Не работает цилиндр на Днепре МТ-10
Женёк |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 15:11 | Сообщение # 1 |
Латвия
Рига
Стаж: 8
На сайте с 21.12.2012 |
Добрый день форумчане, я искал похожую тему но ни одной не нашел, вот опишу свою проблему! Купил я Днепр МТ-10, прошлый хозяин сказал что все работает но 2 года не заводил, хранился он в теплом сухом помещение. Привез я его в гараж, залил бензина, АКб поставил, протыкал завелся, но проблема началась сначала с правым цилиндром, был поджат выпускной клапан и он подстреливал, отрегулировал зазоры, зазоры выставил по 0.07 мм, ставишь заслонку "запуск холодного мотора" на закрытие, заводится с тыка, но работает только правый цилиндр, левый не работает, открываешь на половину заслонку, правый цилиндр начинает глохнуть, левый начинает работать. может кто подскажет в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Женёк - Пятница, 21.12.2012, 15:17 |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 16:16 | Сообщение # 2 |
Женёк, конденсатор, катушка. У меня такая же ерунда !
Добавлено (21.12.2012, 16:16) --------------------------------------------- Только постоянно тупит правый .... и чисто на правом работает только на повышенных с толчками. а так на холостых глохнит.
Сообщение отредактировал BOSS - Пятница, 21.12.2012, 16:19 |
Moonlight1294 |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 17:27 | Сообщение # 3 |
[ Женёк, , в настройке карбюраторов уверен? А то смотри, ты закрываешь заслонку: на правом количество воздуха хватает чтобы работать, а на левом качество смеси подпорчено тоесть воздуха не хватает а топлива дохрена. А когда открываешь заслонку: на правом цилиндре качество смеси меняется тоесть воздуха много а топлива не очень, а на левом смесь нормальная для работы.
Сообщение отредактировал Moonlight1294 - Пятница, 21.12.2012, 17:27 |
Женёк |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:04 | Сообщение # 4 |
Латвия
Рига
Стаж: 8
Moonlight1294, сегодня пойду чистить и регулировать карбюраторы, насчет катушки уже менял, вот осталось кондер! |
Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:12 | Сообщение # 5 |
Женёк, пробуй потом отпишись |
Женёк |
Дата: Суббота, 22.12.2012, 17:24 | Сообщение # 6 |
Латвия
Рига
Стаж: 8
Вообщем попробовал поиграть с винтами, разница есть но не большая, на правом если обедняешь смесь стреляет как автомат, а левый пытается просраться но не до конца, у меня есть мотор донор "выменял на мопед рига 13", у него клапана от касания пальца нажимается на 2 -3 мм, я думаю пружинкам хана, вот думаю перебрать этот мотор и поставить вместо моего, ну а потом и свой довести до ума!Может кто знает где на него продаются детали новые в Латвии, или сайты магазинов в Питере? Добавлено (22.12.2012, 17:24) --------------------------------------------- С донора цилиндры с головками отправляю на пескоструй!
_Kent_ |
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:40 | Сообщение # 7 |
Женёк, у тебя мопед не тактик? |
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:37 | Сообщение # 8 |
Цитата Женёк (  ) Вообщем попробовал поиграть с винтами, разница есть но не большая, У тебя карбюраторы 63 или 65 Зачем заслонкой на воздушке играеш? промой их и промой фильтр, открой на полную и регулирой карбюраторы. |
