Подскажите
капалыч |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:37 | Сообщение # 1 |
Стаж: июнь 2010
На сайте с 05.10.2010 |
Клапан слишком утоплен был внутри..в результате чего постоянно слетала тарелка..рассухарил снял клапан и обнаружил кроме того что неправильно отрегулированны клапана были-все в нагаре - где не надо, обнаружил вот такой вот скол..головку можно выкинуть или особой роли он не играет? Еще вопрос..полез в коробку...Не могу снять крышку..уже жалею что залез но обратно крышку не поставить-шестерни чуть перекосило и прокладке хана....открутил все что можно-не могу снять крышку..упираеться так где подшипник как крышку снять? что мешает? Ну и слегка модернизировал мот-ЖПС нафигатор присобачил-сам ЖПСпока дома а крепление уже зафиксировал Добавлено (21.03.2011, 22:37) --------------------------------------------- Ребята!!!!!!! Работа стоит! Подскажите!!! В эти 2 вещи упираеться процесс перебора и сборки!
Сообщение отредактировал капалыч - Понедельник, 21.03.2011, 18:19 |
rusik |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:49 | Сообщение # 2 |
Тверская
На сайте с 25.01.2011 |
головке помойму конец сколов не должно быть а с ними герметичности не бутот но это мое мнение ты еще подожди более грамотные люди что скажут |
капалыч |
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 23:23 | Сообщение # 3 |
Стаж: июнь 2010
По идее не должно как то особо влиять..Ждем народ! Люди!! Ау! Завтра в гараж а работа стоит!! Отзовитесь) Точно все в днепрах увязли и уралах по самые нехочу..к весне готовят..у нас народ уже рассекает на мото.. |
rusik |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 09:39 | Сообщение # 4 |
Тверская
крышку кпп пробуй снимать только поаккуратней снимется потихоньку просто может где перекосил на счет сколов они особо влиять не должны а вот клапана притереть не мешало бы |
капалыч |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 09:45 | Сообщение # 5 |
Стаж: июнь 2010
не перекосил..именно упираеться..клапана нормально притерты вроде |
rusik |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 10:22 | Сообщение # 6 |
Тверская
да там упираться не чему |
капалыч |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 10:50 | Сообщение # 7 |
Стаж: июнь 2010
я стреклой показал где именно при шатании не проходит сказали молотком аккуратно потукать..попробую сегодня |
rusik |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 12:33 | Сообщение # 8 |
Тверская
да попробуй молотком только через дощечку чтоб не повредить |
капалыч |
Дата: Вторник, 22.03.2011, 22:10 | Сообщение # 9 |
Стаж: июнь 2010
есть у кого нибудь еще идеи по поводу головки? |
rusik |
Дата: Среда, 23.03.2011, 10:08 | Сообщение # 10 |
Тверская
чето молчит народ |
капалыч |
Дата: Среда, 23.03.2011, 11:06 | Сообщение # 11 |
Стаж: июнь 2010
купил направляющую втулку клапана-буду менять..везде написано что головку греть надо..до 200С но мля в гараже нечем греть а домой нести влом..буду пытаться по холодной делать.. |
UraLDnepr |
Дата: Среда, 23.03.2011, 19:06 | Сообщение # 12 |
Координатор
Группа: Администраторы
На сайте с 11.09.2008 |
На холодную если сделаешь то когда мотор прогреется скорее всего направляющая просто вывалится, последствия могут быть очень накладными: -погнутый клапан -разбитое место под втулку -если что то вдруг отколется то еще вдобавок : царапаный цилиндр, поршень, кольца -естественно потерянное время РS Если хочешь добиться хорошей работы мотоцикла сборка всех узлов должна быть идеальной, приблеженной к заводской а то и выше её. |
капалыч |
Дата: Среда, 23.03.2011, 19:36 | Сообщение # 13 |
Стаж: июнь 2010
купил сегодня направляющую..в нее клапан не влазил..порылся в ящике с железом нашел две латунные..на холодную отлично старая вылезла и новую засунул..потом разобрал коробку и вот вопрос: деформированная немного деталь-менять или так и должно быть или хз? Вот провел небольшой "тюнинг" мото: Держиться очень крпко а в случае необходимости вынимаеться моментально за счет того что полоски аллюминия пружинят
капалыч |
Дата: Среда, 23.03.2011, 19:40 | Сообщение # 14 |
Стаж: июнь 2010
И еще на коляску прилепил и покрасил в черный цвет-черная смотриться лучше на фоне серой канистры(тут канистра дырявая-размеры по ней подгонял) а та которая будет там-на покраску очереди ждет валяеться ) А так сверху велосипедный замок-чтоб не сперли ибо в России живем..и отлично будет.
