР_ТЮМЕНЬ |
Дата: Вторник, 26.07.2011, 16:32 | Сообщение # 9 |
На сайте с 21.07.2011 |
чесно никогда не заморачиваляся по поводу прокладок и ставил одну моторчик хорошо работает и мозги мне не парит |