rusik |
Дата: Среда, 23.03.2011, 20:23 | Сообщение # 15 |
Тверская
да да я даже на запаску замок велосипедный вешать буду а то зайдешь в магазин а запаску и унесут Добавлено (23.03.2011, 20:23) --------------------------------------------- а бита для обороны? |
капалыч |
Дата: Среда, 23.03.2011, 21:17 | Сообщение # 16 |
Стаж: июнь 2010
У нас на дорогах выживают..для обороны но иногда и наверно для нападения с целью обороны) Еще вопрос-схема сборки коробки пошагово или как нибудь - есть такое? как мне ее собрать)) |
maxvvell |
Дата: Среда, 20.04.2011, 10:04 | Сообщение # 17 |
Луганск
На сайте с 20.04.2011 |
ищи книгу по ремонту Днепра и урала . вот литератука("Ремонт мотоциклов Днепр и Урал" автор П.Н.Котов) вней подробно описана сборка и росборка узлов. Много чего интерсного написано. Добавлено (20.04.2011, 10:04) --------------------------------------------- у меня есть эл.версия книги если надо вот майл( m-blohin@mail.ru ) |
капалыч |
Дата: Среда, 20.04.2011, 10:45 | Сообщение # 18 |
Стаж: июнь 2010
спасибо большое) котова уже скачал) |
Дата: Пятница, 22.04.2011, 12:25 | Сообщение # 19 |
капалыч, в новую направляющую клапан и не должен влезать! Направляющие, после запрессовки и только на горячую (как и выпрессовка), обрабатываю развёрткой под диаметр штока клапана, а именно 8,00-8,03мм. Иначе, если ты вставишь клапан без развёртывания направляющей - рискуешь получить червячка из штока клапана. Загнёт! Добавлено (22.04.2011, 12:25) --------------------------------------------- Кстати, после замены направляющих обработка сёдел (зенкерование или обработка шарошками) обязательна!!! Также, как и притирка клапанов! |
капалыч |
Дата: Пятница, 22.04.2011, 13:18 | Сообщение # 20 |
Стаж: июнь 2010
а и хрен на него...притирать-нормально все там..пусть так-снимать бошку уже неохота.. |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 09:54 | Сообщение # 21 |
капалыч, ты с каждым разом удивляешь всё больше и больше! Вроде, человек не ленивый, капать любишь , а мот доделать до конца не хотишь. Смотри, останешся где-нибудь в лесу ночью с призраком мертвого оппозита и лопатой! А вокруг поршня с косами стоят!.. |
капалыч |
Дата: Суббота, 23.04.2011, 10:37 | Сообщение # 22 |
Стаж: июнь 2010
добили человека...сделаем-окай все будет.сегодня нашел человека-пойдем воевать с карбюраторами и зажиганием..заведем километров 100 накатаю-обкатку а там видно будет |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 10:49 | Сообщение # 23 |
капалыч, Удачи! И на будущее, направляющие очень хорошо подходят от ВАЗ-2108. И работают дольше. И ещё, купи на рынке 3 развёртки. Одну диаметром 8,00-8,03мм, для направляющих; вторую и третью для шатунных втулок - 36,00-36,02мм (Урал-М62, 63, Урал-2, К-750), 40,00-40,02мм (Урал-3, М-66, М67-36). Стоят они не дорого, а вот жизнь тебе в будущем сильно облегчат. И пойдёт о тебе слава, как о развёрточном гуру! |
капалыч |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 18:19 | Сообщение # 24 |
Стаж: июнь 2010
уррряяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!!!! http://www.youtube.com/watch?v=knxBas214Zc |
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 22:13 | Сообщение # 25 |
капалыч, поздравляю! |
